1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Nikolsmos
    Nikolsmos
    МИР МЕНЯЕТСЯ! меняются и сказки.
    Nikolsmos
    Видное
    Ни в коем случае, стропила не прикручиваются. не прибиваются и. тд., к фронтону!
    Фото утепления, между стопил. (Сиеста)
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Виталь !
    Я тут сижу голову... сломал... уже источник вечно мудрости открыл :) А ты пришел и приземлил меня на землю !
    Спасибо...я чего то под новый год - ТУПЕЮ :)
    Прекрасная идея ... можно просто разложить на земле треугольник из досок и снимать точные размеры... ну или почти точные.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну конечно, на земле :victory:. На земле же шаблоны на стропильные пары выкладываются.
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сразу готовый, из бруса выкладывай. А потом его уже на фронтон запускай... Зачем десять раз работу делать...
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Nikolsmos !
    Я так понимаю у Вас вариант с бруском прибитым к стропилине...я его как раз описывал во втором варианте.
    Единственно, что в моем случае так как утеплять буду изнутри...брусок прибью к верху стропилины, а со стороны комнаты в образованное углубление, как у Вас на фото забью утеплителем.
    Спасибо Баир ! Я туплю маленько :)
    Тоже вариант...спасибо Виталь...
    Так по стропилам понял... остался вопрос по фронтону выше конька...
    По моим прикидкам там еще должно быть 2 ряда, а то и 2,5... иначе как утеплитель в этом месте забивать между стропилиной и фронтоном... или опять туплю :)
    вот тут фронтон до конца идет, но стропилка другая
    У Елены фронтон не до верха стропил сделан
    Вот тут тоже фронтон заканчивается раньше стропил
  6. Nikolsmos
    Nikolsmos
    Nikolsmos
    Видное
    Можно с брусками, можно и с зазорами 2-3см между стропилами и фронтоном, для последующего утепления.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше 5 см.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо ОлегЕЛ! А брусок в этом случае не надо прикручивать сбоку стропилины 50х50, что бы он поддерживал фронтон, только отступить 5см от фронтона и все ?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если высота стропил 200, то лучше доска 50х100. Прибивается по верху стропил, потом вплотную прижимается к фронтону.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Высота стропил видимо будет 250х50, т. к. 200х50 не проходят по прочности, суть понял... спасибо...
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тем более, хуже не будет.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    нравиться метод когда фронтон делают на 5см ниже стропил и утеплитель заводят на фронтон, а так же утепляют снаружи фронтона...вот как на фото примерно... но я хотел сначала накрыть крышей от дождей, а потом уже утеплять...поэтому мне такой метод будет не доступен. :(
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    После осадки фронтона там может оказаться и все 10 см. Проверить и должить уже не удастся.
    А вот этого делать не надо.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот тут искал для Паши https://www.forumhouse.ru/threads/174567/page-20#post-5166807, но решил выложить у себя тоже про клапанные пружины для "Узла сила"
    В общем почитал форумы про движки... пружины если идут две в комплекте то ставятся обе (внутренняя, наружняя), если одна, то одна.
    А вот фотка характеристик классических пружин и восьмерочных (идут внутренние и наружние)
    Судя по 7, 8 столбику при сжатии обеих пружин восьмерочных на 2-2,5см они дадут нагрузку в 73кг.
    Вот фотки пружин от классики (наружняя, внутренняя), при сжатии на 1-1,5см усилие 42,9кг, а при сжатии 2-2,5см 74.2кг
    http://jiguli-2105.narod.ru/2105/4-10-10.html
    Вот сайт где тюнинговые пружины
    http://www.shop-tuning.ru/category/tarelki-i-pruzhiny/
    Тут про классику и восьмерочные
    http://sashka.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=54
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
