1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вот человек поднял блоками и пишет - 2 раз лил бы монолит - примерно одинаково по затратам
  2. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Очень многие рекомендуют класть газоблок именно на монолит из-за его трещентнонестойкойсти. И меня немного самого настороживает подымать цоколь из керамзитобетонных блоков, так, как там присутствуют кладочные швы которые будут давать усадку, как ни крути. Спокойной ночи, пошел спать. Мы с Вами одинаково по моему мыслим. Главное велосипедов не изобретать и делать все по технологии и тогда все будет хорошо.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  4. Генподрядчик
    Генподрядчик
    Проектирование, технадзор, документация.
    Генподрядчик
    Плюк
    Повезло. Наверно случайно угадал, запас большой взял на всякий случай.
    Видел как он "Теплотехнику" считает. вернее совсем не знает, как это делается. Будьте осторожнее.
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Генподрядчик
    У Вас на Плюке многое не так как на земле. Дома например не над грунтом, а под ним. Отсюда и видение что все всё делают не так.
  6. al185
    al185
    al185
    Господа, просьба не реагировать, а то Генподрядчик прилипнет тут надолго.
  7. Bartemios
    Bartemios
    Bartemios
    двойной поризованный камень. Теплопроводность в кладке 0,24-0,28. Его будут класть в 1.5 кирпича (37см)+12 см - лицевой = 49. Есть мысли по поводу вент. зазора (5 см) и утеплителя. Актуально ли?
    А вопрос про марку тоже остается. На 125 марку можно ли класть ж\б перекрытия? Или только 150?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :)] тут как раз наоборот - сократил мне бетон и арматуру. 1паводок прошел -посмотрим что дальше - но бетон 350 В22,5 сделан по ГОСТу - заводской.
  9. al185
    al185
    al185
    Ваше термосопротивление Rстены расчетно от 1.6
    РУКОВОДСТВО по теплотехническому расчету
    При эффективном утеплении пола, перекрытия, и отсутствии продувания Ваши затраты на газ 10-20тыр/год.
    Дополнительное утепление 50-100мм ПСБ сэкономит 2-6тыр/год.
    Примеры расчетов Расчет минимальной толщины стен из ГБ
    400мм или 500мм газобетона? Марка ГБ для несущих стен
    Не изучал. Марка (прочность) ГБ принимается от 25кг/см2. См. Альбомы производителей.
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    А если ведется возведение стен пеноблок зазор облицовка пол кирпича арм пояс нужно как делать вместе скирпичом или только по пеноблоку? спасибо?
  11. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Будем делать так пеноблок д600 300мм пенопласт 50 мм белый зазор 30мм пол кирпича облицовка нужна ли ветрозащитная пленка и в какое место нужно ставить?
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Армопояс только по пеноблоку, но пеноблок слабоват для стен. Пеноблок-600 имеет всего лишь В1,5,Лучше из газоблока стройтесь, цена почти та же, но он крепче, не говоря о геометрии, которая в последнее время подтянулась, да и газоблоки выпускают только заводы, а не гаражи где в основном и делают пеноблоки. Сейчас мало кто строиться из пеноблока..Газоблок даже В400 имеет В2,0...
    Ветрозащита нужна когда вата используется, если используется ПСБ 25 она не нужна, на то он и пенопласт...В Вашем случае лицевая кладка выступает в качестве ветрозащиты. А Вы посчитайте стену из другого материала без никакого утеплителя и ветрозащиты. Газоблок 375 или 400мм -50мм вент. зазор и облицовачный кирпич. Неужели настолько дороже выйдет Вашей затеи? Если У Вас магистральный газ, то за глаза хватит.
  13. Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Всем привет! В скором времени планирую строительство дома. Стены решил делать из газосиликатных автоклавных блоков. Почитав не мало форумов и сайтов пришёл к выводу что с материалом могут обмануть, в частности вместо автоклавных блоков подсунут не автоклавные. Соответственно появились резонные вопросы:
    1. Как отличить автоклавный блок от не автоклавного без лабораторных испытаний, т. е. на глаз там или как нибудь на ощуп что ли.
    2. Как отличить газобетонный блок от газосиликатного, так же без испытаний.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какой вентзазор после пенопласта?
    О чем Вы?
    Какой в этом вентзазоре может быть смысл? Что Вы вентилировать собрались после ППС?
    К тому же это пожароопасный вариант. ППС закрывать надо наглухо.
    1. Не встречал неавтоклавных газобетонных блоков. Встречал неавтоклавные пенобетонные блоки.
    2. Газосиликат - подвид газобетона. Что Вы отличать собрались?
    Может Вы хотели узнать, как отличить пенобетонные блоки от газобетонных?
    А Вы посмотрите на них - все понятно станет.
  15. Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    Oбывaтeль
    1. На сайте описана технология изготовления не автоклавного газоблока.
    http://blokmos.ru/index.php/2-uncategorised/17-2011-01-24-00-04-25
    2. Газобетон должен отличаться от газосиликата тем, что газобетон делают на основе цемента, а газосиликат - на основе извести.
    Пенобетонные блоки я не рассматриваю даже как вариант.
