1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Лучше делайте 250+150 как предлагает Константин Я. в посте #4 https://www.forumhouse.ru/threads/152846/
    Мы тоже никак не можем определиться сколько делать толщину стены 300..375..400мм... Хочется получить совет от тех, кто построился и живёт в домах из газосиликата. А на форуме в основном расчёты по теплопроводности предлагают.
  2. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Забыла добавить что в этом случае (250+150) делать ряды по очереди -
    1 ряд - 250 + 150
    2 ряд - 150 + 250
    3 ряд - 250 + 150 и т. д.
    Т. е. менять слои 250 и 150мм с наружных на внутренние. В этом случае слои перевязывать никакими связями не надо будет.
  3. al185
    al185
    al185
    Пожалте, реал от 200мм Расчет минимальной толщины стен из ГБ
  4. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    его все равно утепляют
    у нас пеноблок уже куплен еще осенью размер 20-30-60см !надо исходить из того что есть ! есть кирпич, пеноблок! я чет не пойму почему пенопласт нельзя ? говорят он не дышет и пар будет скапливаться в стенке так как он паронепроницаем ! пускай не проницаем значит тепло будет в доме остоваться! так или нет?
    а если сделать зазор 50 мм между кирпичом и пеноблоком а это пространство заполнить керамзитом как утеплитель?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    заходите на https://www.forumhouse.ru/threads/152071/
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Ваты минеральной, см 40 и будет у вас пассивный дом.
  7. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Ребята что значит теплопроводность 0.12-0.16? и 0.1-0.12? чем выше хуже или наоборот ? скажите поподробнее чет не пойму че эта цифра значит ? спасибо!
    у пеноблоков
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    На самом деле все просто. Эмпирически установлено, толщина ячеистого бетона в мм примерно соответствует плотности оного. :)
    Если блоки Д600-700, то толщина стены - 60-70 см., а если Д400-500 - тогда толщина 40-50 см. Если кто то вас уверяет, что при Д800 хватит стены в 30 см, то он просто вас обманывает.
    Теплоизоляционные и конструкционные свойства - это два противоположных полюса. Приближаясь к одному, вы тем самым удаляетесь от другого. Чем прочнее материал, тем хуже его теплоизоляция.
    Блоки плотность Д400-500 очень слабы в конструкционном плане, их несущая способность невысока, поэтому любые косяки с фундаментом, перекрытием или качеством кладки, приводит к появлению трещин. Особенно в начале стройки, когда высока влажность блоков, и прочность их ниже заявленной. Более плотный материал прочнее, но он не приходит по теплоизоляционным свойствам и требует дополнительного утепления.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично!
    Проверено практическим путем - есть м\газ, "пофиг" какие стены толщиной (сорри за мой "фрвнцузкий"), главное - следовать принципу разумной достаточности, деньги считать вдумчиво - сопоставлять расходы на строительство и дальнейшую эксплуатацию.
    В преддверии подорожание газа - разумней заранее, на стадии планирования, сократить отапливаемую площадь) Поставить окна качественные, потолок утеплить основательно - вот на этом экономить не стоит. И точно стоит потратится (а я считаю -вложится) на куратора строительства - окупится.
    ИМХО, конечно
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я бы не был так категоричен. По-моему Winter выкладывал на форуме программу для расчета окупаемости за дополнительное утепление. Кому интересно найдет. Так вот, при некоторой величине увеличивая затраты на утепление в двое вы уменьшаете теплопотери на 5-10%. Понятно дело что при такой экономике окупаемости наступит лет через 100...
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Упаси боже - ИМХО, не более. Ну и практика построившихся.
    Про увеличение утепления - «гладко было на бумаге, да забыли про овраги — а по ним ходить» ;)
    Смотря - что утеплять, чем и кто исполнитель.
    А так, не против - будет наука другим. В смысле - Личный опыт утеплившихся.
  12. Bartemios
    Bartemios
    Bartemios
    Подскажите пожалуста.
    Есть желание выстроить стены в частном доме 12х12 из поризованного двойного кирпича. Кладка предполагается в 1.5 кирпича + лицевой кирпич. Вопроса два: 1) Необходим ли утеплитель (если да, то какой будет долговочнее и тепее - одним словом "лучше") 2) поризованный кирпич марки 125 подойдет для того, чтобы перекрытия мансарды были ж\б или для ж\б 150 нужен обязательно?
    Для информации: место строительства - воронежская обл. Отопение - газ.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Господин ЛОГРУС добрый день и с просьбой
    Думаю было-бы весьма полезно, если-бы Вы свое заявление...Блоки плотность Д400-500 очень слабы в конструкционном плане, их несущая способность невысока... не оставили голословным и подтвердили цифрами, а мы -бы сами по цифрам разобрались насколько она не высока (к примеру- несущая способность не высока и составляет _кг/см2? при требовании СНиП к сопротивлению сжатию кладки_кг/см2. ? и дальше развейте мысль на примере 2х-этажного дома с двумя ж/бет перекрытиями и полезной нагрузкой в 150кг/м2,район строительства Подмосковье -фактическое сжатие в стенах составит_кг/см2?.Такой подход с вашей стороны реально открыл-бы нам глаза на наши заблуждения.
    Не возражал-бы, если бы вы ответили в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/152071/ Хотя и здесь будет полезным ваш ответ-удачи в предоставлении обоснованного цифрового материала подтверждающего ваше выше указанное заявление.
    С уважением С. Т.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Не собираюсь ничего развивать, вам нужно - вы и развивайте, считай и пр. Про бумаги и овраги тут уже говорилось.
    Что касается прочности блоков D400-500, тот тут все просто.
    По нормативам, блоки плотностью от 500 кг/м³ применяются как стеновой материал в малоэтажном или монолитном строительстве. Блоки меньшей плотностью (соответственно и меньшей прочностью) применяют как теплоизоляционно-конструкционный материал – в качестве вкладышей при колодцевой кирпичной кладке (в т. ч. колодцевой модифицированной) и при изоляции перекрытий и безчердачной кровли ...
    И если вы еще разок внимательно прочтете мой пост, то непременно обратите внимание на то, что вы так аккуратно вырезали: ... их несущая способность невысока, поэтому любые косяки с фундаментом, перекрытием или качеством кладки... и далее по тексту.
    Если у вас есть что возразить, пишите цифры и пр. теоретизирования.
    Однако незабудьте приложить сертификат на каждую партию блоков, подтверждающий их соответствие всем нормативам и вашим цифрам.
    К сожалению сертификация у нас дело добровольное, в лучшем случае производитель делает это раз в год, постаравшись для этого выпустить десяток-другой супер-пупер качественные блоки ;), а чаще всего и этим не заморачивается. Что у него получается, из какого добра он это делает и на каком оборудовании - об этом история умалчивает.
  15. al185
    al185
    al185
    Если Вам в цифрах - от Вас данные: коэф. теплопроводности, толщина.
    Если
    , то к LogRus
