1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Какой Вы умный у нас. Тобишь человек должен купить штробу, не такую какую продает производитель, а должен взять шире на 4 см, что бы арматура не доставала по 2см с каждой стороны. Затем штробит газоблок. Затем ставит 2см подставки под низ, затем на подставки укладывает арматуру. Затем ставит боковые распорки, и лишь затем заливает клей. Я правильно Вас понял гений Вы наш? А Вы на практике можете показать кто так сделал и делает включая производителя?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Где тут речь про панели
    Где противоречия?
    Мне сложно комментировать чью-то разыгравшуюся фантазию. Если Вы укажете пост, где я говорил про некие "2 сантиметра", я Вам премию выпишу.
    Замечу, что в приведенной мной цитате указывалось защитное покрытие в 0.5 мм.
    Цитата, если что была о блоках от аш-плас-аш.
    Как это возможно "продемонстрировать на практике" моей фантазии явно не хватит. Вы уж сами чего-нибудь придумайте. Вы это ведь так любите.
    Да, al185 спасибо.
    Пополнил свои знания: Аш-плас-аш производит армированные панели.
    Раньше не обращал внимания.
    Но опять таки по той же самой схеме с антикоррозийным покрытием.
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Фантазии-это у Вас мыслящий Вы наш. Так что уже оказывается можно закладывать металл в газоблок пусть он даже с антикоррозионным покрытием от чего он не станет не металлом ? Так с чем Вы воюете?
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Невнимательный Вы наш, я сразу сказал, что металл закладывается онли без непосредственного контакта с ГБ.
    Что, по моему скромному мнению, подтверждает невозможность его использования для армирования под заливку в монолит в полевых условиях.
    Если же Вам так хочется поговорить в обобщенных терминах о существовании принципиальной возможности армирования, то тут я с Вами полностью соглашусь.
    LogRus не прав. Ему обязательно нужно было вынести в дисклаймер для демагогов что-то типа:
    *Данное утверждение распространяется исключительно на заливку монолитных конструкций непосредственно на строительной площадке.
    Он же наивно понадеялся, что собеседникам достаточно понимания контекста разговора.
    Как оказалось - не всем.
  5. tat134
    tat134
    tat134
    Все прочитал, но так однозначно для себя и не решил - ГСБ или пеноблок.
    Надо начинать строиться уже.
    Кто-нибудь использовал вот эти пеноблоки - https://penoblok.ru/ ?
  6. al185
    al185
    al185
    ГСБ чем не устраивают?
    Стены, перекрытия какие, этажность?
  7. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Помогите определится! На готовом фундаменте 5,8м*6,8м*0,4м с перемычкой посередине, залит в 2011 году, хочу построить из газобетона 60*30*20 см дачу в два этажа, с перекрытием по деревянным балкам. В целях экономии денег, времени и материалов хотел бы класть блоки на ребро-20 см через год-три есть мысль обложить в полкирпича.
    Подскажите-возможно ли строительство из ГСБ на ребро. Плотность D 600.
    Жить буду только в весенне-летне-осенний сезон
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Класс прочности B1.
    И что Вы из них строить собрались?
  9. al185
    al185
    al185
    Кто реально построил и живет в доме с однородными газобетонными стенами? | Страница 59 |
    В прошлом веке была мысль, что не протопить зимой, изнутри утеплил ватой между обрешеткой 50мм, п/э пленка 100мк и вагонка.
    Но. Разглядывая сейчас характеристики, вижу: ГБ600 энергетически выгоднее дерева.
    Коэффициент теплоусвоения Б: ГБ600=3,91Вт/(м2*град), сосна=4,54
    Удельная теплоемкость: =0,84кДж/(кг*град), =2,3
    Непонятки поиском.
  10. tat134
    tat134
    tat134
    Стена - блок шириной 400 мм, вент. зазор и облицовка кирпичом.
    Перекрытие - в проекте монолит, я хотел по деревянным балкам.
    1 этаж и мансарда, ~12x9 м.
    Просто этот завод в 15 км от моей стройки.
    Да, не заметил. Наверное, это маловато
  11. pavelgunkin
    pavelgunkin
    pavelgunkin
    Воронеж
    Al185 спасибо, но по ссылке нет ответа на мой вопрос. 20см газосиликата+12 см кирпича =2 этажа можно?
    Или надо 30 см газосиликата+12 см кирпича=жить можно.
    За ответ спасибо конечно.
  12. al185
    al185
    al185
    Себе построил и зимовал. Это не ответ?
    Ну тогда мое Вам разрешаю. С газовым отоплением без проблем.
    Или соответствующая печь и запас дров. 2й этаж в этом случае зимой не эксплуатируется.
    Отопление чем? Почему не 400мм Д400-500?
    Несерьезный аргумент. Конструкционный пеноблок имеет марку не ниже Д600-800 с непредсказуемыми характеристиками по настроению производителя. Конструкционный ГСБ Д400-500 с заведомо известными характеристиками, кои в условиях заводского производства трудно испортить.
    Соответственно для одинаковой теплозащиты пеноблока требуется в 1.5 раза толще.
    Пеноблок рассматриваю только для сарая или гаража. Неотапливаемого.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По Вашему направлению в Старой Купавне ГБ Бонолит производят. Мне б так близко производство :)
  14. tat134
    tat134
    tat134
    Да, это тоже недалеко. К Бонолиту тоже присматриваюсь. Можете ли что-то сказать о качестве продукции? Строил ли кто-то из Бонолит?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Завод новый. В прошлый сезон заработал. Вряд ли найдете много построивших. Хотя кто-то отмечался на форуме.
    В разделе стройматериалов есть тема про бонолит. Но там народ активно закупается и готовится приобретать опыт.
    Хотя, фирма в которой Коростелев С. Т. работает, блоки сии теперь предлагает. Можете его спросить.
