1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    ...А еще шпунт замечательно продавливается ножками столов, стульев и другой мебели...:(
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если вдруг пошло выпирание простенка (стену выпирает по другим причинам - длина большая без переруба, обычно), то можно вставить колоды, не дожидаясь усадки, только желательно найти сухой материал (на колоды), ну и листвяк на подушку обязательно. А выпиливание шипов в проеме лучше начинать с торца - с боков когда будете запиливать, не подрежете лишнего по толщине шипа.
    Скрипеть не будет гарантированно, если крутить саморезами с полной резьбой (до шляпки), только надо сдавливать хорошо доску. А так обычно не скрипел (крутили в гребень).
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут уж ничего не поделаешь - беречь надо.
  4. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    длина в 6 метров для 150 бруса вполне приемлема и без перерубов, рядом у моей такой же без проёмов всё ок, выперло именно из-за проёма и именно в месте проёма
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так что ж спорит, то... если бы не нашел бракованные швабры по 25р за 1,2м, то тоже бы наверно из доски делал... другое дело...где ж ее доску то взять сухую, да еще и лиственницу... ведь из свеже пиленной сосны не рекомендуют.
    Про перемычки согласен, мне тоже две перемычки в дверях крепче кажется, но Баир прав в том, что пролазить тогда тяжело в такие двери... Так что пока думаю :)
    Блин слетело сообщение :)
    в общем брус полное ГГГГ, более менее ближе к хорошему 30%... Сделаю фотки бруса ГГГ выложу...
    Вот и я про тоже я как ни старался, а в итоге понял что проще обсады и шипы для них делать после...
    Шпунт скрипит...и с годами сильней :) Так не мешает, а вот когда маленькие дети...то тяжело
    Это как ?
    Теоретически у меня в дверных проемах не должно выпереть комнатки маленькие и перерубы...а вот окно в зале и кухни шириной 2 метра, находиться на 5 метровой стене...вот тут наверно может выгнуть.
    Я шпунт в прошлый раз когда ложил высверливал с боку и саморез загонял... намучился... а теперь пол перебрать проблема...
    Так что если в новом доме будет шпунт, то буду просто сверху саморезами крутить, что бы легко потом разобрать можно было и перебрать...
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В проем 60 см высотой запросто пролезаешь, почти проходишь.
    Так что пролезать не тяжело, тяжело потом выправлять проемы.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен !
  8. vasili
    vasili
    vasili
    Как? - со временем!
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А не надо на пол сосну стелить и не будет ничего продавливаться.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Главное, убрать последнюю или предпоследнюю доски, чтобы открыть саморез. Шпунт сам по себе, хоть куда крути или заколачивай - проблемный при разборке.
    Легко разобрать не получится - открытые шляпки саморезов забьются (закрасятся), просто немного проржавеют. Открутить их без проблем будет нереально.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    И не надо черными саморезами крутить, они могут приржаветь, они просто хрупкие, могут отломиться при попытке открутить, даже при закручивании могут отломиться, а вывернуть обломок практически невозможно.
    Я вот прикинул что нагель из доски выходит 1,5 р. по материалу, с зарплатой пусть 3,5-4 р.
    Что касается сухого материала, тонкая доска быстро подсыхает, напиленные брусочки еще быстрее. Даже если из сырой напилить через пару дней будут какие надо.
  12. vasili
    vasili
    vasili
    Дык я и не стелил сосну на пол! - у соседа увидел. В нашей провинции ничего кроме сосны, впариваемой по цене лиственницы, не продают.
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    В таком случае я бы лучше ламинат постелил поверх самой дешевой шпунтовки (250-270 р./кв.м) 3-го сорта (некондиции). Посчитайте сколько стоит хорошая половая доска плюс шлифовка плюс слоя 3 а то и 4 лака, тоже недешевого. На сосну жалко и материальные и трудовые затраты. Ибо какую бы дорогую и высокосортную ни взяли, и какими бы хорошими лаками не покрыли, сосна останется сосной, и в дуб не превратится.
  14. vasili
    vasili
    vasili
    Полностью согласен.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня на кухне..есть немного продавливание от табуреток, но и то относится видимо ко времени когда только постелили пол. с тех пор не прибавилось...
    Андрей согласен с Вами но не всегда, ведь финансы позволяют сделать сразу хорошо... да и ассортимент порой материалов очень скудный.
    Ну вот, а так все хорошо в голове вырисовывалось :) От ржавчины конечно спасет оцинкованные саморезы, хоть и не знаю их цены... а вот от за красится и забьются грязью - согласен не спасет...
