1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо !
    Во вторник заказал еще бруса 150х150 35 шт и доску 50х150 30 шт - решил все таки сделать выше леса...что бы фронтоны делать безбоязнено.
    В субботу должны привезти... надеюсь опять не застрянет на ровном месте :(
  2. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Selvestruan, Андрей насколько я помню при строительстве вы использовали за базу внутреннюю стену? Имело смысл последний ряд выровнять по наружной, чтоб стропилки встали без "лесенок", ну и геометрию (диагональ) ещё раз проверить, мало ли :). Ну я думаю мой совет излишен, отлично строите:super:, поражаюсь вашей работоспособностью, один и в мороз.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    X1888x немного не понял, про какую базу и внутренную стену Вы пишите в первых строках ?
    Если Вы имеете ввиду, что конек это продолжение внутренней стены, то да все верно.
    Я думал ровнять уже после того как возведу внутренную стену до конька и уложу на нее конек...
    правда не знаю пока чем мерить горизонтальный уровень мауэрлата и конька... лазерным или просто уровнем 1,5метровым проползти по стене :)
    А диагональ...я ее изначально мучил... получилось +- 2-5см - уже не помню... если ушла, то ее все равно сейчас не переделать... :) Буду стропилкой и обрешеткой править...
  4. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Урфин Джюс, Naz, selvestruan,
    Мужики, а сверла диаметром 28 хватит для бруса толщиной 200мм?
    Спасибо.
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  6. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Хватит, люди и на гвозди собирают :)]. Мы на 18 брус на 28 сверлим, но чаще на 32...
    Имел ввиду "уровень" по какой стороне. Брус ведь не одинаковый весь, и обычно за базу принимают одну из сторон.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Обычно 28, 30 делают...больше не слышал... а многие и 25 на 200мм брусе.
    по ГОСТу
    4.7 Угловые и Т-образные соединения брусьев с коренным шипом и на шпонках укрепля-ют деревянными шкантами (нагелями) диаметром:
    - для элементов шириной до 140 мм – (20–25) мм;
    - для элементов шириной равной и более 140 мм – 30 мм.
    Понял :) За базу принята внутренняя сторона бруса (дома), т. к. стены обшивать не буду внутри...
    но в отношении внутренних стен (межкомнатных) тут трудней...в зал старался ровней делать, а с другой стороны в спальнях вся кривизна ушла... так что в зале ровненько, а в спальне как в рубленном доме из бревен - бревно больше торчит, бревно меньше... Ляпота :)
  8. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Selvestruan, Так вот, я к чему это. Последний ряд если так же делать, то получатся ступеньки, и стропилки так как все одинаковые по шаблону делаются, встанут не чётко. Последний ряд нужно по наружной ровно поставить и диагональ проверить, иначе когда кровлю стелить будете гемор лишний, придётся обрешеткой играть. Ну а если ступеньки большие будут, то это очень заметно когда кровля МЧ или как в вашем случае профлист (если я правильно помню).
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все верно. Диагональ на мауэрлате - наипервейшее дело :victory:. На коробке с прямоугольным эркером верхний венец вообще выставил по нивелиру на шпильках, чтобы можно было в дальнейшем регулировать в случае неравномерной усадки в пределах периметра (в теме usergey).
  10. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Баир ты строил?
    Мне всегда интересно было, вот Сергей так красиво обшил отвесы (карнизы), а потом когда утеплять будет, что снимать их снова, или у него там доп ряд? Кстати Андрей вы как будете делать?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, я строил. Ряды дополнительные, конечно. Подойдем к софитам и оставим щель-зазор.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо... покумекаю.
    Крыша будет или профнастил с П-образным профилем сечением 2х2см...что б в волну саморез загнать и не бояться протечек, т. к. крыша мансардная - не дай боже потечет как у меня сейчас течет...
    Либо еще вариант - Шифер... дешевле в два раза, крыша тяжелей, что лишний раз прижмет верхние венцы, можно ложить на временную крышу из рубероида...
    У отца шифер на доме 30 лет простоял... Но протечки с годами все больше появлялись
    МЧ не хочу из-за того что течет с годами...так как саморез расположен в ямке, а резинки на саморезах не вечные... У меня сейчас МЧ - спустя 2 года примерно начала подтекать...
    Спасибо Баир... значит как последний 20 ряд положу...буду с начало диагональ проверять на нем...если что его крутить, а уж потом тогда буду фиксировать...
    у меня свесы открытые будут, как в Шале...
    вот примерно как на картинке
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стороны хорошо промерь, а то диагонали равны и у равнобедренной трапеции...;)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Там конечно гиганская стройка ! Читал его тему, жаль только тема короткая.
    Баир, а Сергей потом все это утеплять будет снаружи ? Дом насколько помню для ПМЖ.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, 100 мм, возможно, льняными матами (вопрос изучается).
