1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не факт что опаснее! Газосиликат должен быть толстым, достаточной марки, качественно сделана кладка на клей, штукатурка с высокой паропроницаемостью... До фига если чтобы было хорошо, а вот если не получится, то спасением его будет мокрый фасад!
    И почему Вы вдруг решили, что фасад с утеплением ядовит? Где таких глупостей начитались?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если рассуждать абстрактно, то высказывание вроде вполне корректное...
    А если говорить о конкретных сроках (материалах)? Предположим, что разница в долговечности "намного выше", это раза в два...
    Тогда (с учетом того, что дом не разваливается в строго установленный срок) разница в долговечности дома (к примеру) 30 или 60 лет имеет реальное значение, разница 60 или 120 имеет значение уже не для всех, а разница 120или 250лет, думаю, мало кого заморачивает.
    А какой предполагаемый срок службы у дома из "слабого конструкционного материала" (газобетона?), построенного без грубых нарушений технологий и с заранее рассчитанными теплопотерями через стены? Судя по самым старым газобетонным зданиям и другим сооружениям, не менее выше-озвученных 120лет... А вот долговечность наружной отделки и утеплителя, поверх которого она выполнена - это уже реальный вопрос даже в пределах срока жизни самого "застройщика".
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я полностью с Вами согласен, нужно каждый раз всё очень внимательно взвешивать и идти по пути совершения минимального количества ошибок при максимальной долговечности контструкции!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Первое условие (газосиликат должен быть толстым) существенно снижает требования ко всем оставшимся.
    Найти ГС недостаточной марки сейчас гораздо сложнее, чем обратное.
    Косяки кладки во многом нивелируются толщиной оной.
    Степень паропроницаемости снижается с ростом сопротивления паропроницанию предшествующих ей слоев. Коя, в свою очередь, находится в прямой зависимости от толщины кладки.
    Проще говоря, чем толще ГБ, тем спокойней можно класть "болт" на эту проблему.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё равно ещё много. К нам приходят на утепление и отделку дома, построенные 3-7 лет назад.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чего много? Домов из тонкого ГБ?
    Не сомневаюсь.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Интересно. Попродробнее pls, так как так же собираюсь делать однослойную D500 400мм. С какими конструктивами Заказчики обращаются за доп. утеплением? Есть ли при этом у них магистр. газ или только эл-во, дрова и пр?
    p. s. а насчет яда - да просто посмотрите где угодно что есть ФЕНОЛ (есть в каждой мин. вате) и на какие мономеры разлагаются полимерные утеплители (пенопласт, эппс и т. п)... :(
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обращаются с холодными домами, у большинства газ.
    Фенол есть в каждой вате, но во внутренней отделке его в сотни раз больше. Чтобы разложился пенополистирол это как нужно постараться и что с ним сделать? Очень интересно
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните пожалуйста, у "холодных домов" из каких были материалов стены (толщина), и были ли обращения по стенам из ГСБ толщиной от 375мм и более?
    Спасибо.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно были. Обращаются с толщинами 375-400 мм, иногда 500 мм швы на растворе.
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    В два раза новее нормы это как? СНИП 2010года что ли. Про СУ155 зачем хаять то, что не знаете?
    Многослойная конструкция (то, за что вы ратуете) эта САМАЯ НЕНАДЕЖНАЯ система. Курс теплотехники и строительного сопромата 4 семестр любого строительного вуза. Учиться надо юноша, а не раздавать бесплатно неправильные советы
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нравятся дом 155 и 46 серии? У меня квартира в 155 серии, потому и говорю! Качество строительства, качество производства, качество проектирования очень низкое.
  13. Franco
    Franco
    Franco
    Что-то с аргументацией вяловато-то как-то)
    Если не помните почему паз-гребень плох, то будьте добры ссылки, где говорят, что "их вообще нельзя производить".
    Внешняя отделка будет сайдингом. Может быть, даже с паропроницаемым утеплителем.
    Что будет с продуваемостью в этом случае?
  14. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Мы не обсуждаем дома серии 155 и 46 и качество строительства СУ155
  15. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйства весной предстоит сделать пристройку к шлаковому дому п -образную ее размеры 3.70-13.60-3.70 высота 2.60.Закуплены пеноблоки и белый кирпич для облицовки! полазил по форумам голова идет кругом! одни одно советуют другие другое! пеноблок размер 200_300_600. вопросы следующие ! 1-пенополистирол 10 см для утепления хватит? .2- на что ложить. на "юнис" черный можно? нужна ли сетка для перевязки блоков и кирпича железная? нужен ли воздужный зазор между кирпичом и ппс или можно в плотную? а что лучше пенопласт 10 или ппс 10 сантиметров? и как ложить лучше пеноблок надо смачивать? снача ложить что надо блоки и кирпичи или все вместе гнать? сколько нужно перевязок? ложить будем сами с отцом ! опыта большого нету! заранее спасибо! нужен ли по верху арм пояс из кирпича и сколько рядов?
