1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Единственно путаницы с проводами и перекладками инструмента чуть больше. Например у нас на рубанках кабеля по 20-30м. для того, чтобы вилки розетки под ногами не зацеплялись за подложки. Ны фрезер вроде особого смысла нет длинный кабель ставить. :)
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В выходные заезжали семьей на стройку :) Посмотрев на месте коллективным разумом слегонца переделали план - убрал вход в дом, сделал его через котельную разделив котельную на тамбур и котельную. В котельной убрали окно, а окно на кухне сделали посередине стены.
    Ну мне так даже больше нравиться - не хотел, что бы вход в котельную с улицы был, так как сейчас вход с улицы и ночью порой не весело туда бегать в морозец...в трусах :)
    Площадь котельной конечно уменьшилась в 2 раза, но думаю все растолкаю...
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А перспектива газа есть?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Елена газ у нас там есть (я так понимаю Вы хотели сказать, что новая котельная по минимальной кубатуре не пройдет для газа), но я противник газа :) и сторонник угля...
    Потому как у нас подключение газа и заведение трубы в дом выходит порядка 300 000р,
    В старом доме у меня на уголь на сезон уходит 4 тонный угля - 15 000р... в новом думаю будет уходить не больше так как дом будет более теплый. Так вот на 300 000р я углем буду отапливаться 20лет :)
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Ну раз всё учтено, то такая компоновка лучше предидущей:super:
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо ! Мне тоже так больше нравиться
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У меня на фрезере шнур 4 метра (сам поменял), больше не надо. Если сравнивать тот огромный рубанок на 170 с фрезером, удобство очевидное.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А у меня фрезер больше рубанка...:)] Точнее рубанок меньше...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем доброго дня !
    Стройка стоит... очередную пачку бруса только сегодня вечером должны привезти
    А пока обещанные эксперименты с фрезером и снятием им фасок.
    Купил фрезу ЭНКОР конусную на 45 градусов. Цена 500р. Рабочая поверхность у нее 16мм. Другой не было.
    Зафиксировал фрезу в выдвинутом состоянии, что бы была одинаковая глубина
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Снял фаску сначала без бокового упора. Фаска получилась 14мм шириной. Ровненькая, аккуратная и ровно 45 градусов. Фаска на 1 миллиметр наверное больше чем от рубанка с глубиной строгания 4мм за один проход.
    На не зафиксированном куске бруса делать фаску немного неудобно, т. к. фрезер слегка брыкается, но на целом брусе будет нормально. Подшипник который идет на фрезе не дает ей снять фаску больше чем надо.
    При желании фрезу можно выдвинуть еще на пару миллиметров и снять фаску 15-16мм, но не пробовал.
    SDC13714.JPG SDC13709.JPG SDC13707.JPG SDC13705.JPG SDC13683.JPG SDC13681.JPG
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так как фрезер на куске бруса слегка брыкался и прыгал при снятии фаски...я решил надеть параллельный упор... С параллельным упором фрезер ведет себя спокойней.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот результаты работы под разными углами.
    С внутренней стороны дома я делаю снимаю фаску с верхнего и нижнего бруса, получается красивая фаска в виде ромба... С наружней стороны снимаю фаску только с одного бруса, как защиту утеплителя от дождя.
    SDC13683.JPG SDC13685.JPG SDC13686.JPG SDC13687.JPG SDC13691.JPG SDC13693.JPG SDC13695.JPG SDC13696.JPG
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Еще раз повторюсь. Поставьте параллельный упор (линейку), по подшипнику будет повторять все неровности.
    П. С. Упс, поторопился...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем фаска с помощью фрезера снимается с такой же скоростью, и примерно таким же размером что и рубанком с глубиной строгания 4мм. Может даже рубанком снимать чуууток попроще, т. к. он не брыкается. А фрезер как бы пытается слегка вырваться из рук и его надо крепче держать.
    Но у фрезера фаска получается идеально ровной и красивой...
    А при снятии фаски рубанком он может соскользнуть...особенно если угол у бруса был чем то замят (при разгрузке например)...и угол бруса выскальзывает из направляющего углубления.
    Вот только не успел попробовать фрезер со своим маленьким генератором на 1.2Квт. Завтра если поеду на стройку испытаю его в полевых условиях уже на целом брусе и окончательно решу чем буду снимать фаску.
    А так, если есть электричество и место, то снимать фрезером удобней и фаска получается идеально ровной. К тому же кроме конусной фрезы на 45градусов, есть десятки других кромочных фрез: полукруглых, с рисунком и т. д. Так что можно подобрать на свой вкус.
    Спасибо за внимание :hello:
    Спасибо Андрей за идею :hello:
    Фрезер штука хорошая... Все хочу мебель начать делать для себя...но все руки не доходят...в ближайшие 2 года точно не для мебели :)
    У ЭНКОРА есть фреза без подшипника...но ее в наличии не было, а ждать 2 недели не хотел...
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Я бы на Вашем месте сильно на это не расчитывал :) я баню собирал из бруса с куда большими фасками, нежели Вы пытаесь сделать, собирал в сухую погоду, накрыл крышей с длинными свесами, когда стал выпиливать проёмы, уже на следующий год, очень пожалел, что послушал некоторых, о том что первая конапатка, больше так, сопли подобрать, а на следующий год уже качественная нужна. Пакля промокла, причём обратно пропорционально количеству пакли.
