1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Selvestruan, вот посмотрите http://www.goandsee.ru/content/37/article/potolochnye-balki. Здесь вообще почти 9 метров перекрывают. В перспективе там предусматривается подвешивание к стропильной системе, что и у вас можно осуществить.
    Балки 200х100 при холодном чердаке - довольно сильная перестраховка. Нагрузки практически только от утеплителя. Поэтому 25х200 + 25х200 - лучший вариант.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Мне этот вариант нравится больше. Чем проще, тем лучше. А провиса такого не будет, это же чердак - это раз. Даже если был бы, вы его не увидите на таком пролете - это два.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо почитал... Не когда бы не подумал, что можно перекрыть пролет в 9 метров - деревянными балками.
    Жена первоначальный план дома рисовала 10х12...там пролет в комнате был 6,5 метров - я зарубил проект - думал такой большой пролет не перекрыть - деревом... Вот так вот бывает - ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ :)
    Спасибо Миш ! Значит буду делать как проще...
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А мне второй вариант больше понравился, сдвоенный брус по центру и все, если учесть что к балкам можно стропила будет присоединить, я бы и над маленькими комнатами поперек балки пустил. На балки можно 50*200 или 50*250. Свояк 50*250 через 35см перекрыл 5,3 пролет, при условии жилой мансарды.
    Даже если пролет 5м, можно две укосины под конек поставить, на края стены.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Как мог нарисовал.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш... идея интересная...вот только не хочется что бы в зале желтая балка торчала на потолке...
    И в отношении крыши... мне кажется сложной крыша с коньковой балкой и столбами... у меня ведь там холодный чердак будет, ну максимум первое время хлам и инструмент буду хранить пока гаража нету.
    Я хотел такую вот...
    на картинке в коньке 2м... (рисунок схематичный) угол только 25 градусов - выдержит ли крыша при стропилине 200х50 снеговую нагрузку...
    Ну максимум может в коньке 2,5м...выше не хочется тяжко делать :)
    В старом доме делал временную крышу из металлического уголка 75х75 в качестве стропил :) В коньке было 1 метр. Шаг стропил 1 метр. Покрыта была профнастилом. Снег зимой лежал до 50см...весной съезжал... Крышей был доволен...
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хотя может и столбы проще... в общем надо мат часть читать...
    Но пока остановился на перекрытии таком (брус 200х100)
    Крыша такая
    Стропила 200х50, Шаг стропил 1м. Обрешетка и Профнастил.
    ПО КРЫШИ РАД БУДУ ВАРИАНТАМ И СОВЕТАМ :)
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, такая стропилка по прогибам не проходит. Делай шаг меньше. 600 тютелька в тютельку только, на ригели особенно рассчитывать не стоит, снег может на одну сторону навалить, а на южной совсем не быть.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня и уклон больше, и дом на полметра уже, и ригель к стойкам прикреплен будет, и все равно я делаю шаг 64см (59 между стропилами) при сечении 50*200. Разница только в весе утеплителя, но она не очень большая.
    И наслонные, не висячие как у тебя, делай шаг меньше, они ведь еще на стены распор давать будут, учти.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш, щас подправлю... хорошая программа...
    Вот только в программе идут пролет А и В, а нарисована как одна стропилина ?, т. е. 4,75+2=6,75 стропилина, а у меня она 4,75 ?
    Я так понимаю ригель держит середину стропилины от прогибания, и держит обе стропилины от разъезжания в разные стороны...и то что ты написал про снег с одной стороны верно, согласен...
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Программа считает по наибольшему пролету из двух, нет, только 4,75 Снизу только к тенам крепеж будет? Затяжки не ставишь? Тогда ригель пониже желательно.
    Вот тут почитай, я и vartog этим материалом пользовались.
    https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_14.html
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За книжку спасибо... уже который раз читаю ее...пока не дошло :)
    Начал потихоньку рисовать и разбираться...
    Думал что будет крепеж внизу стропильной ноги к стенам (на скользячке или без) и ригель соединяющий обе стропильные ноги...
    Со столбами не хочется возиться так как на них надо будет прогонный (может не правильно назвал) брус ложить в два ряда как у тебя ... а у меня над залом пролет 5метров...значит надо будет опять 6 метровые тягать - ТЯЖКО...
  13. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Я дом заказывал у знакомого. Дом у него получился очень хороший, хотя он 6 м в одного тягал. И даже умудрился врезать потолочные балки из 6 м 150*150 брус.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А зачем скользячки? Ты что фронтоны рубленные надумал?
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Selvestruan, я думаю в таких случаях лучше всё-таки обратиться к специалистам, проектировщикам-конструкторам. Дело то ответственное. Я бы не рискнул наугад делать.
