1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не поучаю, а просто к сведению ;). Тему открывал "Плотники, делимся опытом", чтобы все форумские плотники делились опытом и своими "примочками" (научим пользователей и останемся без работы ;):)]).
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир без работы не останетесь :) Тех кто предпочитает нанять мастеров-профессионалов всегда больше, чем тех кому интересно самому освоить и построить своими руками.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Спасибо, тоже думаю, что без работы не останусь ;). А осваивать технологии очень полезно заказчикам - сейчас мой один заказчик практически все освоил, и я теперь советуюсь с ним, красота - самому напрягаться в поисках и голову ломать лишний раз не надо ;).
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все доброго дня !
    За три дня напилил 2,5 ряда... - закончил шестой ряд.
    С толковыми людьми всегда приятней общаться !
    Так как поначалу планировал окосячку делать сразу... то выпиливал шипы в проемах... но вид шипов ...особенно при переходе на бензопилу меня огорчил...да и брус трапецией... в общем вот мои проемы
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем решил делать проемы с перемычками - на окна высотой 1,5м - 2 перемычки, на двери высотой 2,1м - тоже 2 перемычки. Теоретически думаю, что потом я смогу ровней сделать шипы и плотно подогнать окосячку, может конечно и ошибаюсь :)
    На этих фотках, на шестом ряду - уже шип в проеме не делал.
    Смотрел фотки на форуме...кто то на окна высотой 1,5м делает одну перемычку посередине, кто то две...
    Кто сколько делает перемычек в окна и дверях ? :)
    Вот мой косяк :) справа внизу на дверь пришелся стык брусьев...во втором ряду... просто первоначально дверь планировалась в другом месте, но потом привез свою большую семью на стройку и дверь торжественно перенесли, а вторую вообще убрали... Так что вот так...
    Надеюсь на крепость дверного проема сильно не повлияет
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С двумя перемычками поупражняетесь, пролезая между ними ;). А так, если сразу, то в готовые проемы (коробки-колоды) строят (набирают). Ну там без клиньев и щепок при неправильной геометрии бруса не обойтись :)] (чего я так не люблю).
    Мы одну делаем примерно посередине.
    Не повлияет - там же стена врезается внутренняя недалеко от проема, по моему.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Из за своего редкого чернового пола... два раза за эти дни проваливался под пол :) Правда от этого докупить досок желания не появилось...
    По поводу пола...в старом доме у меня доска шпунтовая 40-ка, покрытая лаком... за 5 лет...4 слоя лака смылись... вот думаю в новом доме попробовать взамен лака постелить ламинат... вот только не знаю на что его лучше стелить на шпунтовую доску 40-ку или на фанеру... ну это так ..
    согласен, что проблематично пролазить в щель высотой 60см :), если делать 2 перемычки...
    т. е. в дверных проемах тоже одной посередине достаточно !? Хорошо бум делать по одной перемычке в дверях и окнах :) это еще проще...
    Да, все верно Баир... там внутренняя стена врезается на полуласточкин хвост почти во всех рядах...
    Просто пропил, а не полуласточкин хвост при врезании внутренней стены во внешнюю мне перестал нравиться так как брус шатается слегка да же, после забивания нагеля...
    Спасибо за советы Баир, а то порой так их не хватает...
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    У меня за 2 года от лака и воспоминаний не осталось...Правда, у меня собаки очень сильно этому "помогли":( Тоже планирую ламинат. Из вычитанного на форуме: по лагам - контр лаги из 40-ки через одну, потом фанеру..., а уж потом ламинат. Фанеру или одну толстую (22 мм) или в два слоя (вразбежку) тонкой. Мне вариант с двумя слоями понравился больше, т. к. швы перекрываются, и если делать самому, то всё-таки листы в 20 с небольшим кг легче, чем 40 кг ворочать.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, с собаки и лакированный пол - не сопоставимые вещи :)]. А с ламинатом мы поступаем так - по выравненным в уровень контрлагам-"пятерками" с шагом 40-60 см (в зависимости от толщины шпунта) по балкам стелим третьесортный или бракованный (сколы, сучки и т. п.) шпунт, а по нему уже подложку и ламинат. Считал - дешевле фанеры получается, но нужен производитель шпунта, чтобы некондицию брать.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    В Москве с некондиционным шпунтом проблем вообще нет! Вот только почему-то на нём маркировка стоит АВ:)]:)]:)]
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    мы собаку дальше порога не пускаем :) иначе все сносит (московская сторожевая)... а под порогом пришлось ей стелить линолеум, потому как деревянный пол весь в бороздах от ее когтей.
    А я как раз хотел все посчитать что дешевле - фанера или недорогой шпунт... со шпунтом проще в смысле таскать его... фанера все таки тяжеловата, если сразу брать толстую...
    Баир по поводу перемычки в дверном проеме, тоже одну пускать по середине ?
    карандаш - один в один...
    это я так понимаю из квадратного бруска получается ? сами делаете ?
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Про это уже говорил раньше, а вы со своими швабрами мимо пропустили. :)
    Из 25 доски делаю, инструменты ручная циркулярка и ручной рубанок, время 1 человек 1 день 600-700 штук.
    На дверях лучше две перемычки сделать (например 5 и 10 ряд, считая от порога)
  14. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Selvestruan, смотрю брус не плохой, горбатых сильно нету. :)
    И в правду без щепок не обойтись, больше не буду так делать. В первый раз пробовал не понравилось, неудобств много укосины ходить мешают и всё равно хоть маленько да и уйдет колода.
  15. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Поддерживаю, если сразу колоды не вставишь, то выпрет стену тока так, у меня у брата легко выперло :), а так как работаешь один, когда ещё поставишь окосячку... так что не рискуй. Кстати на удивлениие легко выпиливать паз в проёме бензопилой, я всего то пару раз в жизне держал бензопилу, пол часика на дровах потренеровался, и до обеда выпилил два проёма с шипами, к вечеру естественно окосячка была на месте.
    А как замечательно шпунт скрипит :), есть над чем подумать кароче
