1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я не тренировался, сразу пилил, просто не спеша. Пару рядов немного коряво выходило, но потом втянулся.
    Пилил макитой 1,8квт электрической цепной - хорошо пилит.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    УРА ! Я доделал последний 20 ряд. Высота стен получилась 319см от ленты фундамента.
    Диагонали сошлись +/- 4мм, что очень сильно порадовало. Стены по длине который 8.6м - сошлись, которые 12м - одна оказалась ровно 12м, другая 12м 4мм.
    В выносах проложил джут
    CAM00282.jpg CAM00289.jpg CAM00290.jpg CAM00291.jpg CAM00292.jpg CAM00293.jpg
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо еще стягивать шпильками (резьбовыми штангами). И не только на концах, но и посередине. И то, там где брус не прижался (из-за гуляния в размерах), может повести на величину этих зазоров (от древесины бруса зависит - крученый ствол был или нет). Шпильки эти потом могут пригодиться.
  5. Денис1184
    Денис1184
    Денис1184
    Привет Андрей мне интересно если дом 8 на 7 то получается какой лучше брус брать по размерам чтоб меньше обрезков осталось или может размеры дома изменить, вообще какой размер оптимальный при минимальных обрезках. Я что то не узнал какая у них длина бруса но дом посчитали из того что я им сказал 7 на 8 то есть получается неизвестно какой длины они мне на пиля главное чтобы по кубам сошлось я так думаю что надо посчитать размер точно чтобы как меньше потом отрезков было. А как правильно это сделать где-то в теме читал что стыки не должны быть под окнами или над ними? Вообще где их лучше их делать? Может кто подскажет какой размер лучше выбрать?
  6. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Selvestruan, Андрей, спасибо большое за видео. Это как раз по мне. Нагляднее - понятно..:super:
    Тебя, в свою очередь, поздравляю с последним рядом..:)
    Еще хотел спросить, по поводу первого, обвязочного венца. Как его правильно устраивать?
    Спасибо.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Баир !
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Денис ! длина обычно 4,5,6м... обрезки обычно хорошо уходят когда начинаются ряды с окнами и дверьми. Самое выгодное когда на внешние и внутренние стены одинаковый брус идет и лучше когда квадратный, т. е. 200х200, 150х150.
    Но я бы следующий дом делал внешние стены 200х150 (высота), внутренние 100х150 (внутренние). Обрезков будет больше...раза в два...но что делать.
    Брус на лесопилке идет не ровно 4,5,6, а 4.2м, 5.2м, 6.2м ...+/-
    Стыки надо обязательно разносить... допустим в ряду брус 5м+3м=8...в 1 ряду стык брусьев справа, т. е. 5+3, а на следующем ряду слева 3+5.
    Размеры у тебя нормальные...Если 6 метровый брус можно пилить так 8м стена... 6м+2м (остаток от 6м бруса 4метра)
    для 7 метровой стены 4м (обрезок4м)+3м (половина от 6метрового пойдет на следующий ряд). Тут можно много как посчитать... только все сразу не просчитаешь.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Не за что Павел !
    Спасибо за поздравление !
    Философский вопрос. Я делал из сосны. Размеры и соединения такие же как и все последующие ряды. Только брус обработал антисептиком несмываемым Неомид 430...раза на 3... а потом нижнюю грань, которая будет лежать на ленте фундамента обработал кузбасслаком раза на 2. Подкладочную доску не использовал.
    Неомид думаю в годами выветриться... а вот битумный лак, думаю надежно. Еще народ покрывает горячим, отработанным машинным маслом.
  10. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо, Андрей.
    Я буду делать из лиственницы. Просто думал, что там, как-то по особому надо делать соединения.
    Если я возьму брус из лиственницы, на первый венец, то как его лучше соединить в углах? Ласточкиным хвостом?
    Спасибо.
  11. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Присоеденяюсь к поздравленям, За видео спасибо. А у меня так ровно не получается.,уводит пилу видно надо шинку поменять. ​
  12. Dimon5
    Dimon5
    Dimon5
    Санкт-Петербург.
    Павел я к стене прибивал 2-3 бруска вертикально, чтоб случайно брус не упал. вниз.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Там Павел суть такая, что первый венец делают таким что бы его потом заменить можно было и поэтому обычно делают все соединение в "полдерева". Но это раньше когда дом переходил от отца к сыну... сейчас обычно дом строиться для себя :), а дети его потом продают :)
    Но по мне так. как бы не был сделан первый венец, в случае его замены все равно бензопилой куски выпиливать, т. к. там ведь еще сверху нагели его пронизывают.
    Я углы делал так же как все ряды в "теплый угол", просто на время пока не положил второй ряд, я все соединения скрепил железными пластинами и саморезами. А ласточкин хвост на углах делают, но говорят он слабенький - может и отколоться...
    Ты вот такие соединения наверное имел ввиду
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да Дмитрий, я тоже шинку менял стандартная штилевская мне не понравилась... эту которая взял менее дутая и более жесткая или цепь у тебя. Попробуй поменяй и шинку и цепь, а дальше определишься.
    Пилу уводить не должно.
  15. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Selvestruan, Андрей, большое спасибо. Принцип понял.
    Инструмент я купил. Сейчас еду за листвяжкой для нагелей. Дальше идет вопрос касательно джута.
    От Термоджута я решительно отказался. За что, большое спасибо, одному форумчанину. Решил брать простой, иглопробивной. Читал отзывы про Джут Helmax. Все хвалят. Позвонил только что. Цены ниже чем у нас на Термоджут. :) Буду брать его. Но тут вот в чем вопрос. Представитель компании говорит, что мне, по их опыту, за глаза хватит 10мм в один слой. А я хотел взять 15мм в один, так как цена устраивает. Так вот, нужен совет, Андрей...:faq:
