1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. tat134
    tat134
    tat134
    Отзывы неплохие, вариант.
    Кто-такой Коростелев - понятия не имею.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Форумчанин.
    При желании найдете его темы.
    Там все есть.
  3. Nina19
    Nina19
    Nina19
    Дом10*14 пенобетон д700 толщина несущих стен 300 2этажа чем лучше утеплять и наружка кирпич или сайдинг Тюменская обл.
  4. Gssdomru
    Gssdomru
    Gssdomru
    "Бонолит" - очень достойный вариант, но если вопрос экономии на стенах просчитать с итонгом - выйдет порядка 70-100 т. р., конечно в зависимости от площади дома. Но ИТОНГ - это родоначальник газобетона в мире, это бренд, который принадлежит ведущему немецкому концерну по газобетону XELLA, а это если хотите гарантии - надёждная страховка и уникальные бесплатные сервисы для клиентов.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Замечательно. Только добавить надо: ... и 1500 тысячи рублей за кубометр с учетом стоимости доставки дополнительно для соискателя.
  6. Gssdomru
    Gssdomru
    Gssdomru
    Не совсем так,
    Бонолит - 2900 руб/м3
    Итонг - 3800 руб/м3
    Доставка:
    Бонолит на это плечо 170 руб/м3
    Итонг 300 руб/м3
    Итого:
    1030 руб на м3, средний дом обходится 70-120 м3
    72 - 120 т. р. переплаты с доставкой на объект близки к заводу Бонолит,
    будет ближе к Можайску будет немного варьироваться в обратную сторону.
    А если обратитесь к такому дистрибьютору как я ;) то цена еще будет чуточку лучше...
  7. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Какая разница между Bonolit, Aerostone, Грас или Hebel? А я вам отвечу - никакой! Смотрите где дешевле материал и сама доставка и будем Вам щастье!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё-таки характеристики немного отличаются. И там, где из одной марки достаточно стены в 400мм, из другой требуется уже 500мм (для достижения одинакового сопротивления теплопередаче). А это увеличение расхода материала на 25%, т. е. для получения одинаковой стоимости и теплопроводности м2 стены, первый материал может быть на 25% дороже.
    А там ещё добавится разница в стоимости доставки, укладки... Разница в площади готовых помещений...
  9. Gssdomru
    Gssdomru
    Gssdomru
    :( изучите вначале характеристики перечисленных Вами блоков, затем, не поленитесь попроситься на завод каждого производителя, посмотреть воочию продукцию и произовдство ... и после этого попробуйте достать информацию о сырье, применяемом в конкретном блоке ...
    Как только сделаете всё вышеперечисленное, тогда и сможете сравнивать эти блоки, а не ориентируясь только на ценник и будет Вам счастье.
  10. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Gssdomru, Вы продаете, и продаете то, что Вам выгодно! Поэтому дальнейшую полемику даже начинать не стоит :hello:
    По поводу характеристик блоков, Константин, Вы теоретик? Тогда вы должны знать, что существует ГОСТ 31360-2007 по которому работают все ведущие производители газосиликата. Приведите мне хоть один пример, чтобы стена 400мм одного производителя заменяла 500мм другого, при одинаковой плотности.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Например Ytong D400 класс прочности В2.5 375 мм считается достаточным для московского региона.
    А вот у других производителей при такой же плотности класс прочности уже ниже.
    Ещё момент по геометрии блоков Ytong. Из своего опыта, в процессе кладки этажа в 12 рядов, теркой пользовалсявсего несколько раз, а рубанок даже и не покупал, потому как не было на тот момент в продаже, но он бы и не понадобился, не было необходимости. Кто то сможет сказать такое же про другие блоки?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вот это уже неправда.
    Соотношение расстояний почти один к четырем.
    Итого реально в районе полутора тысяч и получится. Я считаю Итонг очень хорошим материалом.
    Но в данном конкретном случае переплачивать 40% просто не за что.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ГОСТ устанавливает наихудшие из возможных значения характеристик. Но никто не запрещает изготовителям несколько превосходить ГОСТовские требования. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже...
    Например, блоки ИЗЯБ D600 против BIKTON D600, теплопроводность 0,11 и 0,14, соответственно (оба значения по заявлениям изготовителей). Разница 27%
    Или YTONG D500 против БЕТОКАМ D500, теплопроводность 0,99 и 0,12, соответственно. Разница 21% - не 25, конечно, но тоже существенно.
  14. al185
    al185
    al185
    Корректнее сравнивать при одинаковой минимально допустимой прочности.
    Реально следует рассматривать получение за минимальные рубли (м2 готовой стены) заданного термосопротивления и прочности, а не тупо подешевле назло "теоретикам".
    В позе "мы академиев не кончали" получается "назло маме отморозил уши".
  15. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Не надо пенять на Ytong, маркетологи у них очень грамотные) Остальные производители более-менее честно указывают параметры блоков.
