1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем вчера утром залили бетон М200, ушло 28 кубов. Накрыл полителеном. Бетон просили пожиже, что бы лучше растекался. Намучились конечно, хоть и было нас пятеро.
    Вечером того же дня приехал поливать бетон... бетон был уже сухой и почти каменный - пальцем не продавить. Засунул шланг под полителен и дождался пока вся лента покроется водой.
    Сегодня вечером приехал и тоже пролил фундамент.
    Меня беспокоят продольные трещины...их значительное количество... до верхней арматуры примерно 5-10см. Из за чего они и насколько это страшно ?
    Вот кучка бетона - излишки... нанося удары отверткой без сильного труда получается из нее выдалбливать камушки ... Раствор который я замешиваю обычно на следующий день представляет из себя монолит который фиг молотком проломишь, а тут такое ?! Даже не знаю, что и думать...
    Все идти вешаться или еще не все так страшно ? Поливать ли дальше бетон или оставить его так закрытым полителеном и больше не поливать...мне показалось, что эти трещины из за слишком большого количества воды в бетоне, а я еще поливаю каждый день...
  2. jew16
    jew16
    jew16
    Наб.Челны
    В первую неделю бетон еще только схватываеться. через три-четыре дня сними опалубку начнут и стенки высыхать и внутренности тоже. когда заливал под баню опалубку снял через неделю и то стенки были сырыми, через две недели отверткой уже ничего не ковырнешь.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо. Прошлый фундамент был в 4 раза меньше и как то сильно не переживал, да и не было на нем трещин продольных...
  4. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Перелили Вам водички...мне товарищ с бетономешалки сказа чем больше воды. тем хуже бетон. посему водички было по минимуму...
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    да уж... :(
  6. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Трещинки мелкие..думаю не страшно..у меня тож были..с волос толщиной=)
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Осталось еще немного и скелет забора будет доделан. Осталось только определиться с шириной ворот - сейчас 3,6м (в старом доме), но грузовики проезжают вплотную... на новых воротах надо сделать 4-4.5м
    Для покраски взял Ярославский грунт по ржавчине СПЕЦНАЗ... посмотрю как он. А то битумный лак и серебрянка уже на следующий год ржавчина вылазит.
    Фундамент стоит набирает сил. Последний раз я его поливал в понедельник, но теперь больше нет возможности поливать, т. к. воды нет, а то, что я могу привезти в паре пластиковых баках 30л. - капля в море. До этого воду брал из скважины у соседа в 60м от меня, но теперь у него началась стройка и не хочется людям мешать.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В выходные снимал опалубку. Прошло 2 недели с момента заливки, бетон внутри опалубки еще сыроват. Бетон слабоват - крошится, мужики подсказали, что надо пройтись жидким стеклом и фундамент будет
    крепче. Доски в полителене сохранились ОЧЕНЬ хорошо.
    Шпильки снаружи получилось сохранить - потом на них буду крепить утепление фундамента.
    Продухи не замяло, внутрь пластиковой трубы (125мм) вставлял плотненько кусок доски и сквозь опалубку пробивал гвоздями. На 3 метра сделал один продух, на 5 метров 2 продуха.
    Общий вид фундамента. Перепад высот пока еще не проверял. 2 недели бутон еще досохнет, потом покроую его жидким стеклом и битумной мастикой и расстелю бикрост, т. к. цоколя из кирпича у меня не будет.
    Вот не знаю какую битумную пропитку взять и надо ли вообще после жидкого стекла проходить битумом ?
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще не сколько фото.
    Процесс разборки опалубки...
    Моя трудяга. Если убрать переднее сиденье, то входит достаточно много :)
    еще фотки
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вчера вычищал фундамент внутри от лишнего грунта. Так и не определился - надо ли после обмазки жидким стеклом, покрывать фундамент битумом ? Может кто подскажет !
  11. ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    Здравствуйте! Давно слежу за Вашей темой, но подсказать ничего не могу. А Вы погреб начали делать?
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня ЮлияЗа! Спасибо, что читаете, правда все медленно продвигается, т. к. отпуск кончился и теперь только изредка вечерами, да в выходные работать получается.
    Погреб скоро начну...думаю в июне, начале июля уже сделаю. Но, т. к. УГВ (грунтовые воды) близко, то копать буду не больше 1,6м в глубину и размерами 1,5мх1,5м. Посмотрю будет стоять вода в яме или нет и дальше приму решение по глубине - т. е. если вода на глубине 1,6м будет стоять, то выведу коммуникации и буду засыпать до уровне где нет воды. Это больше получиться тех помещение для коммуникаций, чем погреб...ну если повезет с водой, и будет сухо то буду использовать как погреб.
    Планирую выкопать яму 2мх2мх1,6м (глубина) и опустить с начало дно для колец, а потом 2 кольца: 0,9м и 0,6м высотой. Если получиться закажу КВАДРАТНЫЕ кольца, видел как то объявление... не найду - тогда обычные круглые.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Очередные три дня прошли в трудах :)
    Наконец доделал скелет забора ! УРА ! Сварил ворота и засовы и все это дело покрасил. Теперь осталось только профнастил крепить. Вот несколько фото.
    Ворота правда получились больше 4 метров - 4,55м... немного промахнулся :)
    Для тех кто как я в поле работает, без электричества... вот готовое решение бензогенератор на 2,5Квт (3квт макс), инвертер на 160А, электроды 2. Варил током 30-40А, поэтому инвертер можно взять и на 120А - хватит за глаза.
    Вот мои герои (НЕ РЕКЛАМА), а практический совет...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Так же доровнял грун внутри фундамента, потом когда будет крыша - закрою землю полителеном (рубироидом) от сырости... и чем нибудь засыплю 10 см... но я пока в раздумьях. Грунтовые воды близко - как бы потом хуже не было... ведь земля под полителеном не будет просыхать.
    Начал рыть маленький подвальчик 1,9х1,9м глубиной 1,6м, под бетонные кольца 1,5м
    Так как грунтовые воды близко...или не грунтовые, а весной это была верховодка... В общем все ямы я копаю не глубже 1,6м - для коммуникаций хватит, если с подогревом.
    Выкопал яму для подвала скважины - 1,2х1,2х1,6м. В ней стоит вода 25см и не уходит...глина как никак :)
    Вот теперь наблюдаю, что это грунтовые все таки близко (весной до грунтовых было 1,2м примерно), но на прошлой недели копал яму трактором и на глубине 2,5м было сухо...но мы быстро выкопали и закопали...может и не успела набраться ?!?!? или дожди прошли...
    А вот еще вспомнил :) Промерил фундамент лазерным нивелиром - мои опасения оказались напрасны...расхождения уровня от 2мм до 1см, а на глаз казалось больше...
    Так что теперь в очередные выходные осталось зашить забор профнастилом и покрыть верх фундамента пирогом - битумная мастика+рубероид+бикрост :) Я бы сделал 2 слоя бикроста, но уж больно дорогой материал, хотя может и сделаю... Рубероид вообще сразу рвется... Бикрост на полиэтилене покрепче, а еще видел... эх забыл как зовут...типа бикроста, только со стекловолокном... но он еще дороже :(
    Каждый слой буду промазывать битумной мастикой - Технониколь 24, взял 20кг...надеюсь хватит...
    И УРА можно будет приступать к БРУСУ :) долгожданное событие! найти бы еще этот БРУС :) в хорошем качестве, а лучше 1 сорта :)
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В эти выходные отдыхаю и думаю - что мне делать с водой которая стоит в подвале скважины и в техническом подвале дома ? В старом доме коммуникации проводил на глубине 1,5м (с подогревом), а тут на глубине 1,5м вода стоит 50 см... как в ней коммуникации провести, что делать потом с подвалами ?
    Засыпать - так не будет доступа к трубам... или засыпать песком, что бы потом в случае чего можно было раскопать это все...и что будет в зиму с таким уровнем воды...
    В общем может у кого есть идеи и опыт ? Грунт 40см земли, потом сплошная глина...вода не уходит, но и появилась не сразу, а на следующий день. Когда копал, грунт был слегка сыроват, но луж не образовывалось.
