1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. vasili
    vasili
    vasili
    Расшифруйте для малограмотных, пожалуйста
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  3. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Баир, как вы считаете, если собрать сруб естественной влажности, с таким замком на наружных стенах (+ Папа-мама внутри), в процессе усадки-усушки не возникнет проблем с этим замком? Не образуются не нужные щели? И как вообще конопатить такой замок?
    Спасибо.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    1 Строгают обычно те стороны, которые не будут закрыты отделкой, так как строгать тяжело.
    2 Я бы наружную стену меньше50-60сми от двери до угла не делал.
    3 У меня от двери в ванну 40см. Один ряд с ласточкиным хвостом и нагелем по центру, следующий ряд вплотную, с нагелями по краям.
    4 Хлопотно это с разноуровневой усадкой. Хотя и делают, тогда ласточка в каждом ряду.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да какие проблемы... Щели пусть образуются, лишь бы были доступны для конопатки.
  6. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Pavel_kp, спасибо большое за ответы.
    Мне вот интересно, не потеряют ли такой красивый вид, как на фото, эти замки после усадки-усушки? Вы говорили что видели такие, поделите опытом Баир. Спасибо.
  7. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Мужики, во какое фото нашел. Как затащить брус на верх, в одно лицо..:)
  8. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    придётся побегать:)
    Довольно сложное исполнение, думаю не стоит того на наружных стенах, или зашивать не будете?
    Имеете ввиду на внутренних стенах?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видел на рисунках. Суть в том, что там, где сквозная щель должна быть, там "папа" должен быть. Без стаместки не обойтись, короче.
  10. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Совершенно верно. Сначала думал зашить, а потом передумал...:) Вот и думаю сделать такой замок чтоб глаз радовало..:)
    Баир, как на фотографиях? Шип такой.
    Фото 2 вариант б
    Баир, за наводку про плотников, большое спасибо..:hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    1) Я хоть и хочу жить со строганными стенами, но сейчас бы уже не стал строгать в процессе постройки...потому как НЕ УСПЕЛ :) пока было тепло я успел прострогать до 5 ряда :) В общем раньше наши мудрые мастера мне советовали шлифовать после сборки и усушки дома..и правильно советовали... так лучше и лишнее время не тратите... к тому же после прострожки..все равно потом шлифовать придется
    2,3) есть непонятно откуда взятое правило :) минимум 50см от угла .. правда не понятно с окосячкой или без ... у меня на внутренних стенах 35см от угла без окосячки... может проще баню поболее сделать :)
    4) мне нравиться 200х150, если ложить шириной 200... он легче чем 200 и трескается меньше... а на внутренние 100х150 (высота) или 150х150...
    но тут другая делема - когда брус весь одинаковый обрезки внешних стен можно пустить на внутренние и т. д., а когда весь брус разный надо считать обрезки...
    Спасибо ОлегЕЛ ! Согласен. просто у Макиты сразу нормальные шнуры идут... а дрель интерсколовская... совсем забыл, что у них шнуры отламываются :)
    Первые +/- 10 рядов не сложно. Просто рядом с фундаментом бани (перпендикулярно ему) кладешь 4 бруса, на которых будешь работать. В итоге у тебя получается куча бруса, потом "козлы для работы с брусом из бруса" и сам фундамент. С пачки бруса берешь брус за один конец, перетаскиваешь на козлы, потом обходишь и берешься за второй конец...и переносишь на козлы.
    Переносишь с пачки столько бруса сколько надо на ряд. Выпиливаешь. снимаешь фаски.
    Берешь готовый брус за один конец и кладешь на фундамент, обходишь и второй конец заносишь на фундамент. ВСЕ :)
    Когда дойдешь до 10 ряда, там я уже пачку бруса ложил вплотную к стене и работал прямо на пачке бруса...положив козла...потом готовый брус переносил на стену - с начало один конец потом другой.
    Обязательно купи себе тяжело атлетический пояс (стоит порядка 500-800р в Спортоварах... пойдет обычный из сшитого картона и кожзама-широкий на спине, узки на животе, за цельно кожаным не гонись... ну или если заодно решишь приобщиться к тяжелой атлетики и пауэрлифтингу, то бери тогда цельно кожаный :))
    Ну а с 16 ряда я кран сделал...
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я за простоту... разумную... баня конечно не такой огромный объект, но все же... в общем я за обычный теплый угол
    Всем доброго вечера ! и наступающим Рождеством !, ну или днем отдыха !
    За последние два дня положил 19 ряд... и кончился брус. Прочистил трактором дорогу, но чувствую надо искать полноприводный самопогрузчик... сядет обычный...опять :(
    19 ряд идет с выносами (80см) и перекрывает окна...
    Углы с выносами делал в полуласточку (глубиной 50мм) - вроде держит крепко...
    Вход в дом
    щас еще напишем :)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все окна перекрылись почти идеально без щелей, но один угол все таки отстал... ну а так как был уставший увидел это уже после...когда вечером фоткал... Ну после усушки проконопачу...
    это просто обзорные фото
    CAM00215.jpg CAM00216.jpg CAM00217.jpg CAM00218.jpg CAM00219.jpg CAM00224.jpg CAM00246.jpg
    а теперь вопросы :)
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Уже на домик похоже становится:super:Вообще, это самый волнительный момент, когда стены поднимаются выше уровня взгляда и оформляются проёмы. Вот тогда и начинаешь ощущать пространство внутри. :)
