1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Они некорректно информацию выложили, если прочность от D400 более B2,0 - это несущие стены до 2-х. Дальше- больше-выше. Посмотрите прочность в сертификате/паспорте.
    p. s надеюсь это ГСБ, не пенобетон?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ничего странного, если глянуть на страницу, где указаны характеристики.
    Класс прочности B2.5 там начинается с блоков D500. Меньшие плотности - классом ниже.
    Такой D400, как конструкционный или конструкционно-теплоизоляционный материал не проходит.
    У нас тоже полно производителей, у которых D400 классом B1.5.
    Никто и не агитирует из него несущие конструкции делать.
    B2.0, B2.5 - пожалуйста. Для соответствующей этажности.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    А если у меня монолитный каркас .. И идет только заполнение, то мне можно и d400? А то я хотел d500-d600
  4. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Если у тебя монолитный каркас, то по идее все что угодно можно. Свой вес лишь бы выдерживало на высоту в 3 метра. Лучше как раз меньше плотность брать - теплее будет.
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Меньшей плотности. Он рыхлыватый будет. А мне еще на фасад 1 этаже камень клеить на фасад
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А смысл брать D500-D600 если он от B2,5 ? Веса в нем 500-600 на куб, а толку - чуть... правильный ГСБ D500 это B3,5. Посмотрите паспорт Итонга например...
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не проще ли взять калькулятор и посчитать подойдет ли стеновой материал для конкретного строения. Нагрузки вертикальные прикинуть можно, прочность кладки сравнить легко, ветровую нагрузку тоже. Динамические нагрузки я правда не освоил, но скорее всего тридцати процентный запас спасёт положение (профи поправят, внесут коррективы)
    По утеплению недельные споры уже. Моё мнение, или толщина стен минимальна по расчёту несущей способности плюс утеплитель или стена толщиной из расчёта теплозащиты. Комфорт, понятие индивидуальное, экономят все по разному. Лично я никогда не откажусь от приоткрытой форточки в пользу оставшихся в бумажнике пары тройки сотен рублей. Исключение сильный ветер или сильный мороз.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда на первом этаже стоит забыть о газосиликате, под камнем он намокнет, циклы, разрушение.
    А как будет утепляться монолитный пояс, колонны, перемычки? А если слабый газосиликат, то как вообще утеплить, ведь это просто песок в руках?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не всё так просто... Вертикальные нагрузки в двухэтажном доме с бетонными перекрытиями выдержат и 10см стены из самого плохонького газобетона... Только вот "почему-то" такие стены не строят. В том числе, и из соображений устойчивости...
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    За счет чего намокнет? Я видел когда камнем отделан ГСБ .. И ничего вроде не отвалилось... Посмотрим может где камень будет. Сделаю 200мм ГСБ +кирпич 250 + камень травертин. И проблем не будет
  11. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Прошу прощения, но на протяжении всей темы Вы несете какой то бред. Если Вы занимаетесь мокрыми фасадами, нех...а рассуждать о свойствах материала (газобетон) о которых вы знаете по наслышке. Что такое "слабый" газосиликат, "сильный" и тд. Заводы авпускают ГАЗОБЕТОН. Газосиликата у нас практически не выпускают, тк в ГБ основное связуещее цемент, а ГС известь и так во всем... На личном примере могу сказать у меня дом из ГБ 300мм D500, обложен кирпичем, внутри штукатурка, плиты, ТП, утепление кровли 200мм базальта. В доме тепло, сухо и тихо. В морозы этой зимой повышенного расхода газа не было. Торцы плит, перемычки утеплены снаружи 50мм экстузией ППС. И незачем предлагать людям всякую х...ню, не имеющию к строительным реалиям никокого отношения, кстати ваших работ никто не видел и отзывов о них нет нигде, "надежный" вы наш...
  12. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Посчитал, непроходит коробка 6х6 даже без окон и дверей.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему не проходит? Пусть прочность газобетона даже 15кг/см2. Даже если 50% запас заложить, то 10кг/см2 Метр стены толщиной 10см выдержит 10т (если ровненько нагрузить :)). периметр 4х6=24м. "Допустимая" нагрузка на периметр выходит 240т перекрытия со стенами и крышей столько не дадут.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мои работы можете посмотреть на профиле на моём сайте. Ваш Надёжный!:aga:
    Рассуждать буду, так как это касается людей, которым впарили газосиликат низкой марки 400 кг/ м3 и они не знают что с ним делать. Вы себе такой не сделали.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну намокнет он положим изутри... если сопротивление паропроницаемости СНАРУЖИ выше, то пары войдут и... не выйдут :(
    А т. к. утепления нет - точка замерзания и т. росы будут в толще стены... конденсат образуется на стыке разных материалов...и замерзнет со всеми вытекающими...
    Уважаемые, Вы уже предвзяты друг к другу... "сильный, слабый" - не в терминах суть... а то что утеплять надо и армпояс и перемычки - это точно. Вот как мне предлагает конструктор:
