1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А если на обычный кладочный раствор? Что продувать будет? Штукатурится будет с двух сторон- все щели закроет
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Воздух лучший теплоизолятор... надеюсь возражений нет (вакум не рассматриваем). Если щель тонкая (2...3 мм) и с двух сторон оштукатурена, в ней нет конвекции и излучения (основа теплопередачи). Воздух холодный не перемещается внутри этой щели, нет переноса тепла. Стена теплая. Вывод штукатурьте с двух сторон, либо замазывайте швы снаружи стены даже при обкладке. Жду контраргументов...
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Слышал такое мнение. Сделать воздушную прослойку из гкл внутри дома. И супер будет)
  4. al185
    al185
    al185
    Всегда полезно читать топик #1
    Ну и соседние посты
    пп. 3-4.
  5. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Как вариант. Только в зазоре не должно быть никакого движения воздуха и "сквозняков" между стеной и обшивкой.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конвекция есть даже в небольших полостях между волокнами утеплителей.
    Излучение тоже присутствует.
    Наличие микротрещин (а они неизбежны) в штукатурке (речь идет о заштукатуривании швов) превращают такую конструкцию в "аэродинамическую трубу" между улицей и помещением.
    Полагаю, что нанесение пары вертикальных полосок клея в вертикальном шве позволит и теплоизоляционные качества воздуха сохранить и значительно уменьшить вероятность продувания при появлении микротрещин.
    Полноценная штукатурка безусловно, вышеупомянутую проблему решает, но ее нанесение возможно только через некоторое, весьма продолжительное время.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кричать с расстояния может каждый. В глаза сказать страшно? Это по поводу лжеца:aga:
    Я выступал и буду впредь выступать против применения в строительстве слабых конструкционных материалов таких как ячеистый бетон 400 кг/ м3, полистиролбетон (Романовские блоки) и другими. Видимо Ваш бизнес связан с продажей этих материалов (Д 400) иначе я не понимаю Ваше рвение, но имейте совесть, люди покупают, строят и потом не знают что с эти делать!
    Мерят не только в прочности. Помимо этого блоки должны выдерживать огневую нагрузку, быть конструктивно крепкими, в них должен хотя бы держаться дюбель с удлинённой распорной зоной!
    Ещё раз повторюсь, что не буду вторгаться в чужую епархию, а констатирую только факт, что Д400, Полистиробетон полное Г-но. Люди покупают, строят и попадают на деньги!
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Предыдущий "оратор" достал!
    Я не продаю, я строить собираюсь. И если форумчане, кто строит или живет в ГБ со стеной 400 мм. - говорят, что комфортно и надежно - я смотрю "цифири" СНИПов и прочих "руководящих документов". Если "цивири" подвтерждают слова "форумчан" - значит это верно. И мне в голову не придет квадратный метр ГБ себестоимости материала 1400-1500 за кв. м. обкладывать фасадом в 1500-2500 за кв. м!
    nadegniy, вы зря растрачиваете свой пыл, мечя бисер тут. Вам продавать надо на той информационной площадке, где у вас есть покупатель!
    Много людей хотят дома из кирпича керамического - вот там простор! и утеплить надо, и стоимость фасада сопоставима со стоймостью стены и платежеспособность на уровне (А тут что... тут крохи ! для Вашего товара.), и фасады Ваши держаться будут на керамике! А из моего ГБ Ваши фасады лет через 10 вывалятся - и скажите Вы мне, что это я виноват выбрав ГБ, а не Вы - посоветовавши мне его!
    Хыыыы... ну прям строить саргофаг над ЧАЭС!
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не страшно, я так понимаю, подобно Вам быковать в виртуале.
    За 15 лет в интернете я насмотрелся бойцовских хомячков.
    Кто хочет, найдет способ. Остальные только разговоры разговаривают.
    Порой понимаешь, что хорошо, когда трибуна "городских сумасшедших" - базарная площадь. Или такой вот виртуал.
    Выступайте.
    Вам никто не запрещает.
    По образованию - инженер-системотехник. Компьютерщик.
    В настоящий момент работаю в транспортной компании.
    В крупной.
    В очень крупной :)
    В подразделении с НИОКРовской спецификой.
    Автоматизирую прочностные расчеты.
    Всю жизнь торговал исключительно своими мозгами.
    Благо, есть чем.
    Вопросы?
    А можно таки документальное подтверждение?
    Я наверное в сотый раз спрашиваю :)
  10. al185
    al185
    al185
    Таки не вторгайтесь.
    Насмотревшись мокрых фасадов в своей местности и всяких фоток, я имею все основания кричать: все пенопластовые фасады полное Г-но.
    Как адекватный человек (отдающий отчет, что не все фасады...), я этого не делаю в Ваших профильных темах. Это просто некрасиво!
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное, всё таки не должен :) (хотя в некоторых случаях и такой сойдет), т. к. они для газобетона не предназначены. В газобетоне должны держаться специальные дюбели для газобетона.
    Обычные дюбели, хоть с длинной, хоть с короткой распорной зоной, в газобетоне держатся заметно хуже (конечно, от нагрузок зависит). В газобетоне дюбели (специальные) работают на других принципах, чем обычные в "тяжелых" материалах (бетоне, кирпиче...). Есть, конечно т. н. универсальные дюбели - они позволяют во многих случаях обходиться без специальных, но это по-любому полумеры, для "не тяжелых" случаев.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы, что большинство мокрых фасадов делается с грубейшими нарушениями технологии, мало того в документации изначально много грубейших ошибок. Поэтому нужно показывать и рассказывать что и как правильно делать.
  13. al185
    al185
    al185
    Эврика! Наконец доперло. У nadegniy личные счеты с этими стенами: не позволяют по-легкому бабла срубить с обычными грибками.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это и есть специальные дюбеля для газобетона, у них удлинённая распорная зона. Если блок структурно слабый и в него нельзя забить дюбель, то мало вариантов для его отделки, практически никаких.
    Мне как Вы сказали бабла хватает. Мне не нравится когда невозможно придумать надёжный вариант отделки фасада.
    Мои фасады простоят намного дольше! А разговор про плотность 400 кг/ м3.
  15. al185
    al185
    al185
    Золотые слова!
    Собственно этим и занимаюсь, выкладывая нормативные документы, чтобы застройщики с Д400 не стали Вашими клиентами и не доставили неприятностей с дюбелями.
    С Вашей стороны логично убеждать на холодные стены, чтобы стали Вашими клиентами. Но вот нормативной базы под "полное Г-но" чото не видно.
