1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам не всёли равно, как назвать конечный продукт?
    Следовать нужно не только рекомендациям заводов, но и специализированным производителям, кто давно работает по отделке!
    Не путайте "ТОТ КИРПИЧ" и современный - это два абсолютно разных материала! Обратите внимание на то, как металлом армированы старые кирпичные дома, какая арматура заложена в стенах кирпичных церквей, обратите внимание на проблемы с фундаментами у старых купеческих домов, они просто уходят в землю!
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Сложно возразить:super:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кстати кто сейчас выпускает хороший по качеству газосиликат разумеется 600 кг/ м3 толщина 300-400 мм, преположительный объём два дома по 200-250 м3, доставка МО, район Зеленограда?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по всему, приведены данные для нагрузок "на срез", хотя, странно, что это не уточняется. Во многих случаях допустимые нагрузки "на вырыв" тоже имеют значение. И эти нагрузки могут совсем не соответствовать допустимым нагрузкам "на срез".
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    В Ваш газозолобетон также известь добавляют и он относиться к газосиликатам и что дальше?
  6. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    "Аэростоун"
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дорогой?
  8. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Думаю эти данные на срез, буду в магазине уточню. Крепеж испытан на практике, много раз.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А дальше НД надо читать.
    Нет в ней понятия газосиликат.
    Есть только газобетон.
    В случае, если газобетон приготовлен с использованием золы-уноса теплоэлектростанций, то в наименование ячеистого бетона включают наименование этого компонента: газозолобетон.
    Все!
    НД не указал: ГОСТ 31359-2007.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А читать ничего не нужно. В газозолобетон, так же, как и в газобетон в качестве связующего также добавляют известь. Значит это газосиликат, под каким бы соусом это все не называлось.
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да, действительно, лучше ничего не читать, а писать длинные бестолковые вирши :)
    Это не под "каким-то соусом называется", а официальные, установленные нормами термины.
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Бестолковые-это полностью Ваши суждения:)].Все написано черным по белому. В Ваш газозолобетон для связующего добавляют известь. Значит это газосиликат. Привыкните смотреть правду в глаза, как оно есть в действительности, а не как Вам хочется и не переходить на намеки. ... .http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-enciklopedia-tehniki/192.htm
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще раз повторяю: в нормативной документации нет такого понятия - "газосиликат".
    Наименование блоков на территории РФ регламентируется приведенном выше ГОСТом.
    Иных вариантов просто не существует.
