1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно, только не ласточкин, а полуласточкин.
  2. Карамазов
    Карамазов
    Карамазов
    Хабаровск
    А когда маму под шип выбираете соединяя брус по длине, там топориком не отколишь, как там? Стамеской? И еще здесь спрашивали про треугольный шип в таких местах, по-моему легче будет, чем тамеской
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Если отколиш;), значит неправильно сделал... А треугольный ненадежно- хлипковато получается, вероятность отколоться большая. Когда попробуешь сам поймешь...
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Карамазов!
    Когда делал дисковой пилой, то делал 4 запила с шагом 4см примерно и выбивал стамеской шириной 38мм. Получалось долго...а теперь делаю цепной бензопилой получается 3 запила и ничего выбивать не надо - сразу все выпиливается.
    Вот видео...
    http://www.youtube.com/watch?v=nbZVFniKeOU&feature=related
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    дело вкуса...полуласточкин хвост в углах и в длину соединяет брус жестко... а порой надо подогнать брус под место и тогда удобней обычный разъем шип, паз
    В углу (при применении полуласточкиного хвоста) порой у людей сколы происходят...
    Виталя все уже написал... согласен с ним...
    кто то примыкание внутренних стен к внешним чередует со стандартным разъемом - полуласточкин хвост, через ряд делает просто впритык или взамен полуласточкиного хвоста делают шип... но проще делать в каждом ряду полулусточкин хвост
    Тут вариантов тоже основных два:
    - первый делаете два крайних пропила, можно три-четыре еще и потом стамеской выбиваете...
    - второй делаете 5 пропилов бензопилой и потом по диагонали срезаете эту гребенку с двух сторон и подравниваете пилой (этот вариант быстрее)
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Приветствую всех ! Всех с прошедшим праздником !
    За эти выходные закончил 9,10 ряд... начал пилить 11 ряд. В 11 ряду будет перемычка для дверей (старую потом выпилю...наверно - мешает ходить).
    У нас переодически идет снег и тает...поэтому грязь страшная... Брус весь в грязи и в снегу...
    Так как накануне снег на брусе таит, то когда приезжаю утром работать - брус во льду...строгать брус через лед дело не благодарное... посему пришлось с 10 ряда перестать строгать внутренние стороны бруса - жалко конечно, но значит потом буду шлифовать шлифмашинкой уже на готовых стенах.
    В общем на мою радость :) Теперь возить с собой инструмента на порядок меньше: бензопила, маленький генератор и рубанок шириной 82мм...
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Молодец. Навесик под брус для следующего ряда сделай. По крайне мере материал будет без льда. Хотя морозы скоро.
    А у нас встала стройка. А у меня тут три выходных появились, а пацаны никак не соберутся...
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Брус теперь таскать через боковую стену тяжело - слишком высоко...
    Поэтому уменьшил размер деталей на стене 8,6...там была палка 6м и еще кусочек...теперь сделал 4,5м и кусок...
    Так же новую пачку бруса разместил перед фасадом дома - перед окнами, буду теперь брус засовывать в дом через окно :)
    Стало проблематично работать - стены высоковаты... даже сверлить уже не так комфортно на 2-х метрововй высоте, не страшно, а ноги не слушаются...
    Все в размышлениях про леса...делать ... не делать..., как проще и т. д. :)
    CAM00078.jpg CAM00080.jpg CAM00077.jpg CAM00081.jpg CAM00082.jpg CAM00083.jpg
    Спасибо Виталя !
    С навесами беда :( я с апреля строил 4 навеса...вернее два строил и два покупал (хороших фирменных)...но у нас поле и ветер гуляет очень сильный...в общем все мои постройки ломает и рвет брезент...
    Даже фирменные из металла, на сварке - все перекорючило, а сварные соединения порвало...В общем хоть ветряк ставь :) что б ветер за зря не пропадал...
    Я новую пачку бруса накрыл тентом, но за эти три выходных уже несколько раз его бегал ловил по полю :)
    Уж скорей бы мороз, а то противная для стройки погода - то дождь, то снег...
    Твоим ребятам наверно не сильно надо вот они и собраться не могут... Прижмет..так все свободное время там проводить будут :)
    Тяжко строить стало в одиночку...в плане затаскивания бруса на стены...
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так это им нужно.
    Возьми кокого нибудь здорового болбеса на подработку (у меня один был закидывал на сруб целый брус) главное чтобы был здоровый и тупой:)], дальше сложней будет.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я бы сказал - здоровый и не шибко думающий.
    Тупой - опасно. Травмироваться может.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Правильно Ренат! Я когда его брал, думать запретил. Сказал что думать буду я:um: ...
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так меня отец этому принципу с первого дня моего на стройке обучил.
    Фраза звучала так: За вас уже подумали. Просто исполняйте. Бегом!, вашу м. ть!
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Selvestruan, Делай леса, не мучайся. День потеряешь на изготовлении лесов потом всё догонишь и перегонишь в удобстве работы.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    проблема в том что закинуть ряд брусов на стену уходит 30-60мин...
    все знакомые детины много просят за помощь в это операции - минимум 1500р., так что не судьба. дорого
    Андрей...у меня ведь как принято...с начало мучаюсь...а потом делаю как все :)
    Вопрос в конструкции лесов...думаю как проще и меньше досок перевести, т. к. остались только доски 200х50х6м, которые на стропилку лежат...
    Видимо придется заказывать доску для лесов...дюймовка наверно тонковата...?
    Еще у знакомых есть разборные леса (железные)... торгуемся о количестве коньяка :)
    Так что в думах... рад буду мудрым советам по лесам...
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Неужели не осталось таких желающих, я когда строился, в помощники столько народу напрашивалось, даже бесплатно.
    Без лесов в любом случае не обойтись. Так что делай с учетом что поднимать через несколько рядов придется всеравно.
