1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я имел ввиду, что коньковый брус должен давить на фронтоны, а если будут обрезки, то усадки небудет, ну это только информация к размышлению...
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Согласен Виталь, что конек не будет давить на обрезки...Что то забыл я про это...
    Конечно ситуацию исправит узлы сила 1349865237490_58.jpg которыми я буду крепить фронтоны... они дадут нагрузку...но я не знаю будет ли она достаточна...
    Посмотрел как на профбрусе делают... там целый конек и целые фронтоны... но соединяются они можно сказать в пол дерева... не помню как называется это соединение
    Но если соединить в пол дерева целый брус фронтона и конек... то ослабнет конек за счет уменьшения сечения
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    т. е. думаешь Виталь надо фронтон обрезать на 5см ниже стропилины .. на случай усадки... типа такого
    Просто смотрю по фоткам, многие обрезают фронтон по стропилине... В общем запутался :)
    10.jpg 13-opiranie-stropil-uteplenie-stikov.jpg 96933-2572081-f1e891efb7c1.jpg 96933-2572081-f1187b90a946.jpg
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Паш... тоже так думал, да вот что то Виталя напугал меня с усадкой фронтонов :)
    Интересно ... делают же такие выносы...видимо в пол дерева...
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Конек не ослабляй, предпоследний ряд в полдрева запусти (чтоб давил на фронтон, в коньком вырез снизу), в предпредпоследнем наоборот. Верхний ряд прижмешь "силой". (не истина, но я так думаю). Стропило не забудь сделать вдоль фронтона на расстоянии 5-ти см (а то у тебя немного не так нарисовано). Ну и вопросик (ковыряться сейчас долго): какая длина стропилины получается?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну конечно! И утеплишь и зазор будет нормальным...
  7. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А стропило должно идти не в глубину (там на ширину стропило), а параллельно, на расстоянии 5см (с обоих сторон)
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Рисунки схематичные. к стропилине прибью брусок 50х50 и обо жму фронтон с двух сторон стропилами.
    Стропилина получается примерно 4,4м (от конька до стены) + вынос 0,8-1м. итого 5,2-5,4м.
  9. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    В общем туда нужно будет уложить утеплитель, иначе мостика холода не избежать.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Нельзя жестко крепить, там будет усадка сложная. Стропилины будут выежать наружу и угол конька уменьшится. Все должно ходить свободно.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И вынос великоват получается. Как-то усилить придется, причем не жестко. Ну или укоротить. В общем проси чтоб кто-нибудь посчитал...
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Я фронтон до пол стропилины делать буду, сверху утеплитель. Вот только стропило с одной стороны, с внутренней. Придется и с наружной добавлять или как то обойтись можно? сверху над фронтоном ригель проходит, рядом на брус 50*150 вертикально и между ними пакля.
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Виталь. Вынос если что сделаю 80см... я еще не примерялся...
    У меня стропила 250х50, поэтому думаю, что вынос в 1 метр должны потянуть... Но тут не важно... до стропил далеко :)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В общем внутренние фронтоны буду делать впритык к коньку... Что бы не ослаблять балку... потом стропилами обожмутся. Тут все понятно. Спасибо ребят.
    Осталось только решить с наружними фронтонами
    Конек будет давить на 1,2,3,4 ряд фронтона, так как лежит на них... а 5,6 ряд находиться на уровне конька... поэтому тут два варианта:
    1. Можно сделать вынос конька в треть дерева (как Павел с Мишей делали на углах)...для того что бы конек передавал нагрузку на 5,6 ряд фронтона... это соединение опробовано - нагрузку держит...единственное сквозное... сечение конька будет 15х10см (высота)
    2. вариант сделать 5,6 ряд фронтонов из половинок и в коньке сделать углубления на 2см, проложив джут. Соединение тоже продуваемо, но в отличии от полуласточкиного хвоста в 5см ...оставляет большее сечение конька...т.е. останется конек 11х15см (высота). Усадку фронтонам будет давать узел сила... закручу их с нагелями с шагом 1м. Узел сила дает нагрузку в 70кг... а брус 6 метровый весит 116кг...Хотя все это теория
  15. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А 250 где взял? Тут тогда проблемка вырисовывается, если не высушишь, ее винтом выворачивает. А у тебя, как я понял, внизу скользячки будут... Или наращивать будешь? Да и сверху как крепить думаешь?
