1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Можно я у вас пофлужу немного? :)
    Вот бы такую штуку заиметь для выпиливания пазов :) Боюсь только стоит она как несколько десятков готовых домов.
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Лично я, против таких вот изобретений. Я за философию. А философия - это механический ручной труд.
  3. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Мурамин, заиметь одно, траекторию попробуйте самостоятельно задать;)
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Пазы как раз самое легкое :) А вот кран для поднятия и укладывания брусьев был бы кстати :)
  5. Evgen1972
    Evgen1972
    Evgen1972
    Челябинск
    Андрей, спасибо за ссылку, теперь попробую применить.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Скажите, а насколько ровными обычно идут доски (50х150 или 50х200) с пилорамы?
    Я вот планирую лаги для перекрытий использовать 6-ти метровые - по краям на внешних стенах лежать будут, и ещё в середине на внутренней стене. Вот и задался вопросом, 3-х метровые отрезки вроде попрямее должны быть, чем сразу единый кусок на 6-ть метров. Думаю стоить пилить на 2 части лаги или нет? :)
    Эхх, боюсь к маю подорожает брус :( А до этого на участок ну никак не проехать.
  7. Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    Юрий Дунаев
    село Сухополь
    Зависит от пилорамы, но в любом случае будет гулять. 50-ку довольно просто можно выпрямит от кручения. Если они все саблями не будут то можно и 6-ти метровые брать и технологичнее и дешевле будет. Я у себя на стропила брал 6.5 м и несколько 8-ми на ребра пролежали в штабеле 3 зимы в этом году доставал несколько штук малость повело, но не страшно. Основные огрехи это волна но она не критична на стропилку и на перекрытие тоже. А если пилорама 6-ти метровые напилить не может нормально, наврятли она сможет и 3-х метровые нормально напилить.
  8. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Мурамин, eсли пилорама дисковая, то проблем быть не должно. С ленточных, нормальная геометрия, как правило не бывает. Особенно зимой (рассказывали, как лента прыгает, и, соответственно геометрия фуфло). Покупайте там, где пилено на дисковой пилораме. Любой пиломатериал. По цене они, у нас по крайне мере, не отличаются. А качество дисковой вы сразу увидите.
  9. vasili
    vasili
    vasili
    Помнится, selvestruan как-то писал, когда искал брус, что и на дисковых пилорамах брус не идеален.
    Вот: https://www.forumhouse.ru/threads/146187/page-10 пост 145.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мурамин, по моим наблюдениям самые ровные 4метровые... 6 метровые как правило гнутые буквой "С".
    Как ребята ниже писали, лучше дискового распила... но у нас в городе я нашел одну лесопилку дискового распила и оказалось, что геометрия и соблюдение размеров у них не лучше чем на ленточной пилораме - ВСЕ ОТ ПИЛЬЩИКОВ ЗАВИСИТ :)
    Там где я пилю...пилит более или менее хорошо только один парень... вот все время прошу что б ему поручали... Но при этом все доски и брус гуляют размерами как по длине, так и по толщине, ширине от 0мм до 10мм.
    На мой вкус что слабенькое перекрытие 50х150 и 50х200 .. по калькулятору пробивали ?
    У меня полу в старом доме- лаги 50х150 3 метровые, шаг 59см (под утеплитель) - когда идешь мебель слегонца движется :).
    У нас зимой брус не намного дешевле - 6500 лето, 6300 зима.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Доброго дня всем !
    Пилю по вечерам фронтоны - напилил 2,3 ряд. Осталось 3 ряда. В выходные буду поднимать.
    ВОПРОС
    Просчитываю 5 ряд фронтонов где сквозь фронтон будет выходить наружу коньковая балка... возник вопрос о соединении в этих местах... Ну и за одной тоже соединение конька и внутреннего фронтона. На фото обвел красным.
    Соединение на внутреннем фронтоне не должно сильно ослаблять балку через зал, а соединение на наружнем фронтоне еще и не продуваться.
    В голове есть только два варианта для наружнего фронтона:
    1. Просто сделать углубление в коньке на 2 см...и вставить туда фронтоновый брус, но боюсь продуваться будет...
    2. врезать фронтоны в конек с помощью полуласточкиного хвоста в 4-5см. Соединение получиться не продуваемым - это хорошо. Но тогда получиться, что сечение балки уменьшиться в ширину до 5-7см, а вот тут не особо хорошо учитывая что дальше идет вынос в 80см, который будет состоят из двух брусьев
    3. Как вариант думал использовать шиповое соединение, только шип сделать не как обычно 5х5см, а 3х3см...
    С внутренним соединением фронтона и конька чуть проще...тут продувание не важно так как соединение внутри дома поэтому думаю просто сделать в коньке углубление в 2 см... и то из 3 рядов...сделать такое соединение только в одном - среднем, а остальные сделать просто впритык. Или использовать шиповое соединение.
    Что подскажите люди добрые ?
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Продолжаю размышлять :)
    С внутренними фронтонами вроде решил сделать шип 3х3см (может 4х4см), тогда получиться что у балки над залом еще останется опорная площадка в 12см... думаю такой площадки будет нормально...но и не исключаем оставшуюся часть бруса...она то не куда не делась
    Как такой вариант врезки внутренних фронтонов в конек-балку ? (на фото обвел красным)
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Зачем там врезка, лаги крышы должны идти от фронтонов на расстоянии примерно 5см, на них вся нагрузка и ляжет, а фронтоны делай ниже, там и вентиляция нужна, и нагрузки там не будет, следовательно центральная стена усадку даст, а фронтоны нет.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я думаю пусть лучше щелки по бокам останутся, пакли плотненько набьешь, чем конек ослабить на выносах и стенах наружных, да и внутренние, в одном ряду вырез небольшой, остальные просто впритык. Уголки на крайняк потом сбоку поставишь и все.
