Проект Успех-плюс от Альфа плана? Какие будут мнения?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Вероника1, 08.03.12.
  1. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Я не знаю что такое Альфаплан, соответственно не знаю стоит ли им заказывать проект. ТИСЭ в днном случае не от того, что он такой замечательный, а от совокупности вводных. В любом случае, это не классический ТИСЭ, тут надо будет делать мощный ростверк. Я делал подобный для себя.
    Если есть возможность забить сваи, я бы однозначно забил. Вот это вещь будет!
    Под камин (если он таки нужен), делается свой фундамент.
    Перекрытия только бетон, не повторяйте мою дурость.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Альфа план это разработчики проекта, они его предлагают у них купить. Здесь на форуме люди покупали у них проекты, отзывы хорошие, проекты очень подробные, ничего самому додумывать не надо, покупай и строй.
    Поэтому и думаю попросить их изменить фундамент в проекте, чтобы все было правильно расчитано. Ростверк будет согласно расчетам проектировщиков фундамента. Это или тот же альфа план или сдесь если фирма возмется.
    Про вашу стройку я тоже очень внимательно читаю, и в свое время и ваша стройка в том числе вдохновила меня на строительство. Я тоже, как и моя подружка тата, была полный ноль и вообще ничего не знала. Хотя имею техническое образование.
    Сваи забивать я не вижу смысла, т. к. участок сухой и УГВ достаточно низкий. Нам хочется максимально разумно подойти к стройке с финансовой точки зрения. Поэтому читаем, считаем и думаем. А про плиты перекрытий я с вами тоже согласна. В моем доме 1 этаж перекрыт деревом и я серьезно сейчас думаю по организации санузла на 2 этаже. Хотелось быстрее построить и максимально сэкономить. Хотя сейчас я понимаю, что не великие деньги сэкономили. По 1 этажу пол (теплый) будет прямо по плите.
