1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Продолжим...
    понравилась идея убрать потолок и в качестве потолка использовать скаты крыши, особенно красиво когда видно балки стропил и прогоны
    В общих чертах конструктив мне понятен... по сути за место потолка получается утепленная крыша - мансарда, если можно так сказать (мансарду делал в своем нынешнем доме - ошибок было сделано много, но тепло...:) правда протекает слегонца в одном месте :)
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем вот что я на конструировал :)
    Свесы и выступы крыши за фронтоны делал 1м...хотя хотелось бы 1,2м с учетом того что потом утеплять стены.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Общая высота стен у меня была задумана 21 ряд - 3,15м...
    Я хочу от 21 ряда начать делать брусовые фронтоны +/- 6 рядов, в последних 2х рядах пойдет прогон из 2х брусьев 15х15, на который будут опираться стропила 200х100 или 200х50, с шагом 58см (под утеплитель, утеплителя планирую 200мм или 250мм).
    Стропила 200х50 проходят по снеговой нагрузке 200кг, а стропила 200х100 проходят до 300кг. Наш регион вроде как 180кг.
    Стропила на прогоне собирался крепить на шарнире друг к друга, а стропильную ногу на скользячке..во всяком случае так тут пишут
    Утепление 200 или 250мм. По таблица для нашего региона значиться 200мм.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Угол крыши получается 14 градусов, длина стропил от конька до стены 4,4м + свес 1 м.
    Теперь вопросы :)
    1. Насколько это жизнеспособно...?
    2. не понятен стык стены и крыши ? как в этом месте обеспечить хорошее утепление ? Ведь стропильная нога лежит на стене и утеплитель лежит на стене -вроде как щель в этом месте ?
    или лучше делать так ?
    3. Как сделать что бы стропила было видно в доме, Брать стропилину 300х100 ? :) или есть иная хитрость
    совсем не хочется получить вот такой потолок... как то не берет за душу :)
    Размеры крыши
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На стропильные ноги сверху закрепляете вагонку лицевой стороной вниз. Вот и вся хитрость с видимыми стропилами. А весь утепленный пирог будет выше. image.jpg
    Что то фото маленькое вставилось, можно тут посмотреть Очень простой дом из профбруса "под ключ"
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще беспокоит прогон над залом (на рисунке обведено красным). Зал шириной 5м... прогон из двух брусьев 15х15 думаю не выдержит нагрузку от стропил и снега на таком пролете... Точно еще не просчитывал... но думаю надо прогон делать из 3 брусьев 15х15... Пока не нашел как ее обсчитать...
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Только стропилина узкая и может лучше применить накладки вместо видимых стропил.
    Шпильками брусья стяните.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо за отклик Grem. Про вагонку сверху понял. спасибо...а как в этом случае утеплять стык стропил и стены ?
    Думал шпильками стягивать... только вот не могу понять хватит двух брусьев на прогон или лучше 3 положить ?
    Для красоты надо хотя бы 200х100, а лучше конечно 200х150, но не уверен что затащу на верх :)
    Про имитацию подумаю... интересная идея !
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Андрей, про длинный прогон, я же укосины рисовал из того же бруса, с упором на края стен, хотя они в данном случае видимыми получатся.
    По стропилам может снизу вагонка, а потом брусок струганный на иммитацию?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш спасибо...твою идею помню...но тут высота получается 4 бруса до конька, т. е. 60см... а пролет 5 метров...
    Вот нарисовал (красным) балку как ты предлагал ... но в данном случае она мне кажется ничего подпирать не будет - угол слишком маленький - она почти параллельна прогону...
    Про вагонку и имитацию интересная идея - обдумываю...еще думал можно на стропилах набить черепной брусок и к нему между стропил крепить фальш брус, с отступом чтобы балка сантиметров5 торчала в комнату... а потом при утеплении сверху стропил прибить брусок недостающей высоты
    Вот думаю прогон сделать 2 или 3 бруса и стянуть шпильками..., т. е получиться балка 300х150 или 450х150, но вот пока не понял как просчитать ее...
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот тут калькулятор хороший есть https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш спасибо, я им и пользуюсь в основном, только вот не знаю как посчитать отдельно взятую одну балку, т. е. прогон и какой вес считать что на него давит ?
    Пробовал в ней ставить шаг балок 0...что бы посчитать прогон, но она тогда не считает
  13. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Если зафитюрить две балки для подпорки прогона - как вы красным нарисовали, тока друг напротив друга - то получится надёжно. Т. е. прогон будет опираться на треугольник. Только смотрите, чтобы стены не распёрло. Ещё посмотрите варианты с клеёным брусом (в смысле прогон из него сделать) он более прочный и уже гладкий.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Там ниже есть сосредоточенная нагрузка (ригели) задавай нагрузку (посчитай сколько балок на этот прогон опираться будут, и подставь.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    согласен...про треугольник. но пока просчитаю разные варианты балок...т.к. треугольник сложен в исполнении.
    С клееным брусом у нас никак :)
