1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да Павел что б сруб больше или меньше фундамента не оказался... обговаривают все, а потом привозят сруб или приезжаешь принимать, а он короче или длинней или внутренняя стена дальше/ближе...
    Когда сделан первый венец все можно поправить, а вот когда весь сруб...уже только фундамент доделывать...а это опять деньги
    Раз у тебя плита тебе немного легче, хоть с внутренними стенами не промахнуться :)
  2. Nokarukuta
    Nokarukuta
    Павел
    Nokarukuta
    Павел
    Москаль
    Спасибо за совет, Андрей. Плита у меня, экзотического размера 6,05x6,1. Сруб, с рубщиками, решили делать 6,05x6,05. То есть, 5 см, на случай войны в запасе есть. Да и пенопласт там, по бортам идет, 10см. Да и рубщикам я, если честно, доверяю, толковые ребята. Вообще, шведская плита, столько проблем сразу решает. Ни капли не жалею, что ее выбрал:super:. В будущем, так же, буду планировать ее под дом. А сруб мне обошелся столько же, сколько бы, обошелся сруб из бруса, который бы я собирал своими руками. Поэтому я его и заказал..:)
  3. Mario116rus
    Mario116rus
    Mario116rus
    Набережные челны
    Здравствуйте Андрей очень внимательно слежу за Вашей темой и изучаю каждый момент! Поскольку тоже собираюсь самостоятельно строить дом из бруса. Вчера пробовал сверлить под нагеля отверстия 24 диам. Нагеля 23-25диам. Туговато заходит:) Вы вроде 25 сверлом сверлили? Хотел у Вас узнать как сидит нагель в 25 отверстии вот не знаю какое сверло выбрать.
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Марио !
    У меня все три сверла 24, 25, 26 :) Хорошо мне подходит 25 сверло, но мои нагели тоже гуляют в размере... то в 25-ую дырку они засовываются от руки, то усердно забивать приходиться :) Забиваю молотком-кувалдочкой на 1,5кг.
    Я бы взял оба сверла, т. к. нагели гуляют в размерах и пробовал бы забивать в отверстие в 24мм и в 25мм - что больше понравиться, тем дальше и будете работать.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Андрей, подскажи пожалуйста, ты шип паз делал точно по формуле В=0,2S A=0,8B ?
    Я хочу округлить размеры для 15 бруса до 3см. ширины и 4см. длины .
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Обычно для 150 бруса 50*50мм шип паз делают. Я 50*65 (ширина) делал из за максимальной глубины дисковой пилы. 3см ширины маловато, ни стамеской подлезть, ни шиной цепной пилы.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поддерживаю Павла... для 150 бруса стандарт 50х50мм... а дальше вариации :)
    Но что бы делали по госту не видел...
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Повсюду
    , а можешь обьяснить логику, чем руководствовался, когда такое соединение угловое продумывал ?
    Полуласточка- отлично, чем угол больше тем меньше вероятность сколоться...
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На фото полуласточка это брус 150х100 для внутренних стен, будет чередоваться ряд просто в стык, а следующий ряд полуласточка (по совету Баира). Для угловых соединений брус150х150 шип-паз,большинство считает этот угол простым в изготовлении и тёплым,я с ними согласен.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Я имел в виду угол с размером шипа 30*40. Просто уже который раз встречаю именно такой нелогичный размер.
  11. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Есть гост,
    b= 0,2S; а = 0,8b; d1= d¸ (d - 1,0); L= 1,8 толщины бруса
    Я результаты округлил в большую сторону.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Товарищи, вот Снип приведу. Так сказать первоисточник.
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Паша! Что-то не открывается, пишет файл испорчен.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ловите ребят ГОСТ...
    А вообще каждый сам себе выбирает... мне логичней 50х50, все таки шип и силовой элемент особенно при соединении в длину... нагель мы забиваем с одной стороны соединения, а крутить может с другой... хотя начинал я с 45х50мм - на тот момент так удобней было :)
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Фаил в архиве, архив из двух частей. Иначе не входил. Сохраняете обе части в одну папку и жмете на первую часть пр кнопкой, разархивировать. Ну то что winrar должен быть установлен это само собой
