1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Вопрос делать окосячку для дверей сразу или ее проще и удобней сделать потом ?
    Если сразу то может шип в стене усохнуть и потом коробку (окосячку) перебирать прядется...
    Если потом то стены где есть проемы может выгнуть пузырем, так как там стены по 3 метра до дверного проема и непонятно как крепить низ окосячки, делать порог ? у меня и так уже порог высокий получается...
    Окосячку собираюсь делать из того же бруса 150х150.
    Плюсы там и там есть.
    Что посоветуете ?
  2. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну в любом случае начинать обсаду делать еще рано. Если решите сразу обсаду делать то хотябы когда до пятого ряда дойдете (или выше)
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Виталий, согласен НО
    если сразу под окосячку делать... то уже сейчас надо шипы запиливать в венцах (у меня дверные проемы как раз с 3 ряда начинаются) и в нижнем венце (2 венец) куда ноги коробки-окосячки будут ставиться надо выборку глубиной 5см делать... А саму окосячку согласен, что надо ставить не раньше 5-6венца
    У Вас стены не выгнуло там где проемы ?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Стены выгнуло конечно, придется натягивать потом. Но только на тех проемах где тех. ходы сделал. Их всего два; входная дверь и окно. Останьные не повело, там перемычек побольше.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще предложение по окосячиванию дверей может кто скажет.
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Что-то не вижу в ваших рассуждениях логики, значит для мелкой разовой работы используем надлежащий инструмент, а для массовой крупносерийной работы используем кое-как подходящий первый под руку попавший инструмент? :faq:
    Обычно позже делаем, перед настилкой полов. Выгнутые стены выпрямляются при необходимости. Окосячку предпочитаю Т-образную.
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нет, логика в том что, "каждому колхознику по трактору, и нефиг за водкой паровоз гонять."
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    С фрезой всё просто - берите чем больше тем лучше, выставить нужную глубину всегда можно от нуля до максимума. В случае с брусом лучше фрезеровать по параллельному упору, чем по подшипнику.
    Что у вас за страшный такой фрезер с вибрацией? :ogo:
    Вы пробовали запускать его от маленького генератора? Глохнет? Думаю если циркулярку тянет, то и фрезер потянет.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Naz, сколько время уйдет с фрезером на один брус с двумя фасками?
    И сколько фрез на весь дом?
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ровно столько же сколько электрорубанком. Но за счет меньшей физической нагрузки на руки быстрее.
    Может и одной хватит, если гвоздей и камней не попадется.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ладно спорить небуду, просто я как-то непредставляю эту операцию на таком обьеме. Может какой секрет есть? Как ровно выбрать? Или всеже направляющюю еще надо мастырить?
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Никакого секрета, для фрезера самая обычная операция, направляющая штатная, та что идет в комплекте с любым фрезером (параллельный упор)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Андрей! Попробую как фрезу возьму...
    Еще слышал, что народ потом уже на готовых стенах по кривым фаскам проходиться фрезером и получается красота... только вот фрезер в углу не засунуть.
    Фрезу с маленьким не пробовал... но с рубанком 1200вт, на больших нагрузках отрубается... попробую...фрезер.
    Андрей а в дверных окосячках низ чем распирается или в нижний брус запил делается?
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    На готовых стенах не получится.
    В окосячках по месту, как получится, зависит от высоты и настила пола. На окнах обычно в подоконный брус врезаюсь.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В эти выходные с детьми ! Стройка отдыхает...
    Брус кончился... съездил заказал еще 6 кубов бруса 150х150х6... по 6300р/куб
    Заехал на рынок появился джут 10мм толщиной, длина 20м, по 250р/рулон... взял 8 рулонов - на рядок в 2 слоя, на пробу.
    А оставшийся джут толщиной 5мм в 3 венце в 3 слоя положу.
