1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Так какая Вам уже разница. Уже взяли ведь, тем более пенопластом утепляться хотите. Армопояс по любому нужен. Мое мнение все же остается неизменно, как я и написал сразу с пенопластом Вам вент. зазор делать нельзя, тем более после примера Winder.
    Я об этом и говорил, что с пенопластом лучше ему вплотную построиться без вент. зазора..Один человек был против и стал доказывать что. вензор нужен, потом не нужен, во общем понять его нельзя, так, как нет собственной мысли, а есть какие то ссылки. Вент. зазор нужно делать на бальзат, а лучше вообще к чстому газоблоку, а пенпласт или под мокрую штукатурку, или вплотную в кирпичу.
  2. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    арм пояс будет! толщина его должна какая быть 50 мм хватит! вент зазора не будет !
  3. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Это лучше Вам Winde попросить что бы просчитал, в этом он порофесионал, каких мало здесь и плохого и лишненего Вам не посоветует. Вы ему посчитайте вес крыши, из чего она сделана и он Вам посоветует какой толщины армопояс нужен и из какой арматуры...Я лично не встречал армопояс 50мм...
  4. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Это будет пристройка к дому ! крыша будет односкатная!
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда 50мм эт очень мало, 200х200мм или 200х300мм что-то в этом духе.
  6. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    армировка через сколько рядов? мы хотим через 5 рядов! ширина блока 300мм ! значит арм пояс 200мм на 300мм! так я понял!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если посмотреть альбомы технических решений производителей ГС, то армпояс они предлагают делать 150 мм. высотой и 120 мм. шириной.
  8. al185
    al185
    al185
    Если самостоятельно не изучите документы, в т ч. Альбомы решений нескольких производителей, Вам придется принимать решения голосованием советчиков, что отнюдь не есть истина. Тем более, Вы здесь видите, не все советчики любят и умеют читать документы. Можете не угадать...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но не для пристроек с наслонной крышей. ;)
    +1:hello:
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Помогите уже определиться, перегородки лучше из кирпича 120мм делать или из ГБ (ПБ) D800 150мм
    важны прочность и шумоизоляция, цена как я понимаю не сильно разнится. И с несущей стеной в 400мм не определился из кирпича или того же ГБ лучше делать? И как если из кирпича с внешними стенами она перевязывается. хочу строить дом из ГБ Аеробел 300 D500, высота блока 200
    Спасибо за советы
  11. al185
    al185
    al185
    Внутренние стены в ГБ доме?
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я сейчас как раз листал, выходит перегородки и несущую лучше делать из кирпича, но вот как лучше связывать внешние стены из ГБ с несущей стеной и перегородками?
  13. al185
    al185
    al185
    Все также: перевязкой и анкерами. Конкретную схему либо самостоятельно, либо к специалистам (Коростелев), либо к бывалым ГБшникам-строителям.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Выпусками перфоленты или арматуры Д6мм из ГС-стены.
  15. al185
    al185
    al185
    Важно все это накрыть монолитным армопоясом.
