1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Я собрал коробку из такого ГГГ:ogo:.Один черт внутри отделка снаружи сайдинг. А так первый раз без помощи знающих людей (не словами а делом) очень трудно. Косяков конечно хватает но меня обнадежили что из такого материала такое сооружение пойдет т. с. на тречку (зато съекономил 90т.р.):hello:
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Поздравляю!
    У меня сложнее - внутри собираюсь строгать рубанком (что бы оставить деревянные стены) на этапе возведения стен, поэтому брус нужен получше... да и с трудом себе представляю как ложить стену из бруса который представляет из себя скошенный квадрат ?! если чередовать брусья то в одну, то в другую сторону...то выйдет стена волной :)
    Сэкономить - это хорошо...
  3. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    Хорошо та хорошо когда выпьешь да ешо:)]
    У меня нулевой опыт помножен на кривые руки плюс задача усложнилась кривым брусом (ребус на выживание)
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Брус использовали 150х150х6м ?
    Мне тут предложили 180х180х6м...но боюсь не подниму я его :) а 4 метровый брать - больше стыков резать...
    Да и предложили сразу весь объем...пока будет лежать поведет его наверняка и потемнеет :(
  5. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    У меня 150*150*3 так вот его и повело за 2месяца весь (хоть и в штабеле и прокладки из доски 50мм) И вот его поднимать в "одного" можно до ряда 6-7 а потом ..опа полная как-то так:hello:
    И лутче найти какого-нить дедушку подсказчика который будет сидеть пить чай и говорить 1-взял брус 2-постелил паклю 159-новоселье;)
    И для бруса 150*150*6 надо с детства пить стеройды и анаболики а для 180*180*6 потомственным мистер олимпия. Стыков много-да и хрен сними снаруже один черт обшиваться будет
  6. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А мои 200х250х6 втроём на 12 венец запихивали вручную:ogo:
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    У Вас же 4 метровый брус, если не ошибаюсь ?
    У Вас дом красивый получается, но такой брус только толпой таскать :)
    Вот и я боюсь что поведет брус сильно...
    Дедушка - это хорошо ... у меня там соседи переодически захажывают с умными советами :)
    Эххх...ладно...поживем увидим :) .какой уж брус найду... немного осталось - вторая часть отпуска скоро...
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Не, из 18 штук на венец, только 6шт по 5 метров, остальные по 6 метров:aga:
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    М-да... тяжеловат...
    брус
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Спину видно запасную на помойке нашли случайно...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Это была форсмажорная ситуация. До этого экскаватором подавали, а на последнем венце его временно отобрали у них. Либо жди неделю, либо затаскивай:aga:
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    С толкнулся с не предвиденной проблемой... на жарком солнце и температуре под 30 градусов два слоя бикроста раскатанных на ленте фундамента с битумной мастикой превратились в мягкое гудроновое месиво, которое легко прожимается пальцем чуть ли не до самого бетона... придется видимо с верху еще 3 слой рубероида ложить... а то я первым венцом бруса всю свою красоту попорчу :(
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Потихоньку доделывыю гидроизоляцию ленты фундамента. Третьим слоем приходиться раскатывать рубероид, т. к. бикрост потек на жаре.
    Стоит аномальная жара - на солнце днем до 43 градусов, в тени 32-36.
    Потратил очередной выходной на объезд лесопилок... На лесопилках пустовато - все разбирают... и при такой жаре брус который лежит на солнце рвет очень сильно...а тот который лежит в ангарах получше, но все равно уже весь в трещинах. Естественно раз пошли крупные трещины брус уже не КВАДРАТ...:(
    Вот теперь не знаю, что делать и стройку надо продолжать и не хочется, что бы брус в стенах рвать начало.
    Ждать сентября ?! так там опять дожди пойдут - тоже плохо...
    Хотел покупать по 5 кубов бруса 150х150х4м или 6м- это примерно на 3 венца будет хватать - месяц работы...по выходным... как раз к апрелю-маю стены закончу (теоретически).
  14. Максимус123
    Максимус123
    Максимус123
    Рубцовск
    А про штабель с крышей не думал?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Шатры почти готовы - тент я уже привез, осталось натянуть... Но это шатры для хранения бруса и работать под ним - что б дожди не мочили...а вот как быть с брусом уложенным в стены ?! я же весь дом 12 на 8.6 тентом не накрою :)
