1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Спасибо огромное Павел и Баир! Подтвердили мои догадки и на душе стало легче. Сейчас пока метель 2 дня собираюсь с духом и потом снова за работу. Брус ложу на джутовую ленту в 2 слоя, фаски у бруса снимаю и строгаю изнутри отделка будет просто строганый брус + простенки каркасные. Пилю все циркуляркой с глубиной пропила 85 мм, соответственно все сочлинения под этот размер адаптированы. Сверлю сверлом 30 мм. Нагели дубовые квадрат 22х22 мм.
  2. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Вот несколько фото
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Юрий, ...делайте как есть :) у нас у всех так...
    Брус кривой, крученый...причем 6 метровые палки более гнутые... пока делал окна - шли коротыши от 50см до 4м - ляпота была...сейчас заканчиваю последний ряд 6-ти метровыми - хоть караул кричи :)
    На первых венцах я даже рубанком строгал брус, если он крученый или ступенька на стыках двух брусьев получалась 5мм +/-...а потом понял, что я там и помру с рубанком :)
    Я так думаю, что дерево будет под весом стены садиться и где то лучше станет, где то хуже... а потом конопатка нам в помощь !
    Внутренние стены тоже строгал до 5 венца...а потом забросил...брус в пачке льдом оброс, генератор на морозе не работает, холодно и т. д. А шлифовать в любом случае придется, что строганный, что не строганный.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Все верно...Только нагель квадратный обычно 25х25 под сверло на 28,30... У Вас нагель сам не проваливается ?
    Я начинал тоже циркуляркой, но в итоге работаю бензопилой, т. к. в мороз генератор не хочет работать... Вернее их уже умерло 2 за зиму.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    на восьмой фотографии странное соединение... это лага врезана во внутренную стену ? Получилось сквозное соединение, что не есть хорошо... Проще же было полуласточкин хвост сделать...
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Друзья мои !
    :( я немного выпал из своего ритма, т. к. в прошедшие выходные умер последний генератор - умерла поршневая (судя по тому что бензин в масленном картере...литрами).
    Это уже второй генератор. Если получиться к выходным куплю новый.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Уложил периметр последнего ряда. Диагональ пока не мерил.
    На выносах между брусьями не положил джут, думал мокнуть, гнить будет...в результате на выносах между двумя брусьями получилась щель в 1см (отсутствующий джут).
    Видимо придется аккуратно приподнимать верхний брус и подкладывать в выносы джут, иначе я так понимаю, вся нагрузка крыши придется на верхний брус и пока он не просядет на 1см, до нижнего бруса... соответственно и крыша просядет в этом месте...
    Простите что без фото... Что скажите про вынос и щель между двумя брусьями в 1см... Ложить джут или нет.
    Вот старая фотка... тут вынос еще пока в один брус.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Баир не подскажите про выносы бруса и джут между ними ? Джут не проложил...теперь щель между брусьев...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Проложите джут. В дальнейшем ведь все равно брус закроется от осадков свесами кровли или обошьется вместе со стеной. Можете снять фаски для успокоения.
  10. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Мне показалось что переруб со шкантом будет надежнее чем полуласточкин хвост, а постольку поскольку это перекрытие будет утеплено базальтной эковатой и будет пробито то не так страшно как например верхнее перекрытие.
    Шкант не проваливается потихоньку забиваю его.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир ! Я тоже считаю, что джут туда надо...и фаски сделал...
    Просто пока периметр выкладывал, был весь в расстроенных чувствах из-за сломанного генератора и почему то в последний момент не положил джут...
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Просто как то внутренне не люблю сквозных щелей...
    хотя сам в последний момент за место нормально перекрытия по балкам и холодного чердака...заморочился на крышу-потолок, аля мансарда :) хотя у самого сейчас в старом доме мансарда и я не в восторге от нее... не отремонтировать по быстрому, и течет в некоторых местах весна, осень...единственно что радует - тепло...:)
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Слишком сложные у вас соединения, на них много времени уходит. Я попроще делал. Ласточка тоже дисковой пилой быстро делается.
    А столбики для фундамента как сделаны, армирование, не высоковаты ли? Может надо было бетонный ростверок? У вас какой регион?
  14. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Соединения такие только на 2-х брусьях - на одном на веранде на первом венце и на втором на дровянике. Посчитал что так будет лучше от кручения и соскакивания бруса такой замок. Брус все время на солнце под ветром попробовал сделать так. Ласточку дальше буду делать безусловно дисковой пилой ее делать уже научился (всмысле попробовал).
    Столбы по технологии ТИСЭ армированные 12 арматурой 3 прутками высота над уровнем земли сейчас - 2 м, но весь дом будем засыпать по ростверг после того как под роствергом заложим пространство между роствергом плитами прислоненными к столюам (высота отсыпки получается около 1.4 м). Плиты делаем сами из бетона армированные кладочной сеткой с ячейкой 100 мм. Толчина прутка 3 мм, толщина плиты 4 см. В результате получится погреб высотой 2 м. и будет возможность поднять септик на 1.2 м (у нас высокий уровень грунтовых вод особенно по весне).
    Регион у нас Башкирия. Архангельский район - 120 км от Уфы.
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Андрей, приветствую. :hello:
    Друзья, не могли бы вы рассказать технологию изготовления "Ласточкиного Хвоста" для 150го и 200го бруса?
    Большое спасибо.
