1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    ЦПВС?
    Писец ценик) простите за мой французский... У меня общая. Площадь стен 350-400кв. Это =30 000$ целковых) у меня коробка дома под 50-60 тыс долл выходит
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Спокойно там, где "все уже ... поделенО" и не представляет интереса для бывших хозяев/наследников. это об Абхазии, в которой надо хорошо знать законодательство при покупке недвижимости + перспективы развития страны -уже нарывались граждане, на оч. неприятные моменты
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А вы про это) я знаю эти моменты... Я имел введу прикупить в Краснодаре, а отдыхать в Абхазии-Пицунде .. У меня у друга гостиница там. Друзья в Болгарии живут и от скуки умирают ...работают через интернет..друзья родителей уехали в Испанию и через три года вернулись обратно
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Такие цены в Москве
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Нет таких цен! Если вы нашли одного лоха за год и срубили с него эти деньги это не показатель. В нашей компании цена ниже мин% на 30, при этом стоимость инвентарных лесов уже в стоимости. Нужно брать объемами и организацией труда, а не сшибать макушки. Это очень быстро закончится. Не хочу вас обидеть, но если то о чем вы писали реализовано на практике мне жалко ваших заказчиков. Поверьте это искренне...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Масква бальшой...у всех найдутся Заказчики. Человеческая глупость равна границам вселенной... :)]
    У меня коллега бывший инженер по комп. сетям дом под Тюменью отделывает сам... говорит - штукатурить сходил на короткие курсы и через неделю уже не хуже киргизов/молдован умел... сам делает, экономия обалденная :hello:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я помню, помню.
    Одно время Вы увлекались подсовыванием в форум фоток с неправильными мокрыми фасадами. Не Вашей фирмой естественно сделанные.
    Фасады трещали, шелушились и опадали, как осенний лист.
    Но ведь это проблема не пенопластных фасадов (правильных), а неправильно выбранной фирмы :)
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Чета, как то я уже предмет беседы в теме потерял... не напомните о чем вообще речь идет? :)]
    ГС с мокрым фасадом все таки будем сравнивать? -по ценнику я думаю сравнение уже произошло; по долговечности так же сказано. Довод надежного о прибамбасах на фасаде из ППСа -не довод -я такое из ГС делать буду.
  9. al185
    al185
    al185
    Будем справедливы, nadegniy подтвердил сложившийся тут вывод (Основной фактор теплопотерь - продувание кладки) своей практикой
    Будем дальше продвигать это знание.
    К примеру, у Константин Я.(?) 250мм ГБ, и он не собирается к nadegniy.
    В Самодельные строительные смеси выложил методику испытаний. Пока не сезон, прошу поучаствовать, результаты в комментарии.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будем справедливы.
    Кладка в 500 мм из блоков разной ширины позволит не задумываться об утеплении навсегда и даст стенам спокойно дойти за год-другой до равновесной влажности и без внешней штукатурки снаружи.
    Особенно, если изнутри располагать блоки большей плотности, а снаружи - меньшей.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Нет смысла применять блоки разной плотности -тем более что разные по толщине блоки постоянно чередуются -то они внутри -то снаружи -незачем увеличивать ассортимент.
    Я бы разделил целесообразность толщины ГС-стен:
    -дома до 100 кв м: допустимо 300мм; 400мм -необходимо и достаточно; 500мм -не целесообразно в 90% случаев;
    -дома от 100кв м: 400мм -необходимо, скорее эконом-вариант; 500мм -оптимально; при облицовочной кладе из кирпича с вентзазором -стоит остановиться на 400мм иначе общая толщина стены будет слишком большой, что повлечет излишние расходы по фундаменту-цоколю
    -дома от 250-300кв м -целесообразнее применить стену 500мм и при этом обходится без утепления армопоясов и торцов плит перекрытия
    По плотности и прочности:
    Д400 -для одноэтажных построек -прочность будет где то в районе В1,5-В2, или второго этажа (но тогда увеличивается сортамент блоков, что вносит лишние погрешности и не имеет серьезной целесообразности)
    Д500 -наиболее универсальная плотность, обеспечивающая достаточно опримальное сочетание прочности (В2-В2,5) и теплопроводности -вполне пригодно и оправданно для домов в 2 полноценных этажа или домов с мансардным этажем.
    Д600 -обеспечивают бОльшую прочность (от В2,5), но уже серьезно уступают по теплопроводности. Целесообразны при усложненных конструкциях имеющих бОльшие локальные нагрузки (при больших проемах например) или под дома более 2 этажей.
    Следуя названию темы -думаю можно определить место и для пенобетона -гаражи и хозпостройки без особых требований к теплосохранению и стоимости материала адекватно ниже по стоимости ГС, которая нивелирует недостатки пеноблоков -т.е. если их стоимость на 20-30% будет ниже стоимости ГС. Думаю все таки пеноблоки в готовом виде уже уступили место в домостроении газосиликату. Пенобетон еще можно рассматривать как вариант монолитного строительства -но это уже отдельная история.
    Подпишу эти выводы как ИМХО-резюме и общую личную аксиому.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это Вам только кажется:)
    P. S.
    Я написал: "изнутри блоки большей плотности". Ничего чередоваться не будет.
    Никакой разницы купить 20 палет блоков 300 мм и 20 200мм одной плотности. Или по 10 палет той же толщины, но разной плотности.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Тогда нет естественой перевязки блоками.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я возможно плохо излагаю свои мысли (хотя вроде раньше не страдал этим :)).
    10 палет 300 мм D400 + 10 200 мм D400 + 10 300 мм D500 + 10 200 мм D500.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кто у Вас работает? Это Ваши фасады в центре Дмитрова..Если это так, то у меня больше нет комментариев:aga:
    Неправильного проектного решения. Я не бросил это увлечение!
