1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    А как же необходимость отсека холодного воздуха?...зимой как-то, наверное, не очень сидеть на кухне, когда вдруг открывается входная дверь...Да и грязь с обуви разносится по жилой комнате...А уж дверь в туалет из кухни для ПМЖ - это очень странно :) ...А не думали о такой ситуации: сидите вы всей семьей, обедаете...тут кто-то срывается из-за стола и мчится в туалет...Уж молчу про беременных в первом триместре :)
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Тут все дело вкуса :)
    Про холодный воздух... конечно лучше делать с тамбуром... но я пробовал и так и так...в итоге я просто вешаю рядом с дверью батарею и все - не намного холодней, чем с тамбуром. Да и жилой дом не магазин :) где без конца кто то заходит и выходит... У меня сейчас так сделано...живем - дискомфорта не испытываем...
    Грязь не разносится, т. к. лежит хороший коврик с бортиками и все раздеваются на нем.
    Дверь в туалет тоже сейчас из кухни - нормально :) Вот дискомфорт был бы, если унитаз стоял бы посреди кухни :) - вот это ДА - ДИСКОМФОРТ...
    На самом деле это же свой дом и Вы делаете как Вам комфортно...
    У меня у дяди жены вообще половина первого этажа стекло от пола до потолка и штор нет :) и любит он гулять в трусах по дому - ему так комфортно... :) Так что все дело вкуса !
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Проехал еще пару лесопилок... брус 150x150 гуляет в размерах у всех от 150 до 155мм, а у некоторых даже и 148мм встречается. Идеальный квадрат попадается 1 из 20 брусьев, остальные трапеции, отхождении от вертикали до 2-5 мм. У всех ленточные станки...
    Пытался ворочать 150x150 4-х метровый - 77 кг весит теоретически... НО ОЧЕНЬ тяжело...руки вес обрывает... Я к 6-ти метровому даже подходить не стал :) - 116кг как никак
    Как из них строить не понимаю :) тяжесть не сусветная.
    Есть конечно размер еще 150x100H он полегче будет, 4м - 51кг, 6-м 77кг. Но увеличиться количество венцо, больше пакли ну и щелей... :(
    В общем в тупике :)
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Из бруса строить нельзя, лафет можно (в лафете сердцевина бревна в центре) а в брусе может быть с краю и если будет трескаться то щель будет на улицу а в бревне и лафете только для до середины! Ну если под обшивку то можно и из бруса!
    Да еще у бревна самое короткое расстояние до центра это от паза (он находится внутри стены), 90 % трещин возникает там а не наружу, могу выложить фото торцов в доме, там это четко видно, для этого и делают компенсационные пропилы на бревне, для наглядности откройте окошка или раму не много в комнате при -30 и посмотрите что будет через час и сутки!
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Для бревна надо быть мастером, а брус более простой материал.
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так шалаш из веток еще проще построить, только жить зимой холодно!
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Пришел макитовский рубанок-монстр шириной 170 мм :) Это, что то ... это больше похоже на станок с ручками, чем на рубанок... фаски таким точно не постругаешь...
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Если я работаю рубанком целый день 100 мм, то на следующий день тяжело даже за ухом почесать!
  9. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Да можно строить из бруса. Даже без общивки. Важно качество материала и неотступление от технологий. Потом хорошая конопатка, самому, чтобы быть уверенным. Я брус покупал на ленточно йпилораме, нормального качества, поверьте идеально все равно не положите, +\- пару миллиметров будет сдвиг, так что уплыв размера нестрашен. Я не стругал плоскость, а шлифовал болгакой с ленточным кругом. Ну потом можно ленточной шлифовальной, если совсем начисто, меня и так устраивает. Фаску снимал обычным рубанком за 1500р.
    Да, конопатка углов - тоже ответственный момент.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Есть такое дело...человек не терминатор к сожалению :(
    Все зависит от отопления и затрат на него... машина из тонкого металла, но в ней же тепло...пока печка работает :)
    Alexhome согласен идеального бруса по размерам не найду... но хочется хотя бы квадратный :) - пока, что и такого не нашел...все скошенные квадраты
    Я в нынешнем доме, полы шлифовал и болгаркой и ленточной шлифмашинкой, вот и решил попробовать другую технология для разнообразия - стругать... :) хотя думаю потом все равно придется пройтись шлифмашинкой - загрязниться брус от дождей, да пыли.
    Фаску тоже буду снимать простым рубанком.
    Вообще все можно было сделать проще и дешевле - взять брус 150x100H и взять обычный интерсколовский рубанок на 110мм... Убил бы сразу 2-х зайцев - брус легче, и рубанок дешевле :)
    Но хорошая мысля приходит опосля :)
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Пересчитал размеры дома под 6 метровый брус... получилось 11.9 на 8.5. Конечно сторону 8,5 лучше было бы сделать 8 или 10м, что б меньше обрезков было, но 8м мало, а 10 уже лишка - лишную площадь в старости убирать не весело :)
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот наконец то сфотографировал этого монстра :) Рядом обычный рубанок, для наглядности...
    а вторая фотка - это наша кошка, ей купили новый кошачий туалет в форме кошки, а она этим подарком распорядилась по своему :)
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Новая спальня прекрасно подогнана под потребителя:)]:)]:super: Кошка прямо как кексик в форме для выпечки:aga:
    А у меня вот таким монстром рубанят;) (двигать его можно только вдвоём, по-моему:aga:)
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У Вас еще больший монстр-рубанок :)
