1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 36
Бюджетный дом из бруса 13x9 для ПМЖ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем selvestruan, 08.03.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А кое кто накрывает:victory:
  2. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Да и хрен с ними-стенами,Ты утеплитель главное чтоб не торчал-чтоб дожди не мочили.
    У меня рулонный утеплитель (rollet) напиленый ножовкой по 15 см был, так при укладке бруса его сдвигало и он торчал. Шли аномальные дожди неделю:ogo::mad: и он весь насквозь промок. Благо выложил 5 рядов-стал пилить по 10см и все стало ок:super:.А стены мокли будь здоров но ни чего-просохли.
    Если взять палку вымочить и деформировать, она станет кривой и наоборот. Я считаю что с брусом в стене то же самое -брус кривой под весом стены и под действием дождей выпрямится.
    А брус один черт рвать будет и в стене, он же естественной влажности.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    м-да...почитал...круто конечно, но только глядя на брус...не сильно его это спасает :( эээхххх, ну не ждать же зимы :(
    спасибо...да как то на зимнем лесе, я таких разрывов не видел...на зимнем обычно ниточка по середине идет, а на летнем - тут прямо как кусками разворотили - аж рука пролазиет...
    внутренняя стена под рубанок - поэтому и переживаю за качество бруса
  4. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Купил Джута на 3 ряда...Взял на пробу шириной 150мм, толщина 5-6мм, длина 20м, цена 280р и шириной 200мм, толщина 8мм, длина 20м, цена 240р. Особой разницы по толщине я не заметил...что 5мм, что 8мм... одинаково. Сжимается пальцами наверно до 1-2мм - тяжело точно сказать.
    Джут от разных производителей...тот что на 150мм - это ооо экосервис (http://www.ooo-ecoservice.ru/), а тот что 200мм - НЕИЗВЕСТЕН :) Но больше понравился на 200мм, т. к. он дешевле и я смогу его подгибать и получиться почти двойной слой, т. к. в чистых 2 слоя дороговато ложить.
    На мои 64 метра будет уходить 3 целые упаковки и еще чуть чуть - в общем 720р/ряд * 23 ряда= 16,5 т. р. Это если в один слой 200мм и подгибать... а в два честных слоя выйдет в два раза дороже...
    Так же нашел черенки для грабель. Оказалось, что конец огородного сезона и их почти не осталось, вернее черенков для лопат на 30-40мм - много, а вот для грабель 25-28мм мало.
    Забрал 12 штук последних... длина 1300мм, диаметр 28мм... Конечно качество не особо - сучки и вообще не особо прямые, но для начало пойдет.
    Ома замерил диаметр черенков - оказалось 26,5мм... вот так вот.
    Так же купил фрезы фоснера, для Фрезера на 30мм, 32мм..вот теперь осталось найти на 26, 28мм, Так как чувствую черенки будут все от разных производителей.
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Зачем вам фрезы Форстнера, Вы что-ли собираетесь фрезером сверлить?
    Вообще-то обычно сверлят винтовыми сверлами
    мощными низкооборотистыми дрелями, типа такой
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спасибо Андрей! Вы наверно не читали мою тему про короткие и длинные нагеля ...:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/148071/
    Хотел начать с фрезера и коротких нагелей...если не понравиться вернусь к традиционному способу... только придется прикупить низкооборотистую дрель...
    А так сверла уже все есть:
    - перьевые
    - спиральные
    - фоснера
    Пробовал сверлить дрелью - получается быстро, но у меня не получаются вертикальных отверстий, все время куда то слегонца уводит :) Наверно придется прикупить стойку для дрели...
  7. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Вообще-то пробежался не сильно вчитываясь. :|:
    Мне кажется это практически сложно. Насквозь много проще делать, плюсов больше, а минусов я не вижу вообще.
    Что касается сверл, то что я показал не уводит никуда, так как оно само себя направляет. Еще один плюс, что его давить не надо, оно само затягивается.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Спиральное - хорошее сверло, вгрызается на УРА ! Это я согласен. У меня косо и с ним тоже получается :)
    Жизнь покажет...у каждого метода свои плюсы... Я же просто для развития науки :) Ну и так интересней строить :)
  9. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У фрезера минимальные обороты 9000. Сгорит нафиг Форстнер, если он не твердосплавный.
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Есть сверло фоснера, оно с хвостом 10мм (под дрель) и рассчитано на обороты от 700 до 1000 (+/-), а есть фреза фоснера, которая идет с хвостовиком 8мм (под фрезер) и рассчитана на обороты от 9000 до 20000 (+/-) и предназначена для фрезера.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Тут не важно какой хвостовик, тут важен материал режущей части, а также скорость резания, которая зависит от диаметра фрезы и скорости вращения шпинделя.
  12. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Добрый
    Добрый день! что у вас там в погребе с водой?
    У меня почти такая же проблема, выкопал погреб в доме глубиной 1,8 м, после дождя набралась вода см 20, я ее выкочал и срез пять минут набирается см 5, и видно как сочится и набирается вода, что подскажешь?
    дренаж? колодец?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Андрей !
    У меня вода на глубине 1,5м, весной поднимается до уровня 0,5м от земли... поэтому после того как проложу коммуникации, придется погреб закопать песком :( Иначе деревянные полы будут гнить быстро от сырости...да и в доме сыростью будет пахнуть...
    Потом погреб буду делать над землей... на форуме есть темы про такие погребки... пока сильно не изучал.
    мне кажется, что с водой лучше не связываться :) она все равно дырочку найдет... проще в этом случае погреб делать над землей - отдельным сооружением ...
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Тоже мечтаю о погребе, но с моими грунтовыми только насыпной светит:(
    Посоветовала кессон только потому, что погреб уже вырыт.
