1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Я за дисковую, торопиться не нужно. Быстро делать нужно профессионалам, поэтому они цепными и работают.
  2. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Vasili, ну да. Но сильно затягивать тоже нельзя можно в отпуск не уложиться:). А если масштабы стройки внушительны, то и в сезон. У нас снег выпал, холодрыга ...
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Отмерил, уголком отчертил, пропилил по черте, стамеской вырубил, перевернул брус, т. д. В зависимости от того где пилить, глубину менять надо, а для ласточкиного хвоста в маме еще наклон диска.
    Цепной конечно быстрее, но вертикальности торца и четкой глубины паза добиться сложнее, при том постоянно заводить, глушить, либо имея площадку размечать несколько брусьев сразу и с помощью помощника который переворачивать будет пилить.
    Цепная по сути своей опаснее, отскочить может, цепь заклинить и т. д. Как то так, Имхо конечно.
    Так получается, что спина за день много не позволяет бруса перелопатить. Выпиливание бруса по времени сопостовимо со струганием фаски рубанком с глубиной 2мм.
    Дисковой так же паз в окосячке проще делать.
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Pavel_kp, понимаешь, есть метод когда всю сторону уже выставят, а уже потом по месту мамку выпиливают, на стопе... Зачем помощник? Переворачивать не чего не надо. А вот отскочить может.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Потренироваться маленько и всё пойдёт. Зачем себя ограничивать в инструментарии?
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Правильно, лучше и то и то иметь. Где чем удобнее, тем и делать.
  7. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Согласен, имеем и то и то:).
  8. vasili
    vasili
    vasili
    Ну раз в год и палка стреляет:) А опасен любой инструмент, вплоть до карандаша. А если еще руки кривые...:)
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Десять лет в столярке работал все пальцы на месте и целые, а тут недавно хлеб резал, нож соскочил и так полосанул по пальцу что месяц заживал. А ножи у меня острые.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш я тоже бывший левша...в садики насильно переучивали...теперь я половину делаю правой, половину левой рукой :(
    В общем с бензопилой я подружился :) конечно не такая точность как у дисковой...особенно с моим плохим зрением...так как с дисковой пилишь себе под носом а бензо где то внизу :) Но скорость работы увеличилась прилично.
    Ребята могу сказать по себе, что увеличил скорость работы за счет перехода на бензо (хоть и красота чуток пострадала) и за счет оптимизации работы - сразу делаю 7 брусьев на периметр, а потом 3 бруса на внутрянку. Процесс пошел быстрее, но это когда времени много, т. е. только по выходным.
    ОЧЕРЕДНОЙ ВОПРОС :)
    дошел до окон...хотел делать окосячку на окна и двери... но мне не нравятся как выглядят мои шипы (в понедельник фотки выложу) - в общем кривоватые шипы - нет единой вертикальной линии...
    Можно не делать сейчас окосячку, а пустить пару перемычек - как делают порой... а потом уже после крыши спокойно с каждым проемом разбираться...во всяком случае на готовой стене шип получиться красивей выпилить ?
    Что скажете...? Я в душе за перемычки...вот только боюсь что стены может выгнуть.
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    На мой взгляд, самому проще (и мне кажется, будет точнее) при сборке оставлять перемычки, а в брусе делать паз (дисковой пилой) под брусок 50х50. Скорость и точность сборки будет выше. А в дальнейшем можно будет либо сделать Т-образную окосячку, либо (если вы преверженец П-образной) сейчас под брусок делать размеры окон меньше, с учетом последующей П-образной окосячки.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Электрические пилы (дисковая, цепная) на порядок опаснее, чем бензопила - обороты не регулируются ведь, а на бензопиле сам регулируешь, когда надо, сбросишь газ или прибавишь.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    согласен...
    да и вообще вопрос техники безопасности отдельная тема, на стройке и без инструмента хватает где угробиться :)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сверху запиливать и не надо - просто ударить обухом топора или острием сверху в рез (только не в тот, который с конца), затем подчистить пилой паз. Я раньше запиливал косой паз в маме, но потом перестал видеть в этом смысл - силовой нагрузки никакой такой замок в углу не несет, считаю, так, зафиксировать немного на время установки, разве что.
    Быстро, согласен - четыре реза пилой - два прямых, два накосую и готово. Но я че то стал относиться с подозрением к непроветриваемым полостям в стене - лучше все плотно, а конопатить зазоры изнутри и снаружи, считаю.
    Ага, поддерживаю - полуласточку удобнее вести вертикально (ну и быстрее, конечно, без потери качества).
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Урфин Джюс, поучительно:pioner:
