1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен...тоже к ламинату пришел ... думал на шпунт или фанеру постелить... с ламинатом выбор большой и в виде и в цене и монтаж быстрый...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Не забываем, что под ламинат нужно очень ровное основание? ;)Калибровка по высоте обязательна (я про шпунт). Потом фанеру, потом подложку, потом ламинат. Иначе все замки обломаются.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    шпунт + фанера ... как то дорого наверно... хотя и не считал...
    можно конечно шпунт толщиной 35мм 3 сорта + фанера 10-12мм один слой...только как такой пирог себя чувствовать будет - фанера вплотную к шпунту пойдет
    Либо контробрешетка из бруска 50х50 и два слоя фанеры 10мм
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот этот вариант хорош. :hello:
    Вместо бруска только можно доску сороковку с шагом см в 20-30.
    Фанеру вразбежку с перекрытием стыков.
    Потом подложка и ламинат.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а если доску пускать 40-ку с шагом в 20-30см... в этом проходе между досками по длине фанера не будет прогибаться ?
    Я думал делать из бруска 50х50 контр обрешетку, а потом добавить куски этого же бруса там где лаги - так что бы получились квадраты ...или это все лишнее...?
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Я бы под ламинат всё таки сплошное основание делала. Два слоя десятки маловато для прогонов в 50 см. Простую доску 30-40 (калиброваную по высоте) с расстоянием не больше 10см, два слоя фанеры десятки в разбежку. Ну и потом подложку и ламинат.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не думаю, что прогнется. Основание для фанеры доска 40-ка вполне себе. А так - совершенству предела нет.
    1 см добавится к полу, уменьшится высота потолка. Нет проблем? Тогда можно.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Эх...где ж ее калиброванную найдешь в глубинке... это если каждую в ручную строгать до нужной высоты или рейсмум или как его там покупать...
    неееее :) не так...
    1. вариант половые лаги через 60см + поперек брусок 50х50 + фанера 10мм два слоя
    2. вариант половые лаги через 60см + доска 35-40мм толщиной (шпунт или простая) на расстоянии 10см друг от друга + фанера 10мм два слоя
    в первом случае общая высота 50+20=70мм
    во втором случае 40+20=60мм
    оооо :) все понял...про какой Вы сантиметр речь вели :) согласен вариант с доской и фанерой получше получается... особенно если доска простая обрезная - дешевле на порядок шпунта...
    Интересно от бутерброда доска+фанера ничего страшного не будет ? В смысле без вент зазора все таки
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Он (вентзазор) там и не нужен, имхо. :)
    По поводу калибровки доски - думаю, что вопрос не принципиален. Фанера и подложка равномерно распределят нагрузку. В т. ч. и на замки ламината.
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По идее нет. И то и то дерево. А на торцы лаг под доску я бы звукоизоляцию проложила:aga:
    Выравнивать придётся по любому. Лаги тоже не идеальные по уровню будут. Вот прокладками под доску и выравниваем.
    selvestruan, только прошу учесть, что я ни разу не плотник. :|: Я отделочник. Возможно в деревянном доме действуют другие алгоритмы.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я тоже думаю что фанера должна все изъяны скрыть... ее как раз и кладут когда проблемный - неровный пол.
    я примерно по такому же принципу хотел потолок обшить...с начало обрезной доской толщиной 25мм (по потолочным лагам со стороны первого этажа), через 10см... что бы можно было потом между лаг стекловату положить...а потом когда будет время уже по это доске вплотную вагонкой или фальш-брусом обшить... но так толком никто и не ответил надо обрешетку между обрезной доской и вагонкой...
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно проложить джут для развязки. Ну и между ламинатом и стеной можно развязать звукоизоляцией, как и говорит Елена.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    :) да все вопрос времени...
    я в бане потолок с начало просто доской обрезной сделал, а потом вплотную вагонкой обшил... все говорили, да и сам понимаю, что надо было обрешетку...:) но тем не менее баня стоит уже 5 лет и признаков что потолок прогнил и вот вот развалиться нету...
    Поэтому может многие технологии и дают гарантию на 200 лет, но я столько жить не собираюсь :)
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Предлагаю стремиться к этому рубежу...;)
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Эхххх вопрос философичный... лучше реально рассчитывать свои возможности...
    ну а если нам даруют лишние лет 200 :) то думаю на радостях, успеем еще чего нибудь построить ...
