1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Чем смогла:|:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Была у меня мысль предложить подъем с помощью двух лебедок ручных делать.
    Но автор постоянно указывает - ОДИН строит.
    Вот и подумал - сложновато будет синхронно поднимать - убегается от лебедки к лебедке.
    Пробывать надо.
    В принципе можно сначала один конец бруса одной поднять, а потом второй конец другой подтянуть.
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    По направляющим пойдет, куда денется...
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А можно площадку из куска швеллера со стропами и одной лебёдкой:aga: Главное отцентровать :um:
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ребята, Девчата, приветствую. Можно и одной лебедкой, с двумя стропами от крюка, желательно электрической. Я тоже 95% стен делал в одиночку, и высота у меня 7м от земли, так что опыт есть. Леса лучше из треугольников, либо частями стены поднимать, стенка между окнами, угол между окном и дверью и т, д.
    Вот по причине независимости стен и не понравилось ласточкин хвост в каждом ряду, разница высоты стен может сильно набежать, и садится будут по своему, жесткости нормальной может не получиться. Лучше уж кое где щелка чем наружная стена так сядет, а промежуточная эдак.
    В маме для угла достаточно двух пропилов, вырубается легко и быстро. В продольном стыке шип- паз в маме лучше пару отверстий сверлом под нагели просверлить, легче вырубать. В ласточкином хвосте 3 пропила, два под углом и по средине, иначе клин зажмет при вырубании. На соединения делайте шаблоны, в разы быстрее размечать.
    Если звать помощника, то надо сначала напилить ряда 3 а вдвоем только поднимать и укладывать. Смысл ему сидеть пока ты пилишь?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо огромное всем за советы !
    Хожу думаю... скоро выложу свои думки :)
    В эти выходные с детьми...
    С понедельника взял 5 дней отпуска... буду работать не покладая рук и ног :)
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Аккуратнее, лучше нагрузку дозировать, а то потом совсем неделю нв стройку не пойдешь, отлеживаться будешь. Поищи по магазинам тельфер, в свое время смотрел в леруа около 3-3.5т на 150-250кг были
    Что сопостовимо с 2-3 днями труда помошника. А тебе на весь дом ее хватит, да и потом в гараже пригодиться
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш !
    Думал на Ниву лебедку взять и ее использовать... а потом на машину поставить...
    Про перебор с работой согласен... но чувствую, что с приходом холодов не комфортно работать стало...вот хочу немного урвать ... да и больше на работе не дадут отпуск в этом году...так что и осталось только 5 дней сейчас...да в новый год...ну и в выходные немного...
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Всем привет !
    Я пока еще настройке... Завтра решил сделать перерыв...
    Сделал 11,12 ряд. Спилил старые перемычки в дверных проемах в 6 ряду... теперь перемычка в 11 ряду. Сразу стало веселей ходить по дому, да и брус намного проще таскать теперь.
    Брус уже очень проблематично класть на стены... еле дотягиваюсь... а залазить на стены приходиться со стремянки...в общем с пятницы начну делать леса..на уровне 12 ряда. у меня остались запасы доски обрезной 200х50...которую откладывал на крышу...из нее буду делать леса...
    Если хватит досок на леса для всего дома, тогда дальше буду так же дом поднимать рядами, а если не хватит - тогда буду пока поднимать пол дома... так как из за снегопадов и погоды около 0 градусов самопогрузчик с лесом не может до меня доехать... вернее доехать то может, а вот обратно его пришлось тащить с начало нивой, а потом и трактором...
    Проемы с окнами оказались очень не простыми... выверяешь по уровню, а потом когда стоя на стене сверлишь - брус уходит и на следующем ряду с уровнем уже не идет ... в общем стена заваливается то во внутрь дома, то наружу :) Хочу попробовать отвесом смотреть...может как то легче станет...
    Так же пришлось пересчитывать размеры деталей из бруса... все 6-ти метровые заготовки я пересчитал ближе к 4 метрам...так легче таскать...особенно учитывая, что брус во льду и таскать его стало сложновато...
    Фото отчет будет примерно в понедельник.
    Вот сижу думаю про высоту потолков...
    Планировал до потолка 21 ряд = 3,15м - 0,25м (лаги+шпунт) - 0,15м (усадка) = 2,75м в чистом виде до потолка...
    Вот думаю может сделать на 1 ряд меньше тогда в чистом виде будет 2,6м... не мало ли...
    Вопрос в том, что у меня 3 спальни по 13кв.м и зал совмещенный с кухней 42кв.м. так вот в зале с высокими потолками все хорошо будет, а вот в спальне с потолком в 2,75м - не получиться ли колодец ?
    Опять же Если делать 2,6м в чистом виде...еще потолок подшивать... совсем мало может остаться...эххх
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Ноль терпимо, у нас далеко перевалило:)
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В Омске к выходным обещают -20, пока 0-2 держится и снег идет.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    2.6 - мало.
    А в спальнях убавить (или сделать 2-х уровенвый потолок) - никогда не поздно и не сложно.
    Вот прибавить хотя бы 1 см - проблематично.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    согласен... решил оставить 2,75 в чистом виде...убавить всегда можно
    хорошая у Вас погодка...морозяка...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    CAM00104.jpg CAM00105.jpg CAM00106.jpg CAM00097.jpg CAM00098.jpg CAM00099.jpg CAM00109.jpg
    Всем доброго дня !
    Фото отчет о прошедшей недели... за первые три дня положил 11, 12 ряд.
    В последующие три дня делал леса... Планировал все сделать за один день, но как оказалось переоценил объем работы... На леса шла доска 200х50. Получилось крепко. Вот только все равно надо быть осторожным - неверный шаг,... и привет :) Так же на леса ушел почти весь черновой пол...
