1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За прошедшие выходные сделанно не так много...
    Начал крепить профнастил. Профнастил самый дешевый, толщиной 0,5 - тонкий, поэтому пришлось крепить черед 2 волны - что бы не играл на ветру. На лист получилось 8 саморезов типа семечка, со сверлышком и 4 клепки - что б не стащили :) Хотя кому надо все равно унесут. Что самое интересно на клепки сажать проще... хорошим сверлом дырка сверлиться моментом, да же с земли, а вот саморез со сверлышком идет нааамного тяжелее. Поэтому может количество клепок изменю в большую сторону
    Откачал воду из тех подвала в доме, там было 10см на 1,5м глубины
    И откачал воду из подвала вокруг скважины, там на 1,6м было 50см.
    Теперь буду наблюдать, так как вода сама не уходит... то то ли это дождевая сквозь глину не проходит, то ли грунтовые просачиваются.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Заказал кольца для тех подвала в доме и подвала вокруг скважины.
  3. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Тебе бы залить дно подвалов с добавкой Лахты (если мне память не изменяет) и дело с концом.
    В одной теме читал не помню щас. Так там мужик измаялся весь с угв в подвале, а ента лахта как гидроизоляция в бетоне (о как!):hello:
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Думал замазать швы в кольцах, да потом после проведения воды и канализации засыпать 50см песком, что б потом если что коммуникации откопать можно было.
  5. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    А кольца на что ставить будешь?
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Немножко не понял вопрос...
    Ставить с начало буду дно, потом сверху кольца...прямо на глину... Дно ямы идеально выровнять не получилось потому как в грязюке по колено неудобно все это месиво ровнять.
    А между кольцами хотел с начало раствором с жидким стеклом при установке промазывать, потом почитал что это особо не помогает и решил потом швы промазать.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За эти выходные привез и установил кольца для подвала в доме и вокруг скважины.
    В подвале скважины стоят маленькие лужицы и не высыхают. В подвале дома набралась снова вода 10см и так и стоит. Доделаю забор буду засыпать пустоты вокруг колец.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Зашил профнастилом еще 50 метров забора и зашил ворота - самое трудоемкое и кропотливое - семь раз отмерь и один прикрути :)
    Чуть больше половины от забора уже сделал. Осталось примерно 60 метров.
  9. ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    ЮлияЗа
    А дренаж не будете делать? У нас тоже строители начали капать подвал, пошла вода, сказали будут делать дренаж с колодцем, а иначе так и будет затоплять.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    дренаж буду делать в крайнем случае, т. е. когда все соседи построятся выше моего участка и все вода будет стоять у меня во дворе...вот тогда надо будет точно делать дренаж...даже целую дренажную систему.
    А так мне проще будет из 1.5м глубины подвала присыпать 50см и забыть.
    Если вода близко (лето уровень УГВ у меня 1,5м, весной 0,5м), то весной по любому будет затоплять...
    Можно конечно сделать хороший герметичный подвал, но весь вопрос в деньгах, да и пословицу - "Вода дырочку найдет" еще никто не отменял :)
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    За эти выходные почти доделал забор (осталось 7 метров), как обнаружилось, что надо еще калитку делать.
    В старом доме живу без калитки и все устраивает, а здесь как то без калитки НЕ КОМФОРТНО.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ну этап с забором закончен. сделал калитку - ранее не предусмотренную... с калиткой удобней.
    Теперь надо подровнять ленту фундамента, прогудронить и проложить бикрост в два слоя...
    Еще закопать кольца...
    Пока так и не нашел хороший брус дискового распила... Может кто знает кто в Челябинске пилит ровненький брус на дисковых станках ?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    В эти выходные подровнял ленту фундамента и начал ее гидроизоляцию. На ленту мажу Битумную мастику Технониколь 24 и застилаю Бикростом в 2 слоя. С начало хотел просто свернуть бикрост пополам, но в одиночку это оказалось сложно - бикрост не хотел складываться ровно. В итоге я разрубил топором и кувалдой рулон бикроста пополам по 50см шириной и дело пошло веселей.
    Жалко не смог найти пояльную лампу - с ней было бы удобней...особенно края загибать и приклеивать к фундаменту.
    Фотки
    Вот лента фундамента после подравнивания топором
    Тут пытался свернуть пополам бикрост
    Разрубил бикрост и предварительно раскатал на ленте фундамента
    Начал мазать мастику - пришлось развести ее слегка Уайт-спиритом, а то очень густая...наносил шпателем, кистью - ни как
    В итоге сделал чуть больше половины первого слоя
  14. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    А дом то будешь в этом году начинать?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Да ... вот только видишь процесс медленно в одни руки идет :)
    Сейчас доделаю гидроизоляцияю бикростом в 2 слоя, сделаю навес для бруса и как раз в начавшийся отпуск поеду искать брус, т. к. то что продают на каждом углу - полно Г...
    Максимус123, а Вы не начали коробку собирать ?
