1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А разве половая доска не калиброванная? Даже если брать некондиционную, то у ней будет нормальная геометрия.
    Зачем фанера?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Андрей наверно зависит от пильщиков и станка...я когда брал шпунт 2 сорта...не могу сказать что пол лег как монолит... кое где на стыках двух досок одна была выше другой - я шлифовал такие места крупной шкуркой...
    ну и тут конечно надо считать... что дешевле и удобней...
    В общем любопытство взяло свое :) посчитал примерно из расчета 100 кв. м. пола
    1. вариант обрезная доска 40х100х6м через 100мм + 2 слоя фанеры 10мм (размер 1,5х1,5м, вес 16кг, сорт 2) кстати фанера 1,5х1,5м толщиной 20мм весит 32кг...это так..)
    Обрезная доска получилось 2 куба*6500р=13 000р
    Фанера 86листов*500р=43 000р
    Итого 56 000р
    2.вариант шпунт 35х105х6м 2 сорт
    100м2*430р= 43 000р
    В общем расчеты примерные но цена при варианте со шпунтов оказалась на 13 000р дешевле... к тому же шпунт брал 2 сорт...а есть еще и 3-ий... Вот только со шпунтом возни конечно поболее чуток... ну и вопрос остается открытым в отношении усушки...т.к. если даже ложить просушенный в течении года шпунт... то года через 3 появляются кое где щели в 1-5 мм...потом в этом месте наверно начнутся подвижки и ламинат начнет ломать в замках... хотя все это догатки
  3. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    1. вариант обрезная доска 40х100х6м через 100мм + 2 слоя фанеры 10мм Зачем 2 слоя фанеры? Там и одного вполне достаточно. И доску не обезательно обрезную. Пересчитайте.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    пересчитать не вопрос :) будет дешевле на 21 500р...
    вот только хотелось бы услышать практическое применение...Вы у себя такое покрытие делали ? Гуляет ?
    У меня есть только один конкретный пример соседа - у него лаги через 40см и фанера 20мм в один слой - ламинат лежит уже год ... пока все прекрасно...
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А вы думаете фанера идеально ляжет?
    Перепад в полмиллиметра никакой роли не сыграет.
    И какая "точность" у обрезной или необрезной доски? :ogo:
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    +1
    Настилали 600м2 фанерой 20мм. Толщина плясала только так. После укладки пришлось ленточной шлифмашиной по многим швам (стыкам) пройтись - уровнять.
    Причем фанера была нормальная. Заказчик не экономил на этом - я объездил почти все известные мне базы в Самаре - отобрал.
    Конечно, со штангель-циркулем толщину не измерял. Но толщина немного плясала.
    Про 10мм не скажу - но думаю тоже не без этого.
  7. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    1. вариант обрезная доска 40х100х6м через 100 мм Возьмите 4 куба пропустите на рейсмусе, хватит с одной стороны, перепад в 0,5-1 мм не страшен, там ведь будет подложка под ламинат Получится 38 мм зачем туда еще фанера? Разве что на машине заезжать.Не тратьте денег.Обрезная доска получилось 4 куба*6500р=26 000р+1,5-часа работы двум человекам на рейсмусе. Вы у себя такое покрытие делали ? Гуляет? Себе я еще не делал, на днях только буду оформлять покупку участка. Но ламината я постелил не одну тысячу метров.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    вчера знакомого мучил у кого ламинат лежит. Он сказал что гуляли по размерам лаги, гуляля по размерам фанера... он старался подбирать но все равно фанера кое где слегка с выступами в 1-1,5мм... подложка белого цвета...
    про обрезную доску думаю точность +/- 5мм
    Ренат, а на что клали фанеру ?
    В принципе то согласен и на такой вариант... только рейсмус покупать - это порядка 13 000р... один раз его в магазине видел...
    у меня в старом доме просто шпунт + лак...
    у себя еще пока ничего не делал... а фанеру наверное народ для того кладет, что обрезная в течении двух-трех лет будет сохнуть и щели будут расти...правда больше 5мм, не часто встретишь щель... хотя наверное для ламината это все таки не критично
  9. Ku7878
    Ku7878
    Ku7878
    Португалия
    у себя еще пока ничего не делал... а фанеру наверное народ для того кладет, что обрезная в течении двух-трех лет будет сохнуть и щели будут расти...правда больше 5мм, не часто встретишь щель... хотя наверное для ламината это все таки не критично[/quote]
    А зачем покупать рейсмус? где будете брать доску закажите им строганую. Или найдите где вам это сделают не дорого. Я вам написал примерно 1,5 часа работы на станке двух человек, для ценового ориентира. Я-бы за эту работу в Португалии взял 60 евро, это с учетом работы станка. А если все-же думаете о покупке рейсмуса, то я уверен что на таком (хоть я его и не видел) можно пропускать что-то типа обналички в малом количестве, а 4 куба вы на нем неделю работать будете, если он раньше не сгорит. А по поводу щелей я думаю для ламината и 2 см не критично, если термо условия позволяют.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Каркас из труб квадратных 60х40мм.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    эххх... тут брус квадратом то не могу ни кого уговорить пилить... даже за большие деньги а Вы про строганную в размер доску... народ у нас ленивый...работать не хотят
  12. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Selvestruan, Извините что опять со своими советами, но не могу не сказать что в случае обрезной доски лучше не ставить себе задачу добиться точности и отсутствия перепадов. А также получить единый щит настила тоже вряд ли получится.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только если не приложить адские усилия - делать одинаковую толщину досок в местах опор на лаги (тесать, спиливать, скалывать...) :)].
  14. vasili
    vasili
    vasili
    Ага, и это на площади около 120 кв. м...:(
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Андрей советам я только рад, так что высказывайтесь о том что думаете...это лучше чем когда все молча...
    Народ поэтому наверно и стелит на обрезную фанеру, что бы перестраховаться...у меня обрезная толщиной 50мм (которую брал на опалубку)...гуляет +/-5мм - как думаете критичный перепад для ламината...мне кажется, что да...
    т. е. перепад до 2мм может скрыть подложка и замки держать будут, а наверно 5мм это уже много...как думаете ?
    Баир, а Вы готовили пол под ламинат ? как у Вас принято делать ?
    конечно мало приятного...но тут как всегда либо дорого и меньше работы, либо дешево и допиливать самому :)
