1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    За сим дисскусия с Вами законченна. Как говориться-Кому и кобыла невеста. Стройтесь.
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Тут как всегда один принцип: кто хочет - ищет возможности, а кто не хочет - ищет отговорки :)
    без обид, я никому ничего не навязываю. Более того, интуитивно мне понятны доводы, типа: "ну это мне не нравится, и все", у каждого свои тараканы, у меня их много. Но это не повод поливать помоями то, что не нравится. Тем более переходить на личность, это всегда от недостатка ума и воспитания.
    Если есть конструктивные мысли и "за" и "против" мне интересно услышать, все остальное мне не интересно.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Непонимаю нападок на LogRus. Человек высказавает свою точку зрения, приводит аргументы, выкладывает видеоматериалы. Даже если он неправ можно указать где он ошибается и затеять интересный познавательный спор. Вместо этого приводится главный аргумент типа "сам дурак", собрал совочек с формочками и вали. Не интересно, так лучше прмолчать.
  4. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    подскажите а два блока по20 см то есть стена будет 40см хватит для рязанской области без утепления из пеноблока D-600
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А как Вы кладку перевязывать собираетесь двумя блоками по 20см?
  6. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Пластиковой кладочной сеткой! через 2 ряда!
  7. al185
    al185
    al185
    Кладка на раствор?
    Отопление чем?
    Автоклавных блоков нет?
    Чем выбор обусловлен?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стандартный вопрос: "А для чего хватит?"
    Чтобы тепло было - хватит, если котел потянет (и кошелек). Чтобы СНиПу соответствовать - может хватить, а может нет... Чтобы недорого газом отапливаться может и хватит (в зависимости от приемлемости конкретных расходов), а вот для относительно недорогого отопления солярой - маловато...
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Согласен полностью.
    Автоклавный газоблок сейчас есть в каждом регионе. Да и цена плюс минус почти одинаковая. Смысла в пеноблоке нет, разве, что бесплатный или зарплату им дали. Справедливости ради был в доме из пеноблока шириной 500мм обложенного кирпичом без никакого вент. зазора. Плотности не знает доже владелец дома. Так вот дом очень сухой, теплый и с хорошим микроклиматом.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По нормам для комфорта -проходит, по теплосбережению -нет.
    У меня сейчас дом тоже из пеноблоков на растворе 40см толщиной -вполне комфортно и на газе не раззорительно, но... это только на магистральном газе или если домик небольшой.
    Лучше поискать автоклавный ячеистый бетон -проще газосиликат: несколько большую стоимость компенсируете отсутствием необходимости замесов раствора и меньшей толщиной штукатурки + меньше потери тепла. В общем по итогу (с отделкой) получится скорее всего одинаково что и пеноблоки (если их ессно покупать). Очень хорошо присмотритесь к производителю пеноблоков -часто штампуют в гаражных условиях с рецептурой "на глаз себе насыпь ...", т. е. свойства могут быть не прогнозируемыми -как минимум хоть какую то бумагу требуйте с более-менее свежей датой испытаний и "живой" печатью (а то и фальсифицировать можно ведь).
    ИГОГО: лучше поищите заводской газосиликат и стену делать например 150+250 попеременно -всё само перевяжется.
  11. al185
    al185
    al185
    Отвечаю. Пытался торговать пеноблоками (якобы Д600): после разгрузки и складирования вручную углы покоцаны, товарный вид никакой.
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    вот такой у меня и куплен таварного вида нету производство мордовия 1
    вот в прошлом году купил сейчас думая попешил однако ! размер 20-30-60! куплено 290 блоков!
    поспешил
    газовый котел ! знакомый выстроил из них пристройку и обложил кирпичом! а как понять автоклавный или нет!
    кладка скорее всего на раствор а там на деле покажет! растает будем ложить! из начально планировалось так пол кирпича эппс 10см пеноблок потом пришел к выводу что стена должна быть однородной !
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    У Вас два одинаковых блока по 20см,которые не подаются перевязки естественным путем. Боюсь Вам металлическую кладочную сетку понадобиться минимум их перевязать. Или Вы поперек через ряд будете их класть? Вы схему кладки уже согласовали?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Раз такое дело и дом не большой (290 блоков =27,8 куба в чистоте, без учета раствора) -можно и так. Армировать можно и стальной кладочной сеткой в рулонах с ячейкой 50*50*3-4мм каждые 60см (2 ряда по 30см), ширину сетки можно взять 300мм.
    Если есть возможность -поищите перлит для теплого раствора -по сути не в разы дороже выйдет, но и работать легче (хотя бы по массе) и чуть теплее. Рецептуру поспрошайте у al185 -правда он штукатурил с перлитом, но наверняка и для кладки изучал тему.
    По верху стены -армпояс -Оооочень настоятельно порекомендую.
    Удачи.
  15. al185
    al185
    al185
    И кладка, и армопояс с перлитом. Самодельные строительные смеси
