1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А они приходят и много. Делают несущий каркас-этажерку из газосиликата Д400, ставят преремычки из монолита, а потом не знают что с этим делать.
  2. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Тогда давайте так и скажем - на стену 400 кг/м3 - такой фасад вешать нельзя! Честно и понятно, за такой совет даже сказать СПАСИБО приятно.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А какой фасад Вы сможете сделать для блока 400 кг/ м3? Очень интересно!
  4. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Да у нас с Вами совпадение интересов) Мне тоже интересно - какой фасад я смогу сделать.
    Облицовку кирпичем через вентзазор - для меня дороговато 1200-1400 за кв. м. Для меня дешевле и практичнее будет оштукатурить. Каким составом - еще не определился, прислушаюсь к мнению форумчан, поспрашиваю через знакомых - кто уже делал и посмотрю в каком состоянии стены.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не уверен, что гибкие связи будут держаться в газосиликате Д400, останется только вариант паропроницаемой штукатурки с последующим нанесением силикатно-силиконовой декоративной штукатурки, технологию я уже описывал.
  6. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка - ее смысл в декоративности? Или дополнительная защита? Предполагал, что по паропроницаемой штукатурке можно будет фасадную краску?
    Одно слово - силисконовая - пока наводит на мысль о плохой паропроницаемости. Почитаю - сформирую мнение о силикатно-силиконовой штукатурке.
  7. al185
    al185
    al185
    Люди не хотят или не умеют читать.
    Вот оно, Ваше счастье. И целесообразность присутствия здесь: рассказать, как не надо строить, чтобы не попасть на мокрый фасад (или наоборот).
    Еще раз для тех, кто плохо читает
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Сори, за очепятки. Надеюсь никого не оскорбил)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так какую отделку фасада по этим блокам Вы предлагаете?
    Под фасадную краску придётся использовать шпаклёвку, работа очень серьёзная, дорогостоящая и результат не всегда положителен! Большим минусом является то, что у фасадной шпаклёвки паропроницаемость ниже, чем у блока и фасадной паропроницаемой штукатурки. Декоративная штукатурка обладает больше поверхностью, чем краска, на неё меньше воздействует солнце, она лучше стоит на фасаде.
  10. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Ок, присмотрюсь к декоративной штукатурке. Спасибо за совет.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Декоративка скрывает многие неровности, сможете нанести паропроницаемую штукатурку, кварцевую грунтовку и сверху декоративную штукатурку.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вычитал что хотел :super: Правильно понимаю, что если будет только сайдинг - ШТУКАТУРИТЬ СНАРУЖИ МОЖНО ТОЛЬКО ШВЫ! (НЕ ВЕСЬ ФАСАД) :|: Ведь продумаются они, не 400мм ГСБ...
    Или все равно нужно по всей поверхности?
  13. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Раз уж пошла тема о ненадежности газосиликата... Скажите, вот все знают, что блоки с плотностью 400 и выше вроде как являются конструкционным материалом. Завод Забудова выпускает блоки плотностью до 750, однако на их сайте почему-то о блоках написано только как о теплоизоляционном материале для заполнения стен:
    http://www.zabudova.by/index.php?id=7
    Что за фигня?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Со страницы: "ячеистый бетон может эффективно использоваться для наружного утепления зданий. ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" имеет опыт утепления существующих зданий ячеистобетонными блоками объёмной массой γ = 350 - 400 кг/м3."
    Где там про утепление большей плотностью то?
  15. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    И где там все же про конструктив? Использовать блоки чисто для утепления как-то совсем неинтересно. Да и не используют их так. Выглядит странно.
