1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Нет утеплить не буду!) толко холодный чердак 150 пенопласта
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну к теплопотерям я думаю вы уже готовы -не первый день на форуме.
    Большое внимание к кладке -будет пустошовка -будут стены промерзать. Как с 2,5 точно не скажу, но с 2-мя -углы зачастую промерзают (раньше по углам обычно трубу отопления вели -как раз чтобы прогревать дополнительно.
    А делать такие стены и утеплиться пенопластом чердак... -"рецепт" на гурмана:)] -без обид тока:victory:.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Где я строить буду (Кыргызстан) климат теплый. Тут строят 1.5 кирпича, максимум 2... Хотел теплую керамику с Томска 2200 км тащить - зарядили 3500 $ за машину) 25 кубов. А так хотел 38 блок -без утепления. На счет пенопласта. Я делал так уже. Плита 160, потом пенопласт и опять стяжка. И нормально держит...
    Насчет пенобетона - нас делали из него заполнения. Но он трескается на фасаде. И от него многие отказались...газосиликат - говорят воду впитывает
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если это автоклавный газосиликат (нужно знать кто производитель/характеристики) ОК качества - нагло врут
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Заводской. С завода АО "Силикат"- он с 70 годов работает. 4200 сомов стоит (3000 рубл) .. Разных размеров. А усадку дает? И в чем его минусы? Тут гостиницу большую постороили из него... В чем разница между - пенобетоном и газосиликатом? И как он держит штукатурку (хорошая ли агдезия)?нужны специальные анкера и дюбиля
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Кх-м ... не буду вас отправлять "в поиск", т. к. с ОА Силикат не знаком - +/- ГС и ПБ - пол-Интернета обсуждений. Кроме откровенной "заказухи" оппонентов - мнения разные из-за разного качества блоков и технологии строительства. Кто рассчитал ОК, строил ОК - тот конечно радуется -кто строил "от балды" -жалуется ... примерно так. и советы распределяются.
    Кроме расчета/материала ОК нужны и исполнители ОК + контроль постоянный и жесткий.
    44alex строит больше, знает лучше
  7. al185
    al185
    al185
    Перлит?
    #972
    Миф.
    Все строительные конструкции (монтажные пластины окон, дверей, мауэрлаты, обрешетка под вагонку, временные ограждения, леса...) на гвоздях 90-200мм. Инженерное оборудование от обычного пропиленового дюбеля до саморезов Д12х200мм.
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    В том то и дело. Читал. И все друг друга хают) у нас здесь сейсмика 9 балловв. Поэтому колоны и армопояс обязательно надо делать. А газосиликат как заполнение используют. Минус в том, что он дает усадку. Сам видел как фасады микро трещены дают .. Как паутинки
    А как микро климат в домах из пенобетона и газосиликата?
  9. al185
    al185
    al185
    Уточните. Похоже, пенобетон. Усадка по ГОСТ 3мм/м по памяти(?).
    Автоклавный ГБ усадка 0.5-0,7мм/м
    ГОСТ 31359-2007
    Тяжелый бетон/раствор усадка 0.2-0.5мм/м
    Сейчас без внутренней отделки и заткнутой вентиляции сухо: влажность до 20% в морозы.
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Газосиликат d 500- d-800. Говорят надо сетку набивать, чтоб микротрещин небыло.
    В кирпиче макроклимат значит лучше! Думал колодезную кладку сделать 250 кирпич+200 пенобетон залить+ полкирпича. И ничего не треснет)
  11. al185
    al185
    al185
    Таки трещины в ГС или в штукатурке!
    Замеры есть?
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    В штукатурке! Прораб городка - сказал, что сетку не сделали. На это ссылается. Замеров нет.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Землетрясения -это серьезно ... 15 раз стоит подумать, и все же отдать проект на анализ что/как профи
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как вариант.
  15. al185
    al185
    al185
    Прораб совершенно прав. Любая кладка (в т. ч. кирпичная) усаживается (см. #989). Поэтому для себя штукатурку либо по сетке, а лучше через год.
