1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А что у крупнофарматного блока еще и плюсы имеются? Назовите хоть один перед газоблоком?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Самый явный - сырье. Он сделан из того, из чего наши с Вами предки уже лет 1000 делали стены... из глины :) И как она себя ведет во времени и природе - уже сотни лет известно... вот и все собственно плюсы :)]
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Да но это не полнотелый рядовой кирпич, а лишь пародия. Рядовой глиняный кирпич М-125 -это эталон стены, а пароризированый блок -это лишь пародия на него. Из керамики мне лично импонирует лишь 2NF. Если есть магистральный газ, то стена с два ряда 2NF обложенного лицевым кирпичом (64см) очень хорошая и теплая стена для Москвы.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Изучая вопрос о применении у себя "Поротерма" (не только винербергер но и аналоги) скажу что они сильно разнятся по прочности - она главный фактор... Если и брать на несущую стену - то не менее М100, никак не М75 и менее. А лучше больше, но таких совсем немногие производят...
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Поэтому и 2NF. И работать с ним намного легче, но главное он крепче, чем крупноформатные блоки .Да и с выбором проблем нет http://www.tk-k.ru/products/374
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    ...А далее НАДЕЖНЫЙ будет рассказывать про страшную точку росы в стенах, которая непременно разрушит стену если не применить фасадный ППС от МОСтрой-31с его мокрым фасадом. При этом на мои неоднакратные просьбы показать на форуме это на цифрах и по конкретным конструктивам, с конкретными толщинам стен и с конкретными теплоизоляционными характеристиками примененого материала в стенах -ответа нет, не слышит и не видит, но с маниакальной настойчивостью продолжает стращать.
    Вот и сейчас предлагаю НАДЕЖНОМУ мои коментарии принять как предложение дать аргументированное объяснение с цифрами пагубности точки росы к примеру по двум типам стен:
    1-стена из ГСБ D-400 кл. бетона 2,5 мрз-50.толщина стены 375мм (ты не раз подчеркивал, что этой толщины мало и она нуждается в утеплении). Условия эксплуатации нормальные. Умышленно не называю теплопроводность-на твое усмотрение.
    2-Стена из арболита плотностью 600кг/м3 толщина 400мм,остальные характеристики на твое усмотрение. Условия эксплуатации также нормальные
    ОТКЛИКНЕТИСЬ по существу.
    да НАДЕЖНЫЙ чуть не упустил,дайте координаты человека (ФИО. адрес стройки личный адрес и телейфон)которому впарили (поставили помимо его воли, обманули) ГСБ низкой марки 400кг/мз и если это YTONG-решим однозначно.Если другой производитель, поможем решить в применении.
    ВПАРИВАНИЕ прошу подтвердить не безответственными словами, а документами-счет,чек кассовый, т. т.н с указанием производителя. Обвинение серьезное-а человеку с твоей помощью поможем.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я считаю что у поризованной керамики как и пустотелого кирпича, есть один неприятный момент. Нужно качественно укладывать раствор. Для того вода не попала в пустоты. Иначе при замерзании воды в пустотах, за один сезон у кирпича отрывает наружную стенку. А у поризованной керамики наружная стенка тонкая, тоньше чем у кирпича.
    На многоэтажках видел такое не один раз. Конечно там качество работ низкое.
    Это не проблема, но на это следует обратить внимание.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Можно вмешаюсь
    конечно ссылка .http://spb.aeroc.ru/material/ имеет место быть,на я-бы подобной формулировке данного производителя"Газобетон - ячеистый бетон автоклавного твердения" - не доверился-формулировка далеко не корректна и носит явно узкий характер не отражающий весь спектр существующих газобетонов классифицирующихся по вяжущим и по способу тепловой обработки, в чем Вы сможете убедиться сами, ознакомившись с СТО501-52-01-2007 Если после ознакомления останутся вопросы, готов поучаствовать для уточнений. Удачи.
    http://spb.aeroc.ru/material/ это источник :)]
    Такая штука в России практически не производится. Истина в нюансах...(какая интрига!)
    ...ZOLB? Интересно знать на основании чего? и откуда у Вас такая информация, опущенная до кликушества?- Вы что хорошо знаете основных производителей хотя-бы центрального региона, чего уж намеками, тогда называйте кто не применяет указанные составляющие, и уж заодно что тогда применяют?? -не скатывайтесь до стиля Го-на надежного, делать не аргументированные и документально не подтвержденные заявления. Нус факты на форум! ... ждем с нетерпением​
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Я бы - не был так категоричен, а куда девать сто501-52-1-2007
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я не категоричен.
    Пусть будет СТО.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    А Вы- бы задали ему вопрос, с какой паропроницаемостью он рассматривает лицевой кирпич, когда говорит нет?
    И как тогда быть со стенами из глиняного щелевого кирпича с паропроницаемостью в 14-16% которые строились до 1996 года в них что не комфортно проживать?-если так, то почему не бегут из старых кирпичных Сталинских домов в современные теплые бетонные панельки с паропроницаемостью 2-3% с прослойкой ППС в 150мм. -Не задумывались?
    уже так (простите) зас-ли мозги с паропроницаемостью и критическим накоплением влаги в стенах проталкивая ППС и МИНплиты, что людей уже здравый смысл стал покидать. Откинте науку, и просто посмотрите округ, в чем жили наши предки-безусловно они не могли научно так красиво обосновать, как сегодня делают упыри от рекламы, но опыт многовековой правильно направлял вектор развития стр. материалов.
    В пос 288 "Утепление фасада" фасады и фасадные системы-я по просьбе одного из участников предложил конкретный расчет по критичному влагонакоплению для ППС, цифры впечатляют и я предложил моим оппонентам (особо го-ну надежному как главному специалисту по точке росы и критичному разрушающему влагонакоплению, регулярно стращающим форум, если не применят его мокрый фасад) опровергнуть своими расчетами мои умозаключения. И ли сделать расчет для любой другой стены. Поразительно -трое суток прошло и тишина, наверное готовятся. Молчит и главный оппонент Надежный, а ведь такой шанс-всех положить на лопатки, доказав цифрами все ужасы влагонакопления в стенах за счет пресловутой точки росы. В этом году исполнится 38лет, как в строительстве-много повидал разрушенных домов, но ни одного от страшного влагонакопления из-за точки росы.
    Не прельщает его даже то, что если сможет доказать это ведь как попрет в гору его мокрый фасад с ППС, как главное конструктивное средство борьбы с росою.
    ...ну на сегодня в этой теме наверное и хватит...у автора прошу прощения, что влез
  12. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Чу... потянуло серой. Уж коль появился представитель из можайска пущай ответит, почему цены выше тех же "Клинцов" или купавны на 20%. Неужели на 20% лучше. И в Клинцах и Купавне, да и в Дмитрове совершенно свежее производство (не более года) и оборудование посвежее и вложения нужно еще отбивать...
    А ссылка http://spb.aeroc.ru/material/ эст. источником не является, это цитата чужого поста
    Полностью поддерживаю ваше возмущение по вопросу накопления влаги, точек росы и прочей мути. Все зло из интернета и полном отсутствие консультаций специалистов. Во всех своих постах я проповедую строительство по СНИПам, с учетом рекомендаций з-ов производителей с привлечением строительных компаний а не гастарбайтеров и чудо мастеров с золотыми руками. За что и подвергаюсь постоянной абструкции:)]
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Хочешь сделать хорошо - сделай сам!" - не всегда уместно, но хоть не так обидно/досадно будет, если что лопнет/треснет :aga:
    Если самому - никак не сделать, время или знания не позволяют - нанимать "фирму", особенно РФ или СНГ, чревато ... Т. к. рабочие -те же гржд. РФ или гастарбайтеры, но с квалификацией предположительно неОК, точно без ОК репутации - раз не смогли самостоятельно найти заказчика и отдают 40-70% заработка "фирме".​
    ИМХО - при наличии ОК проекта + надзора в лице инжинера-строителя + 1 (одного) грамотного строителя, с привлечением необходимого кол-ва подсобников, вполне возможно залить ОК фундамент, возвести стены из газобетона на клею и построить дом/дачу ~80м2 (зачем больше?), для 2-3 человек.​
    Пусть этот строитель, будет бригадиром с бригадой, но дела - переговоры/расчеты, приемку работы - вести только с ним - и пусть это делает куратор.​
    Дело заказчика, кроме оплаты услуг, проверки качества - основное дело- не изменять/дополнять проект в стадии строительства :)]
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне, мне впарили Ytong D400 Блин, но как же я этому факту радуюсь:)]
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Аналогично!
    И ещё буду "впариваться". :aga:
