1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы нагеля нарезаем в процессе укладки стен. Сечение проверяем, заколачивая в отверстие-трафарет в куске бруса.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Конечно! Не надо из мухи слона делать.
  3. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Вот еще очень интересное и важное видео по теме "Натуральные Антисептики"...:)
  4. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Вот тут строют дом из бруса, 100X150. Кладут на мох, да еще на коротких нагелях собирают...:ogo:
    Лохматый дом получился...:)]
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Влагометром хотел проверять когда брус просохнет...стропилка... но это так мысли теоретические были.
    про нагели согласен...
    За два дня положил 18 ряд и напилил 19ряд. Так как генератор не работает (-18, - 24 было)... то большего сделать не успел.
    День потихоньку пошел на прибавку. с каждым днем примерно на 1 минуту позже темнеет !
    Зима в этом году выдалась и снежная и морозная...
    Сегодня отдых, завтра снова на стройку... если генератор запустится, то поработаю, если нет... то делать на стройке нечего... Занес генератор в котельную отогреваться.
    CAM00194.jpg CAM00195.jpg CAM00196.jpg CAM00197.jpg CAM00202.jpg CAM00203.jpg CAM00204.jpg CAM00207.jpg
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    на морозе окончательно переломился провод у дрели...пришлось укоротить... думаю такой короткий не должно переломить
  7. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Урфин Джюс, Naz, selvestruan, мужики, есть несколько не праздных вопросов, помогите разобраться:
    1) Есть ли смысл строгать брус со всех сторон? Где-то читал, что ворсистая поверхность дерева лучше впитывает влагу, а гладкая, соответственно, сопротивляется.
    2) Насколько близко к углу сруба, можно поставить дверь, если речь идет о внешней стене? То есть, какова та минимальная длинна бруса, которую можно использовать в углах основного сруба, чтобы установить там дверь?
    3) Тот же вопрос, только для внутренних, брусовых перегородок, которые будут врезаться в основной сруб?
    4) Хочу основные стены сделать из бруса 200X200, а внутренние из бруса 150X150. Можно так делать?
    Большое спасибо.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    1. Смотря какую отделку фасадов и внутреннюю отделку видите в дальнейшем. Если в течение 3-5 лет, например, займетесь обшивкой фасадов, то строгать не стОит, думаю. Есть смысл строгать изнутри, если собираетесь пожить пока без отделки. А так то да, при строгании поры древесины заминаются.
    2. Можно ужаться, например, до 25-30 см, но зачем это надо - с самого угла входить в дом?
    3. То же самое. Главное, сверлим по одному отверстию в ряду - в шахматном порядке.
  9. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо большое, Баир.
    1) Внутри точно буду строгать, без отделки. Внешне, тоже подумываю о том чтобы не обшивать фасад, а отстрогать и под ЛКМ.
    2) У меня баня 6X6. Размер не большой, для желаемого результата. Вход планируется в небольшой тамбур, из которого в комнату отдыха. По планировки тамбур пришелся в угол сруба. Делать тамбур большим или далеко от угла - потеря полезной площади внутри. Поэтому и возник такой вопрос. Но технология тут в первую очередь. Если это повредит как-то жесткости конструкции или приведет к каким-то казусам то можно и пожертвовать площадью. Вопрос в том, на сколько можно ужаться без вреда?
    Спасибо большое.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы меньше 30 см не делал, и то до окосячки (она не входит в эти 30 см). Может, есть, конечно, какие-то нормы академические (я их не знаю), но вижу так.
  11. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо, Баир. Ну и на окосячку 50мм. А что касается 4го вопроса?...:)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно, только в сплошной вертикальный паз. То есть, стена из 150-го бруса будет садиться сама по себе в пазу независимо от стены, куда врезана. Тут главное рассчитать величины усадки при врезках балок.
  13. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    4) Спасибо, Баир. Я ошибся, извините. Внутри стены 150X200. Где 150 на ширину. С этим я думаю проблем не будет? А если длинна возле угла, 30 см, как мы обсуждали выше, то нагель в этом случае сажать посередине?
    5) Вот, нашел интересную фотографию. 1.jpg сразу возник вопрос, как так сделать? В смысле, здесь вряд ли просто ласточкин хвост, наверняка есть замок от сквозняка, как вы считаете? Если у кого есть информация как так грамотно сделать, поделитесь пожалуйста.
    Спасибо.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо следить за уровнями венцов - где брус тоньше, обычно чуть хотят опоздать по высоте (на обычном брусе) - мы на перегородках кладем чуть больше пакли, например.
    В шахматном порядке.
    Похоже на внутренние стены (брус тонкий и шипа, скорее всего, нет). Но видел и с шипом такой угол - те же "папа-мама".
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Всегда, даже с нова, меняем на КГ. Служит весь срок, если не пересверлить, не перепилить и не отстрогать:)].
