1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не точно.
    Это вообще никак. Абстрактно и неконкретно.
    500 мм стена из ГБ D400\D500.
    200 мм толщина армомояса.
    За каким лешим тут еще что-то утеплять?
    То же самое с перемычками.
    Толстая стена из ГБ сама собой решает все вопросы, которые в других случаях требуют танцев с бубнами:
    - Нужно ли утеплять стену из ГБ?
    - Каким образом утеплить перемычки?
    - А не отвалится клинкер от ГБ стены?
    etc.
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Если кого обидел, извеняйте, характер такой, не со зла... А почему на одной картинке пояс утеплен, а на другой нет?
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ага, точно. Стена наружняя, это примыкание монолитного участка между ПК и армпоясом... Спасибо, отправлю замечание архитектору.
    Ну Вы поместите 200мм армпояса на 500 блок... и сколько "до улицы" останется? 150мм? Привет мостику холода! :no: А пояс вроде даже не посередке должен быть, а ближе к наружному краю стены. ;)
    Про перемычку вообще молчу - что бы блоки над окном не обвалилось - сами подумайте какой она должна быть и где...
  4. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Здесь кто то спрашивал насчет крепления к ГБ, так вот если использовать спец. крепеж, то держит отлично. Клиенту делали и устанавливали мебель, которая вся висит на стенах, (кровати, диваны не в счет) уже лет 8 все в порядке. (кстати классно смотрится).
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кстати, я вообще без перемык над окнами буду обходиться - их роль будет играть сам армпояс. Высокие окна, 200мм до потолка нормально для карниза :super:
    Какой прочности блок ГБ и какого размера дюбели? Нейлон?
  6. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Не могу сказать какой прочности, возможно даже пеноблок, все перегородки из него (это была квартира в многоэтажке). Дюбеля использовали разные, для мелочевки простые, для тяжелых конструкций металлические, такие с зубчиками (картинку не нашел).
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    500 - 200 = 300
    Привет учителю арифметики!
    И как Вы строить собрались с такими "познаниями"?
    Перекрытия у Вас тоже на "наружный край" опираться будут?
  8. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Может улица перекрыта:aga:
  9. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Абсолютно согласен. А сколько понижающих всяких, например если так считать.https://www.favoright.ru/steny_domov_iz_blokov
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Логично. На край наружный не стоит :hello:Но кстати Итонг в своих альбомах рекомендует армпояс с пространственным каркасом, каркас ближе к внутр. стенам... у меня конструктор почему то 2 вертикальные арматуры всего с хомутом... уточню. Армпояс из u-блоковИТОНГ.png 1-1 армпояс.png
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так поэтому и сказал, что не всё так просто, в ответ на фразу:
    Тут теплопроводность стен "по-простому", без всяких поправочных коэффициентов посчитать многие не готовы, а Вы использование таких формул предполагаете... :)
    А заодно уточните, где он Вам предлагает покупать плиты перекрытий с трехсторонним опиранием. Я таких в свободной продаже "давно не встречал".
    Это такие четырех-лепестковые из листового металла?
    Если они, то что в них ввинчивали? А то в дюбеле длиной 60мм диаметр отверстия 10мм - под болт М10, что-ли?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не знаю что есть "3-х стороннее опирание", у меня на теме выложен план. Все типы ПК стандартные, специально у заводов ближайших уточнял.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Не ужели столько он влаги наберет?) а если зама короткая и климат сухой?
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы немного не правы. Безусловно известь в газоблоке присутствует. Вот основные связующие -...
    Само понятие газобетон связывают с ячеистыми бетонами, проще говоря – это одна из их разновидностей. Такая же как, например, пенобетон. Материал представляет собой искусственный камень, имеющий сферические поры (пузырьки) диаметром 1-3 мм. Важным показателем качества является их равномерное распределение по всему блоку. Для изготовления газобетона используют песок, известь, цемент и воду. Все ингредиенты обрабатывают под воздействием высокой температуры в автоклаве. Хотим обратить ваше внимание на тот факт, что в состав газобетона входят только экологически чистые компоненты.
    История газобетона начинается в 1889 году, когда жителем Чехии Гоффманом проводились опыты по изменению широко применяемого материала – обычного бетона. Учёный хотел придать материалу дополнительные характеристики: повышенную прочность и лёгкость. С этой целью в раствор цемента и гипса добавлялась кислота в различной концентрации и хлористые соли. В результате химической реакции выделялся газ и бетон становился пористым. В качестве газообразователей использовались также цинк и порошок алюминия. После признания опытов по созданию нового материала успешными, компанией Ytong с 1929 года начался промышленный выпуск газобетона...
    Вывод напрашивается сам собой. Если есть известь, значит-это газосиликат. И значит Вы не правы немного.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Здесь имелось в виду что пустотные плиты перекрытия оираются только на две стороны, поперёк пустот. А на вашем чертеже указано опирание плиты по её длинной стороне. По СНиПам так нельзя, а в реальности все сплошь и рядом так кладут. :)
