1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Я все равно не пойму при пенопласте зачем вент. зазор нужен для пеноблока? Ладно вата, там понятно, а при пенопласте, что он сушить будет то, и что проветривать?
    Насколько я понимаю в данном случае речь идет о вент. зазоре между пенопластом и кирпичом, а не между пеноблоком и кирпичом. Вы пишите, что его вообще делать нельзя, так, как вент. зазор с пенопластом пожароопасенТак в чем я не прав предлагая ему не делать венюзазор?.Для чего ему вент. зазор между пенопластом и кирпичом? И какая разница пенопласту, какой кирпич, пенопласт же не впитывет влаги, или может я не прав, тогда поправьте. Вот его стен-Пеноблок-пенопласт-кирпич.Для чего нужен вент. зазор ему?
  2. al185
    al185
    al185
    Недопустимое влагонакопление в стеновой конструкции, если расчет его показывает, и застройщик пренебрегает пожароопасностью
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    А как в пенопласте накопиться влага?
  4. al185
    al185
    al185
    Полемика чисто с Вами
    Влагонакопление в течение года в любых ограждениях имеет место за счет разного парциального давления водяного пара внутри и снаружи. Задача конструктора свести его к допустимому уровню.
  5. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Зачем впадаться в полеку. Я пишу доходчиво, а не размывчато, (то нужен вент. зазор, то при пенопласте он запрещен)...Вот ответьте конкретно, понятно, что для автоклавных блоков нужен бальзат, а не пенопласт, но данный застройщик его уже приобрел. Случилось, то что случилось. Вот Вам три его составляющих- Пеноблок-пенопаст ,кирпич.Сделали ли Вы лично при таком пироге вент. зазор или нет? Да или нет? И полемику можно закрыть не впадая в нее.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у него тоже есть влагонакопление -не большое, но есть. Влага будет скапливаться в основном в граничных слоях, что приведет к плесени. На том же форуме Курашева были сведения о результатах вскрития подобных конструкций (конкретную ссылку не дам -не найду просто) -зрелище не для слабонервных -черная слизь в невероятных количествах. Не утверждаю что будет так со 100% вероятностью.
    У меня вообще ощущение что плесень как то к пенопласту "не ровно дышит"... с минватой и то таких данных не встречал -ну максимум намокнет. Кстати мухи к пенопласту почему то не равнодушны... почему не знаю -но мухи врать не будут :) у них особые пристрастия :)
  7. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Мне кажется плесень будет скапливаться между пенопластом и пеноблоком не взирая есть вент. зазор или нет, поэтому производители автоклавных и не рекомендуют утепляться пенопластом. Лично я вообще против каких бы то ни было утеплилей в любой стене. Ни ваты, которая мокнет, ни пенопласта. Ваши дома почти эталон, какие дома нужно строить из газоблока без этих материалов.
  8. al185
    al185
    al185
    К базальту личная неприязнь.
    Выложите пирог с точными марками материалов, забью в калькулятор.
    Еще раз. Я лично все делаю по расчету или по конструктивам из документов, подготовленных на основании расчетов.
  9. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    так опять меня запутали что надо 100мм пенопласта так получается
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вот его пирог. Пеноблок 600 (300мм) какого-то там завода, дальше псб 25 (100мм) -и я так думаю не немецкий же клинкером обкладываться дом будет судя по первым составляющим, а самым дешевым галицинским облицовачным кирпичом марки М-100 или подобным самым дешевым с той же маркой М-100. Посчитайте пожалуйста. Просто интересно будет. И вбейте туда не газоблок, а пеноблок. Спасибо...(пеноблок-600 (300мм)-ПСБ-25 (100мм)-обл.кирпич М-100 (12,5см).
    [MERGETIME="1335644328"][/MERGETIME
    Надежный утверждает, что 100 мало, нужно минимум 120 из за точки росы в московском регионе. Сейчас
    al185 Вам все посчитает.
  11. al185
    al185
    al185
    Таки выложите наконец
    1. Толщину и марку блока
    2. Толщину ПСБ
    3. Толщину облицовки. Полнотелый/пустотный?
    4. Регион?
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Сейчас al185 Вам все посчитает. Тут есть Надежный, он утверждает, что 100 мало для автоклавного, нужно 120-150 мм для Москвы из-за точки росы...
    1-300мм Д-600 пеноблок, а не газоблок
    2-100мм ПСБ-25
    3-12,5см М-100 пустотелый.
    4-Москва
    Спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    Пожалте
    Я ваще не понял, о чем разговор. 300мм ГБ600 с газом достаточно для комфортного проживания без утепления Расчет минимальной толщины стен из ГБ. Уже отвечал клиенту. Если не дошло, умываю руки.
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Так а ему нужен вент. зазор при таком пироге или нет?
  15. al185
    al185
    al185
    Нет. Даже с 50мм ПСБ не нужен. Даже утеплитель ему не нужен.
    ПС Это калькулятор Надежного Программы расчета фасадных систем
    У Krokus454 ГС блоки. Но он не хочет об этом знать. Как о многом другом...
    Ячеистый бетон ОАО "Кирпич силикатный" - экологически безопасный материал
