1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Мышкам в кайф в любом утеплителе - тема избитая...
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    у меня минвата и пенопласт (в старом доме)... так в этом году с начала холодов... уже 10 мышей с кошкой на пару поймали :) В прошлом году только 1 была поймата. :)
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А в моем варианте тоже опилки сгодятся? Дом брус 150*150, снаружи олицовка из кирпича, между ними 12-15см засыпать опилки, дешевле и проще чем мин плиту и вент зазор, либо вату задуть, что порекомендуете?
    А с этого момента поподробнее, у меня тоже фронтоны из бруса будут.
    А не проще ли сделать в данном случае по центру конек с опиранием на центральную стену, все равно ведь она есть, и тогда простые наслонные стропила?
    Ссылочку дайте плиз на этот узел "Сила" или фото?
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш ссылку с ходу не нашел. во многих тема про деревянные дома он обсуждался. Делают сейчас в основном самостоятельно - Болт сантехнический + пружина для клапанов (автомагазин)+шайба усиленная... вот фото которое есть
    если ты про мой дом, то у меня нет центральной стены
    про Пено задувание на Ютубе смотрел... между облицовочным кирпичем и внутренней стеной из пеноблока задували - Мужик в скафандре :) и рукав с пистолетом на конце...
    Тоже вот призадумался...мне с минватой удобней работать (утеплял мансарду и котельную), чем с опилками (с опилками не пробовал)...вот только разница в цене приличная...
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  6. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    В вертикальные поверхности даже не знаю, просаживаются опилки.
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    http://www.oranzh-gvozdi.ru/sila-general.html
    вот эти покупали (хозяин покупал по моей наводке).
    Дорогие - рублей 70-75 штука. У нас там были фронтоны из бруса, на холодном чердаке. Причем коньковый прогон на стойках, и получается что фронтонный брус лежит сам по себе, естественно никакого уплотнителя между брусьями нет.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну на фасаде применять опилки я не советую. А на чердаке - самое то, на мой взгляд, проверено давно уже и если даже отсыреют немного, то теплопроводность не так увеличивается, как на минватах. Правда, перед засыпкой надо бы деревянные поверхности (балки, щиты наката или набор из досок) пробелить известкой. А горючесть..., надо в зоне труб делать изоляцию из негорючих материалов (та же минвата + асбокартон) и присыпать опилки слоем шлака, например. Опилки не так легко возгораются, как кажется. Но если случится пожар и будут гореть деревянные конструкции, то опилки сгорят, конечно, впрочем, как и минвата...:)]. Гореть будет не минвата, а включения (мусор, пыль и т. п.).
    Нужен или не нужен ригель - зависит от конструкции дома - его размеров, наличия и расположения несущих стен и, соответственно, выбора вида стропильной системы.
    Есть такая проблема, решается тщательной конопаткой, для осуществления которой необходимы зазоры в стыках (примерно 5 мм).
    Но X1888x имеет в виду не балки перекрытий, а подстропильные балки (затяжки), которые будут располагаться в холодной зоне - в чердаке.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А как же насыпные дома, и каркасники, в них ведь опилки со шлаком насыпали, или минвату сейчас специльной машиной задувают?
    Не вижу смысла отдельно городить балки перекрытия и затяжки, тем более холодный чердак, никто но нему ходить не будет после постройки.
    Смысл этих узлов получается только в притягивании последнего ряда к предпоследнему?
    Я так понял скаты будут по длинным сторонам дома (11,9), а фронтоны по коротким (8,5) или я не прав? Если наоборот то не красиво думаю получится. А центральная стена ведь есть, на картинке желтым цветом выделил. Да так и проще балки на ней стыковать, кроме средней комнаты (гостинная, кухня).
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    В принципе не нужно, если останавливают доп. затраты. Но если обрезки остались и их хватит до подстропильной ноги, то почему бы нет. Таким образом, исключим выкручивание последнего венца, и вылет красивый получится.
    ЗЫ
    Полуторку ставили, там подстропилки не поставишь, последний венец просто прошкантили часто, а стропила поставили без вылета прям на брус, чтоб не выкручивало, для вылетов отдельно треугольники набили. :)
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я так понял вы про подкосы говорите, вертикально от балки к стропильной ноге, а я про саму балку перекрытия, и затяжку (параллельно балке, в самом низу, которая соединяет две стропильных ноги в треугольник) про тот ригель что сверху, я только за, крепче будет.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подкосы на балки лучше не ставить. Ставить на несущие внутренние стены или на "лежни", которые опираются на стены.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да все правильно ...
    Так как раз средняя комната (зал, кухня) шириной 5,05м... и там желтой стены (центральной) нет, как там коньковые столбы ставить ?... да и балки перекрытия там не на что опирать ?
    В эти выходные сделал 13,14 ряд. В 14 ряду были оконные перемычки, пришлось цельны 6 метровые брусья использовать... три раза родил пока затащил их на стены :(
    Еще осталось 7 рядов основных + 2 ряда с балками.
    Хочется успеть до весны завести под крышу дом... иначе боюсь брус зацветет под весенними дождичками...
    Фоток нету, так как устал сильно...и темно уже было.
    Так как у нас уже минус от 0 до -9... последнюю пачку из 44 брусьев, переложил только частично - думал брусу ничего не будет... ОБШИБСЯ 9 палок зацвели махровым зелено-черным грибком... Пару палок сильно пораженных грибком с 4 сторон отложил вообще в сторону. Остальные палки где грибок с одной стороны пущу на периметр - грибной стороной на улицу... Вот так вот бывает...
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Нужен Ваш совет по перекрытию балками комнат, напомню чердак холодный.
    Балка собирался делать с шагом 58см (под минвату)... балки 200х100мм.
    Первоначально планировал перекрыть вот так
    Красным и синим балки 200х100х6м...
    Из-за того что над средней комнатой (зал, кухня) получается строенная балка...(через которую могут быть теплопотери) решил упростить схему...
    Над малыми комнатами решил использовать 200х100х4м, а над центральной (зал, кухня) 200х100х6м
    Как то вот так
    Подскажите как можно еще перекрыть центральную комнату...а то беспокоит провис 6-ти метровой балки 200х100... хоть чистый пролет 5,05м и провис по калькулятору составляет 18-19мм, а допустимый вроде 20мм... Да и не красиво как-то провисший посередине потолок на 2см...
    Что посоветуете...?
    Вот еще такой вариант думал, с промежуточной балкой (желтым цветом), но там надо очень мощную балку как то мастрячить и по идеи наверно этот вариант еще сложней чем первый...
