1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    У Вас уже и группа подержки появилась. А Как насчет вранья 1-тонна=3,8 куба? Откудас переводить будетес?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Для тех у кого куриная слепота, даю ссылку и разжевываю:
    Сухая смесь CFC 350
    Объемный вес kg/m3 950 ± 50
    Газофибробетон (из этой смеси)
    Объемный вес kg/m3 350 ± 50
    Во сколько раз вырос объем, вес ведь тот же, а плотность уменьшилась?
    А если смесь объемной плотности 1000 превращается в газобетон плотностью 300? То это скока кубов из 1 тн? А если в газобетон плотностью 250?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы только сегодня услышали о данном материале.
    Совершенно ничего не зная о его характеристиках обвиняете человека во лжи.
    Каковы у Вас основания для подобных обвинений?
    Теперь по сути предъявленного (не мне) обвинения.
    На сайте смотрим смесь CFC350. Предназначена для получения бетона плотности 350 кг/м3.
    Объемный вес смеси 950 кг/м3.
    Задача. Какой объем бетона D350 получится из тонны такой смеси?
    Пардон, получается сбаянил с "задачей" :)
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Креативные интернет-тролли :close: синдром Партоса, я не обижаюсь, грешно это... обижаться на у...:close:
    ВсЁ обудили, кто заинтересовался, то знает куда идти, кому не интересно, идет в другую сторону... Всем успехов в их нелегком деле.
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Стройтесь с него сочувствовавший Вы наш? Кто Вам не дает?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Из", последователь Фурсенко Вы наш.
    А за безосновательное обвинение во лжи в приличном обществе принято извиняться, если что.
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Да ладно Вам общественный Вы наш не получите Вы из тоны тонны этого материала для монолитной стены 3,8 куба газобетона НИКОГДА В ЖИЗНИ и не рассказывайте сказки ибо этот материал ровно в два раза хрупче автоклавного газобетона, что видно из таблицы и он не проходит морозостойкость. Из таблицы ясно видно, что этот производитель заангажирован своим товаром и он причисляет автоклавный газоблок D400 к прочности В1,а не В2 или уже итонг делает D400 В2,5,но даже исходя из ихней заангажированной таблицы ясно видно, что лить в стены ихний неавтоклавный газобетон нужно D600,что бы хотя бы минимум достигнуть плотности В2 (а меньше в стенах применять нельзя) и морозостойкости 35. Исходя из этого в стены нужно лить D600 неавтоклавного этого материала и это минимум. А это почти тонна на куб по цене 5000 за тонну не считая опалубки, ее сооружения, и аренду машину. Учите мат. часть и посмотрите на вещи реально исходя из ихний таблицы. Неавтоклавный газобетон не идет на какое сравнение с автоклавным. Автоклавный намного лучше, крепче, морозоустойчивей и дешевле. Если Вы немного знакомы с математикой, то Вам нетрудно подсчитать из этой таблицы, что D 300 лить в стены нельзя (только между кирпичной кладкой или для чердачного утепления),а нужно минимум D700,В2.Ну и кто врет, что из этого матерала для однородной монолитной стены можно из тонны сделать 3,8 куба бетона. Я еще раз повторяю-ЭТО ВРАНЬЕ! Сморите таблицу и считайте общественный Вы наш и извинитесь ибо в отличии от Вас кидающегося на первое встречный ноу-хай,есть люди кто еще считать таблицы умеют.http://www.cellularfibroconcrete.com/images/docs/TechnicalConditions.pdf
    Из всех расчетов по ихней таблицы получается, что цена его должна быть 2000 рублей, а не 5000 тысяч, что бы в купе с сооружением опалубки хотя бы приблизиться к автоклавному среднего качества 3000 рублей...Вам красное покажи и Вы уже кидаетесь...Из Выше сказанного можно лишь еще раз подчеркнуть, что Вы и Ваш вождь закинувший это сюда на рассмотрение врете доказывая общественности, что для монолитной стены нужно 263 килогамма на куб. Ну ладно он не разбирающегося кроме компьютера ни чем или очередной продавец агитатор, но Вы ведь умный человек вроде, а кидаетесь на всякое нипонятно что без разбору. Повнимательной разберитесь в таблице и Вам станет все понятно, почему планета Земля не строит дома из этого. По всем показателем этот материал не отличается от пенобетона, а стоит в три раза больше его.
  8. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Керамзит в Вашем случае самый дешевый вариант. Дешевле, чем кирпич в купе с количеством раствора и кладки. Да и нужно Вам под мокрую штукатурку с утеплителем стена в пол блока, а не в блок. Дешевле этого каменного дома нет. Лучше построиться в пол блока, что достаточно для конструктива и потолще утеплитель (150мм бальзат или 120мм ПСБ25 исходя из религии),чем толщина в блок и тоньше утеплитель. Вот как здесь строиться наш форумчанин. Ничего лишнего и все достаточно.https://www.forumhouse.ru/threads/69524/page-2
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Докажите.
    Элементарный арифметический расчет показывает обратное.
    Как-нибудь непременно поинтересуюсь какое соотношение масса исходного продукта / объем конечной продукции при производстве автоклавного газобетона. Есть мнение, что оно такое же.
    Открываем ГОСТ 25485-89 (ТУ на ячеистые бетоны) и видим, что для теплоизоляционных ячеистых неавтоклавных бетонов нормированы:
    - плотности от 300 до 500 кг/м3
    - класс прочности от B0.5 до 1.0
    - морозостойкость не нормируется.
    Напомню, что LogRus предполагает использовать сей материал как теплоизоляционный, заполняя им железобетонный каркас.
    Ангажирует кто-то. Что-то ангажировать не может, безграмотный Вы наш.
    B2 - класс прочности. Вы элементарных вещей не знаете, а поучать лезете :)
    Смотрим выше и думаем, какое это имеет отношение к теплоизоляционному материалу?
    Никто не врет. Для заливки теплоизоляционного материала малой плотности вполне возможно подобное соотношение.
    Во-первых, ноу хау. От английских знать и как.
    Во-вторых, что значит "считать таблицы"? Это уже Ваше know how? :)
    В-третьих, в таблице нет цены. Цену озвучил LogRus. Которую ему, в свою очередь, озвучили на выставке.
    Мне кажется, или Вы переходите на личности?
    Читайте ГОСТ.
    Читайте документацию.
    Делайте выводы.
    И я еще раз настойчиво предлагаю Вам извиниться за необоснованные обвинения во лжи.
    На это раз уже и передо мной.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Мне иногда кажется, что Вы бредите и не понимаете простых вещей. У вас уже и каркас всплыл. Причем здесь каркас и его заполнение? Вы же вроде стену из него делать собирались по формуле 1-3,8 ,а теперь каркас заполняете. И Вы еще боретесь за звание высокой культуры и быта. Просто смешно Вас читать. Вы похоже читать и считать так увы и не научились. Ваши и этого компьютерного гения версия, что из формулы 1-3,8 можно сделать монолитную стену-это вранье. По этой формуле можно лишь заполнить пространство в качестве утеплителя, например между кирпчами и я уже писал об этом, но сделать монолитную стену увы нельзя и не врите. И если бы вы внимательно посмотрели на призьму сквозь веков то поняли бы, что монолитная стена и простой наполнитель это совершенно разные вещи, ибо исходя из формулы по такому коэффициенту тонна-3,8 куба раствора монолитну стену сделать нельзы из -за прочности, а прочность для стен нужна не меньше В-2.Вам хоть это понятно?
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Не понимаю спора. Каждый материал найдёт применение. Например если за 5000 рублей я получу 3 куба пористого камня и эта смесь будет самонивелирующаяся, то сделаю из неё тёплую стяжку пола при втрое меньших трудозатратах. Вес стяжки во многих случаях тоже имеет значение, а эта штука в несколько раз легче бетона.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Когда кажется - крестятся, а не загаживают тему пространными постами.
    "Вроде - у Володи".
    LogRus рассматривает этот материал для заполнения железобетонного каркаса стен.
    Я рассматриваю его как материал для утепления пола по грунту, фундамента, отмостки.
    Всё.
    Никто иной никаких мыслей насчет личного использования сего материала здесь больше не высказывал.
    Вы ни документацию не читаете, ни чужих сообщений
    Сразу пишите. О том, что Вам в голову взбрело.
    За сим беседу лично с Вами заканчиваю.
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Так в том и дело, этот материал хороший и для теплой подбетонки и под теплый пол и для заполнения между кладки и для утепления кровли по такой пропорции, как тут доказывают тонна-3,8 куба бетона, но для монолитных стен по такой пропорции он уже не пойдет. И здесь человек доказывает что для монолитных стен достаточно этой пропорции. Это конечно не так. Им безусловно можно и стену сделать и наверное неплохую без швов, но не с такой же пропорцией и исходя из ихней таблицы нужно максимум тонна для 1,5 куба этого материала с прочностью В2 при которой можно лить монолитную однородную стену. При его стоимости 5000 рублей за тонну плюс опалубка и сборка ее этот материал безусловно дороже автоклавного кирпича даже самого дорогого итонга. Мы даже не поднимаем вопрос, что лучше автоклавный или неавтоклавный. У каждого свои плюсы и минусы, мы лишь контрастируем факт пропорции и стоимости его. Это просто неавтоклавный ячеистый бетон в два раза дороже неотличающего по тех. характеристикам пенобетона, но в два раза дороже при его легком приготовление лишь с использованием воды. Это бузусловно конк этого материала, но не более. Цена его сводит на минус это преимущество. Цена должна быть максимум 2000 рублей за тонну для конкурентной способности с газоблоком для монолитной стены, но никак не 5000.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Похоже Вы действительно спорите ради самого спора и не читаете, или забываете то что писалось выше.
    Человек сразу сказал что собирается строить ЖБ каркас и предлагает этим материалом залить монолитом простенки. Они, стены, не будут несущими.
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я вот все же не понимаю. Купил я цемент, потом привез песок и замесил все это с водой, получили цементный раствор.
    А кто- то пошел и купил сразу цементно-песчаную смесь, залил ее водой и получил - О ЧУДО! - такой же цементный раствор.
    Почему смесь для газобетона с купленными по отдельности компонентами, можно получить газобетон соответствующий ГОСТам и СНИПам, а из ГОТОВОЙ смеси - нет? Где логика?
    Чего пудрить мозги людям?
    На выходе имеем обычный НЕАВТОКЛАВНЫЙ ГАЗОБЕТОН. И нечего тут пустой базар устраивать.
    В зависимости от того, какую смесь приобретете, такой плотности и будет ГАЗОБЕТОН. Не надо ничего самому химичить. Мне нужен теплоизолятор, но с таким же успехом можно получить и конструкционный ГАЗОБЕТОН. И он сможет нести и перекрытия, но тогда его надо либо утеплять, либо делать толще.
    Вся болтовня, что мы получаем какой-то новый, никому неизвестный материал, высосана из пальца
