1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир !
    Спасибо Андрей! Бум значит чередовать нагеля и железки...
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Всё время утыкаюсь в эти "53 см по осям". А откуда такая цифра? Что за утеплитель в 48 см шириной?
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня Елена !
    Базальтовый утеплитель смотрел стандарт ширины 50см и 60см, хотя есть и 62см. Так как производитель в своих инструкциях рекомендует делать расстояние под утеплитель на 1-2см меньше, что бы утеплитель входил в распор получится, что расстояние между стропил куда вставляем утеплитель 48см (для утеплителя шириной 50см).
    А если считать по осям, т. е. шаг по серединам стропил, то получается к 48см прибавляем с каждой стороны половину толщины стропил (в моем случае стропила 200х50) и получаем 2,5см + 48см + 2,5см = 53см шаг стропил по их осям.
    Просто в интернете, да и вроде в инструкциях производителей идет то один термин и размер, то другой...
    Так что невиноватая я :)
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Самый распространённый всё же тот, который 60. Я бы на него ориентировалась. И делала бы 63 по осям.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Если строрилка по прогибам на пределе, то лучше шаг поменьше, т. е. 50. Либо стропила уже брать на 250, тогда и под 60 можно.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен Елена! Конечно лучше ориентироваться на то что более распространено. А то как обычно бывает в прайсах утеплитель на 50см есть, а на деле его никто не возит так как не типичный размер.
    Просто стропилка 200х50...с шагом 63 (по осям) у меня проходит с запасом 1,1 раза... чего для моего спокойного сна маловато. Видимо тогда надо брать стропилку 250х50, для шага 63см...тогда запас 2,2 раза. Уже как то спокойней спиться :)
    Все правильно Паш ! Именно так дела и обстоят.
    Просто в стропилку 250х50...тогда появиться желание и ваты 250мм запихнуть :), а потом поперек пенопластом 5см (со стороны комнаты) :) Вот только надо посчитать
    Вот сделал тепло расчет http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20121226083042viequur
    нормально получается - роса не выпадает...
    Вот нашел еще про "узел сила" http://www.kibi.ru/dom/nagruzhajuschij_ehlement_frontona
    Мужик подошел досконально к вопросу, произвел расчеты - тог клапанная пружина волговского движка и глухарь диаметр 10, 12мм, ну и плюс шайбы.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моей наводке одна бригада применила самодельные узлы "Сила". Результат был налицо - коробка простояла пол-года без крыши и перекрытий одними стенами, и верхние брусья не покрутились и щели не образовались. Применяли пружины от клапанов то ли Камаза, то ли еще какие, но мощные. Но я думаю еще, что дело было еще в самих брусьях - запрограммированный на кручение брус удержать пружинами, на мой взгляд, не просто (вспомнил брусья, закручивающиеся уже в стене, под гнетом и связанные нагелями).
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир ! Попробую применить "Узлы сила" на последнем ряду стен, на фронтонах и думаю еще на выносах и коньке, конечно вместе с нагелями. Заодно будет интересно посмотреть как и что с ними будет.
    Баир не подскажите... как просчитывают длину брусьев на фронтонах, так что бы потом их можно было отпилить по стропилине ?
    Формулами обложился :) примерную длину посчитал... но есть идея, что лучше поставить две стропильные ноги, закрепив их на примерно высоте будущего конька и под них уже подгонять...
    И вот еще вопрос возник .. а выше конька надо фронтоны продолжать ? Ведь стропилина 250х50...и получается будет выше конька сантиметров на 30... как это место правильно утеплить ?
    И в отношении стропил рядом с фронтоном...
    Я так понял что есть два способа первый когда с двух сторон стропилину вплотную прикручивают к фронтону, как на фото...при этом видимо между стропилом и фронтоном прокладывают джут..Только не понял стягивают ли весь этот бутерброд - стропилина-джут-фронтон-джут-стропилина
    Джут во фронтоне из бруса 1.JPG Джут во фронтоне из бруса 2.JPG 13-opiranie-stropil-uteplenie-stikov.jpg
    А во втором случае стропилине крепят брусок 50х50 и располагают стропила так же с двух сторон от фронтона...а потом в образованную бруском 50х50 щель заполняют утеплителем... Фоток нету.
    Тут готовые формулы по прямоугольным треугольникам, мож кому пригодиться
    https://www.rapidus.ru/right-triangle-a-b.html
    http://www.rapidus.ru/right-triangle-a-c.html
    http://www.rapidus.ru/right-triangle-c-A.html
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А построить фронтоны и положить коня сначала?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так и хочу... Но... Планировал фронтон 6 рядов бруса. Стена где фронтон длиной 8,6м. Фронтон у нас треугольник. Вот и получается что первые два ряда фронтона будут длиной 8,6м...а вот дальше .. длину следующих рядов точно посчитать не получается. только +/-...
    вот нашел фото чего хотел :)
    Мужик поставил две временные стропилины, что бы знать длину каждого ряда фронтонов...
    Не делать же мне все 6 рядов фронтонов шириной 8,6м, а потом после установки стропил обрезать такие остатки.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну вот, следуя логике этого мужика, можно установить стропильную пару (временно) и строить фронтон.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    :) это понятно... просто думал может есть другой способ...определить длину каждого ряда во фронтоне.
    Баир Вы тоже делаете как мужик на фотографии ?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, мы такие фронтоны не делаем. Но если бы делали, то, думаю, делали бы как мужик на фотографии (если бы специально еще не подумали крепко над этим вопросом ;)).
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А на земле выложить не пробовал?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Загадки...загадки :) значит пошел крепко думать, видимо истина где то правей...:hello:
    Спасибо Баир !
