1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо. До сих пор блочный неавтоклавный ГБ не встречал. Подозреваю, что на такой эксклюзив надо умудриться попасть.
    Это заблуждение.
    В СТО есть такая градация. Но, присмотревшись, Вы там найдете несколько десятков вариантов.
    Как в зависимости от наполнителя, так и в зависимости от вяжущего. Причем вяжущее (цемент и известь) может быть смешанным и в зависимости от соотношения может быть как силикатобетон, так и бетоносиликат.
    А еще там бывают шлаковое вяжущее, сланцезольное вяжущее. Например "газошлакобетон" или "газосланцезолобетон".
    Вы все эти градации отличать по виду и на ощупь собираетесь? :)
    В ГОСТ же (а неавтоклавные ГБ выпускаются именно по ГОСТ) разделения на ГБ и ГС нет.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически не могут обмануть, если блоки брать у официального дистрибьютора, или прямо на заводе. Смысла брать у безымянных фирмочек (которые и могут обмануть) нет обычно никакого. В договоре прописать конкретного изготовителя блоков, плотность, прочность на сжатие и теплопроводность.
    Ну, а так - для понимания разницы (визуальной) можно просто пойти пощупать блоки там, где точно нет интереса Вас обмануть по этому вопросу - посмотрев на "живые" блоки, перепутать их в дальнейшем практически невозможно.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Поскольку неоднократно возникает вопрос из чего же сделаны газобетонные блоки скопирую сюда состав взятый с форума аэрока. Плотность не указывалась.
    1. СаО (известь, ~ 60 кг/куб.),
    2. СаО+SiО2+Аl2O3+Fe2O3 (цемент, ~ 90 кг/куб.),
    3. СаSO4х2Н2О (гипс ~ 5 кг/куб.),
    4. SiO2 (песок, ~200 кг/куб.).
    5. И, дополнительно к алюминию из цемента, Аl (алюминий-газообразователь, ~ 0,4 кг/куб.)
    6. Н2О (вода, ~ 225 кг/куб.)
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Типичный "газосиликатобетон" по классификации СТО 52-01-2007 :)
    А вот если б извести было больше, чем цемента, то был бы "газобетоносиликат".
    Век живи - век учись :)
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    http://video.yandex.ua/#search?text=пеноблок&where=all&filmId=26556931-04-12
    На 9 минуте...
  6. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    да будет магистральный газ. пеноблоки уже куплены с осени! выпускает " ковылкинский завод силикатного кирпича" мордовия не для рекламы написал а для просмотра характеристик. тем более строится отец пенсионер. надо сначала было узнать конечно но чтож дело сделано надо строить из того что есть. на сегоднишний день я его не купил бы конечно!
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Ну так у Вас будет очень и очень теплый дом.
  8. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    спасибо!
    еще один вопросик к вам ! а если не связывать пеноблоки с кирпичом размеры стены небольшие 3.30см-7.30см-3.30см высота 2.50-2.60см будет а если просто сетку проложить по кирпичам ? или она со временем будет выпуклой?
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Связывать нужно перфолентой из нержавейки 1мм или бальзатовыми энкэрами. Лично я бы на Вашем месте от вент. зазора отказался. Не нужен он пеноблоку. Это Вам не газоблок. В этом и есть преимущество пеноблока перед газоблоком. И кирпич выступит тоже в качестве утеплителя, а не эстетического вида. Вам вен. зазор не нужен!
  10. al185
    al185
    al185
    Обоснуйте подробнее.
  11. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А пеноблок влагу не впитывает, как газоблок и ему не нужно просыхание и отпадает потребность в вент. зазоре. На рядовой кирпич, керамблок, пеноблок облицовачную кладу можно делать впритык. Точнее не можно, а нужно! Разные материалы пеноблок и газоблок в эксплуатации.
    Вот смотрите имеем стену (газоблок-вент.зазор-облицовачный кирпич).Предназначение вент. зазора понятна всем. Ответ здесь прост -Газоблок.а точнее его свойства впитывать влагу и отдавать через вент. зазор, а тобишь иметь сухую стену. А объясните предназначение вент. зазора при таком пироге (пеноблок-псб-вент.зазор-облицовачный кирпич)? Что, кого должно сушить путем проветривания?
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Этого товарища я тоже смотрел
    а что за энкер? гибкие базальтовые связи так я понял! перфолента для кладки предназначена? я про связи узнавал в магазине говорят что их некогда не было в нашей деревне их не найдеш!
  13. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Товарищ этот кстати объясняет простую истину без снипов, наглядно и доходчиво, как правильно построить дом из пеноблоков вплоть до раствора. Советую прислушаться к его мнению...
  14. al185
    al185
    al185
    Не раз уже жевано про облицовку ячеистых бетонов кирпичем. В конкретном случае нужен конкретный расчет (под конкретный кирпич).
    В большинстве случаев без вентзазора происходит недопустимое влагонакопление и по расчету по СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий, и на практике Исследования долговечности с облицовкой
    Влагонакопление рассчитывается по такой характеристике материала, как коэффициент паропроницания.
    Расчетные коэффициенты в приложении к СНИП 2-3-79* единые для
    m, мг/(м.ч.Па)=0,17
    Т. е. и результат расчета один для этих материалов.
    У Вас есть информация об изобретении волшебного пенобетона с паропроницаемостью как у кирпича 0,11?
    Тоже писано. Вентилируемый зазор с ПСБ пожароопасен. Любые предназначения лучше рассчитывать. Есть несложные калькуляторы.
    ПС Стоит перед раздачей советов уточнить, о чем речь
    Мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона ГОСТ 31360-2007 (автоклавной обработки)
    Продукция ОАО "Кирпич силикатный"- кирпич силикатный, ячеистый бетон, тротуарная плитка, бордюр, облицовка цоколя
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я зарегистрирован на форуме Курашова (этот как раз этот господин) раньше чем здесь. Очень благодарен ему и уважаю как создателя весьма полезного Инет-ресурса, но... он тоже порою ошибается.
    Вентзазор при облицовке кирпичем пеноблоков -НУЖЕН. Разницы с ГС тут практически нет никакой, как нет никаких преимуществ у пеноблоков перед ГС, кроме цены и распространенности -это просто разные технологии получения материалов-близнецов.
