1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    +1
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо ОлегЕЛ ! Жалко только осталось два последних ряда... поэтому вынос получиться только на них... Могу вынос уменьшить до 80см... с учетом дальнейшего утепления стен, вынос останется 60см... маловато конечно...
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Привет! Молодец! Мои только начинают после длительного простоя.
    А с крышей-то что решил? Определился?
    По твоим рисункам перевязки нет на 19-20 рядах. Получаются подобные углы. Давай думай перевязку... Первый венец не так начал. Может еще один добавить (так чисто предположение)...
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Виталь ! Спасибо тебе за добрые слова ! Ребятам привет !
    Я просто нарисовал схематично 19 и 20 ряд такие же...сплошные как 1,2 ряд.
    Перевязки есть (на картинке красным кружком), все сделаны будут в полуласточкин хвост ...
    Крыша будет крыша-потолок :) В стиле шале :), если можно так назвать конечно
    конек - продолжение средней стены... над залом (пролет 5м) из двух брусов 150х150, стянутого шпильками и решил сделать пару выпусков более нижних рядов, что бы сократить пролет до 4м
    Стропила 200х50 с шагом 53см (по осям). Стропила потом зашью фальш-брусом.
    Утеплять буду изнутри. что бы сейчас закрыть дом крышей...да и сейчас наверно рубероид сделаю...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Перевязки в углу. На обоих рядах шип получается на короткой стороне, т. е. два ряда держит только один полуласточкин.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем 19, 20 ряд с выносами получается, что все соединения будут в полуласточкин хвост...на углах глубиной 4,5см...в остальных местах стандартно 6.5см.
    вот изобразил
    Два ряда одинаковыми получаться... не сильно слабые углы получаться...не разъедутся от стропил, хотя и стропила без распора ?
    получается что так Виталь... как вариант можно на 20 ряду сделать углы в треть дерева... но тогда сквозной угол будет, но держит крепче...вроде как
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Ничего не разъедется. Ласточки хорошо держат.
    Еще один момент - выносы пронагелить между собой для жесткости.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Андрей ! Я думал выносы двумя шпильками стянуть, что бы покрепче было...нормально ? а то нагеля у меня свободненько входят...думаю плохо стянут...
    В итоге всеобщим умом решили 19, 20 ряд делать одинаковыми - все соединения полуласточкин хвост глубиной 65мм, угловые соединения полуласточкин хвост глубиной 45-50мм, что бы сечение бруса для выноса осталось поболее.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно же стальные уголки прикрутить во внутрь углов - связать их.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так как выносы в 1м...сказали много ...
    Решил сделать 80см...после утепления и обшивки останется 60-65см... короче уже некуда...если что подпорки сделаю...
    Остался вопрос по 20ряду (последнему) делать на нем "узлы сила"/глухари или просто пронагелить через 1м ?
    Ну и хватит ли веса крыши из металлочерепицы, что бы хорошо придавить последний 20 ряд - что б потом сквозняк сквозь него не гулял...?
    Если считать без снега, а только стропилку, утепление, обрешетку, контр обрешетку, металлочерепицу то получается около 40-50кг/м2...вроде маленький вес, что бы хорошо прижать 20 ряд к стене...
    Спасибо Баир! Можно... вот только внутри отделки не будет и все на виду будет... А еще есть варианты ? ...может зубчатые пластины на эти углы СВЕРХУ приколотить ...длинную пластину 30см...так что бы на 15 на один брус и 15 на второй ?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно Силу прменить.
    Думаю, можно, если в холодной зоне венец будет.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Или вот такой вариант с усиленными уголками...(красным по углам)
    в том то и проблема что перекрытия не будет, будет крыша потолок и венец будет в теплой зоне
    А как думаете из своего опыта нужно ли ?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тоже вариант.
    ХЗ, обычно строим, на нагелях. Только обычно стропилки наслонные - распора не дают. Ну и брус надо смотреть, чтобы не из свилеватого бревна.
  14. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Шпильки это стяжки, которые надо будет подтягивать.
    Нагеля будут держать от горизонтального смещения, увеличивая жесткость на изгиб. Конечно они должны быть плотные.
    Одно другого не заменяет и одно другому не мешает.
    Если не будет доступа для подтяжки шпилек, думаю лучше поставить глухари с пружинами (узел "Сила"). У меня от него положительные впечатления.
    Делали брусовой ненагруженный фронтон, всё плотно, даже швы без уплотнителя не просвечиваются.
    Что касается соединений в ласточку, оно много крепче и надежнее, чем какие-то уголки и т. п.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Общими советами пришел к рациональному варианту, молодец. 80см думаю хватит, у меня и того меньше. Я глухари с силой чередовал, между каждыми двумя стропильными ногами либо то либо то. Плюс нагеля само собой. Поджалось хорошо, правда маленько кувалдочкой помог.
