1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно потратиться на узлы "Сила". Или самому сделать. Они реально работают (самодельные с пружинами от клапанов) - одна коробка стояла полгода и верхние венцы не вывернуло.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо... Да про узлы "СИЛА" много читал...
  3. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Приходилось встречать вывернутые верхние венцы, сам на подстропильные балки ставлю, так точно не вывернет, и если чердак (мансарда) будет жилым, то будут служить как лаги пола, плюс в том, что по потолку не ходишь. Благо сырой материал не особо дорогой:)]
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подстропильные балки специальные ставишь? Помимо балок перекрытий? Меня вот смущают стыки, которые будут между балок, когда они сквозные.
  5. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    это как?
    Не специальные, брус, как правило, 10*18, естественно на ребро. Да помимо, говорил уже, хорошо, что по потолку не ходишь. :super:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В смысле, выходят на улицу. Я понимаю так, что если стропила опираются на балки, то балки проходят через мауэрлат.
    Это хорошо. Особенно когда если отделка потолка со шпатлевкой.
  7. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Усе вкурил. Ни чего страшного я думаю в этих стыках нет. Если в плане того что будет задувать то это уже на чердаке. До мансардной стены опилками засыпаем. Да так что и балки даже. Прошу прощения за орфографию не могу на телефоне запятую найти
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    А почему бы не выложить и последние два ряда полностью?
    А я пробовал. Фронтоны из бруса, ничем сверху не придавленные, кроме этих пружинных глухарей, улеглись плотненько, даже просвета не видно.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально. Мы тоже до мансардной стены опилками засыпаем, как завалинку. Я-то имел в виду потолочные балки, как если бы они насквозь проходили - гемор это в плане щелей.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Подстропильные балки, если как указано на картинке, то получается много щелей,
    а если еще плюсом к балкам перекрытия и подстропильные балки, то дороже вейдет
    Баир уже написал про щели... значит верно думал
  11. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    На себя можно потратится:)]
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот все читаю про опилки... что они намного лучше минваты...?
    Их ведь я так понимаю мешают с известью...да и просушить наверно не мешает предварительно ? Ну и мышкам кайф ? :)
    Мне нравиться когда на балки ставятся стропила - экономишь два ряда стен... но как правило на стыке балки потолка со стеной потом начинает парить, если предварительно пленку паропроницаемую кладут...
    Последние два ряда идут только по периметру так как закрывают балки перекрытия - что бы не было сквозных щелей с наружкой... вот так примерно
    Т. е. балки перекрытия 200х100 врезаем в полуласточкин хвост в эти два ряда
    и получаем балки перекрытия огороженные от наружки стеной и никаких щелей наружу
  13. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Дешевле, точнее бесплатно и можно с запасом сыпать...
    не мешает:)
    Раз кот пописает мышей и нет от запаха:)]
    А это я не понял:ogo:
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир так ли опилки хороши по сравнению с минватой, или просто то что они дешевы ?
    Меня опилки на фасаде и в потолке пугают мышами и если реч про фасад - более горючестью по сравнению с минватой... или я не правильно мыслю ? :hello:
    согласен с Вами. Идея само по себе интересная... теоретически тогда и ригель особо не нужен, только наверно стропильные ноги по середине поставить и все...
    вот указал стрелкой ... в этом месте у знакомого кружак образуется...что говорит о том что теплый воздух через это место травит наружу...
    Строил он не сам... дом бревно... джут вроде под балкой выходящей наружу есть (но плохо видать)...
    Вот глядя на его дом и решил что балки перекрытия должны быть закрыты стенами...
  15. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Это обязательно!
    Ну это возможно теоретически, а на практике лучше сделать.
    Не обязательно во всю длину подстропилки ставить, до кап. стены. Можно только до подстропильной ноги, но тогда будет напряжение на лаги потолка, но для вас это не страшно, 2й этаж ведь не жилой. И выкручивание венца исключим.
