1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это ость основные правила...а пары выдыхают люди -по 0,5-2литра воды в сутки с 1 человека. А другой климат и иная зима - кто знает что будет...?
    С другой стороны я специально кусок ГСБ прямо в воде замораживал много раз - особо его не разорвало, если только изнутри поры полопались, но пока не вскрывал. См фото и что вышло тут.
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    В том то и дело) допустим - где камень у меня будет ГСБ +кирпич+ травертин...пар будет выходить со всех материалов. Блок же не будет мокрый. За весну и лето будет просыхать
  3. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Цитата из википедии
    Газосиликат — разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести, молотого или мелкого песка и воды с газообразующими (порообразующими) добавками, с применением обычно автоклавной обработки для ускорения твердения. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевую пудру.
    Газобетон — это один из видов ячеистых бетонов. Основными компонентами этого материала являются цемент, кварцевый песок и алюминиевая пудра, также возможно добавление гипса и извести
    Это нюансы, но они определяют истину...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У Вас в спецификации плиты, предназначенные для опирания по двум сторонам - ПК. А на рисунке в сообщении #252 плита опирается боковой стороной, т. е. опирание по трем сторонам, для такого опирания предназначены плиты ПКТ.
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    В данном случае в газоблок добавляют известь и это есть газосиликат. Просто тему неправильно назвали. Газосиликат -это вообщем то и есть газоблок. Может автор темы имел в виду силикатный кирпич? Если нет, то нужно было просто тему назвать. Выбор стены или из пеноблоблока или из газоблока, а так судя по названию...-Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены?...Немного бред получается.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так что лучше газосиликат или газобетон?)
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А Вы объясните в чем разница между газосиликатом и газобетоном и тогда даже ветку можно будет открыть. Просто напросто -это одно и тоже и название темы неправильное и вводит людей в заблуждение.
    В газобетон в нынешнем виде который продается повсеместно входит известь. Поэтому некоторые производители называют их газосилитнами блоками, нектоорые газобетоными блоками. То что у нас продается-это газосиликатные (газобетонные блоки).Кому,как нравиться.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ищите Автоклавный Ячеистый Бетон (АЯБ) - не ошибетесь
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вот ответ производителей газоблоков.http://spb.aeroc.ru/material/ Газоблок и газосликатный блок-это одно и тоже и как там правильно написали производители-Не нужно больше забивать этим голову ища разницу и безусловно модератору нужно просто исправить это недоразумение, когда один и тот же материал пишется два раза и оставить в названии темы два матерала пеноблок и газоблок. И не будет недоразумений, а так, как все видят, что пенобетон здесь даже не рассматривается в качестве стен, кроме перегородок, то вообще оставить один газоблок, к чему собственно говоря здесь и пришли, рассматривая уже не выбор между газоблоком и пеноблоком, а лишь технические вопросы по одному материалу -Газоблоку. Лучше бы тему открыли, Какая стена лучше и экономичней Из газоблока или рядового полнотелого кирпича. Это бы было интересно в нынешним виде, тем более и цена стены 1,5 (38см) ряда полнотелого кирпича и 375мм газоблока полностью идентична. Если писать по теме, то лично для меня пенобетон в том виде какой он изготавливается А именно 90% кустарным гаражным способом или когда снимают в аренду сарай на жби и пытаются его выдать за заводской, и когда плотность кустарного пенобетона Д600 хуже заводского газобетона Д400 и его отвратильной геометрией из-за кустарного производства из-за чего нельзя его положить на клей, то этот материал вообще нельзя применять для стен дома, так, как качество заводского газоблока намного лучше при почти одинаковой цене. Лично мое мнение, что газоблок намного лучше для стен дома, не только, чем пеноблок, а и керамблок, а вот насчет полнотелего кирпича-это уже вопрос. Мое мнение для стен каменных домов самые лучшие материалы-это или газоблок или полнотелый кирпич, если мы рассматриваем ветку каменные дома. Других достойный материалов на сегодняшний день нет.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Если не удаляться от темы в тех. решения, а именно дать ответ на поставленный вопрос, что лучше пеноблок или газоблок, то все же нужно знать две вещи. Какой Вы хотите фасад и чем Вы будете топить. Тот и тот материал имеет право на хорошую и безпроблемную жизнь, если конечно правильно употребить его. Если Вы выбрали фасад кирпичную лицевую связку, то для Москвы наверное нужно стена из газоблока Д400 B 2,5 шириной 500мм на клей с U-блоками,50мм вент. зазор, лицевой кирпич. Это при всех видах отопления кроме магистрального газа. Если магистральный газ, то тоже самое, только толщины газоблока достаточно 400мм.Если под однородную стену, с штукатуркой с двух сторон, то альтернатив газоблоку нет. Ширина 500мм.Внутри гипсовая, снаружи по системе церазит, капарол...лучше с сеткой. Если магистральный газ достаточно 400мм.Если же кто-то хочет фасад под мокрую штукатурку, то мое мнение, как ни странно лучше попытаться взять пеноблок марки Д800 или газоблок марки Д600 ,с простыми ж/б перемычками шириной 300мм и положить на простой раствор с простой кладочной сеткой каждые четыре ряда и на него уже сделать мокрую штукатурку с 150мм (для Москвы) утеплителя (псб-25 или бальзат) согласно религии. Все эти три стены правильные и теплые со всех точек зрения. В моем понимании пеноблок и то только марки Д800 имеет право на жизнь для наружных стен лишь под мокрую штукатурку. Это подчеркиваю лишь моя точка зрения с точки зрения логики. Есть и другие точки зрения, тоже наверное правильные
  11. al185
    al185
    al185
    Москва - это отнюдь не повсеместно. У нас газозолобетон.
    Название темы от привычных ассоциаций, портить не стоит. Вы не заставите людей говорить "сделать копию" вместо "отксерить"
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наберёт.
  13. al185
    al185
    al185
    Штукатурные составы для наружной отделки стен из газобетона (zip, 2,6 Мб)
    и др. скачать Нормативные документы и публикации :: Теплит
  14. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Цитата производителя «Газосиликат» - строго по ГОСТу - это ячеистый бетон автоклавного твердения на кварцевом песке и известковом вяжущем. Такая штука в России практически не производится. Истина в нюансах...
    http://spb.aeroc.ru/material/ это источник :)]
    Если серьезно, то по опыту можно брать блоки любого брендового производителя. Чем "свежее" линия по производству, тем лучше геометрия. Физ. хим св-ва блоков практически одинаковые (при одной плотности). Если только что с завода, то вес больше, тк больше влаги. Мы используем "Клинцы", "Аэрок", "Эко". Хотим попробывать "Бонолит". Итонг не используем принципиально, тк при стоимости в среднем на 20% выше других производителей качество такоеже. Просто очень хороший маркетинг на заводе. Про крепеж: Используйте крепеж и дюбеля для ГБ и все будет нормально. Следуйте рекомендациям заводов по пирогу стены и используемым штукатуркам и все будет ОК! Главное ничего не додумывать и не "улучшать" технологии самостоятельно. Чем больше слоев в стене, тем ненадежней конструкция. Для купеческих домов с кирпичными стенами ни кто не заморачиваля точкой росы, паропроницаемостью и тд. Ни кому в голову не приходило использовать войлок и рогожу для утепления стен под штукатурку, или крепить облицовочную плитку на реечки с зазором к стене:aga:. Было холодно дополнительно топили печь, было влажно- проветривали​
