1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 10
Газобетон, газосиликат, пенобетон - из чего строить стены? - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем petr123, 31.01.12.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Несущие -обязательно объединить армопоясом с наружними.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Несущую и внешние - это само собой, перегородки же не надо в пояс !? Только вопросик есть, по периметру всей стены будут же Юблоки, а на несущей стене из кирпича деревянная опалубка для пояса, как соединять пояса по периметру строения с несущей внутри стеной?
    Извините если отхожу от топика темы, просто как понимаете важно все просчитать до начала стройки, а советы опытных людей самое ценное на старте)
    Сейчас расчитываю и соединения гб с кирпичем, швы сходятся на каждых 600мм высоты, грубо говоря через каждые 3 блока, несущую анкерами, а облицовку перфорированной лентой наверно связывать буду.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Смотрите тему в подписи -там есть все ответы с картинками и фотами.
    Удачи.
  4. al185
    al185
    al185
    Любимый вариант таджиков. Практики такой не имею и не стал бы рисковать: нормативы все говорят о нержавеющих связях в воздушном зазоре.
    А ржавой оцинковки повидал...
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Так что эта лента ржавеет? :nono: Видел тут писали что даже немцы облицовывают с использованием перфорированной ленты.
  6. al185
    al185
    al185
    Таки у немцев спросите, м. б. из нержавейки.
    У нас в продаже оцинковка.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я почему то считал что оцинковка и создана против ржавчины, надо уточнить тогда в магазинах города что есть.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ржавеет всё - включая "нержавейку" ;) если никеля и молибдена нет, а хрома - мало.
    Оцинковка - тоже, разного качества. Чтоб не гадать, ИМХО - нержавейка, предпочтительней.
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спасибо мил человек за совет) Чую в строительстве я не раз столкнусь с подделками и дешевыми материалами, тока в России наверно может быть оцинковка оцинковке рознь)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ИМХА: хорошо старое доброе, давно погребенное под менеджментом -катанка Д5-6мм макнутая в грунтовку.
    Видели старые деревянные столбы привязанные к пасынкам? -сколько стоят? -катанка которой привязаны сгнила? -НЕТ. и даже ни чем не обработана!
    Прикинем стоимость нержавеющих связей на средненьких 2-этажный домик. Облицовка около 300 кв м. По норме 5шт/кв м связей + всяко добавять на углах, сопряжениях и прочих -потому добавим коэффициент 1,1.
    Имеем: 300*5*1,1=1650шт. Прошлый год заказчик покупал по 15 руб/шт. Сумма выходит 1650*15=24750руб -это минимально. Не маленькая такая суммочка за трубочку из нержавеюшей фольги :).
    И катанки =1650*0,3м (сделаем длину с запасом)=на кругло 500метров рублей по 5 за пог м =2500руб. Добавим на самую дешевую грунтовку с антикором (типа Спецназа) не экономя рублей 500. Получаем 3000руб. Причем это максимум!
    И так же можем для сравнения погнуть-покрутить оба варианта: ленточку нержавеющую шириной около 1,5см и толщиной 0,5мм свернутую трубочкой и железяку толщиной 6мм. Заодно можем сравнить что крепче в кладке держится -нержавейка заведенная на 3см с маленькими зубчиками или катанка заделанная якорем на 3-5см вглубь кладки и см 10 вдоль неё...
    Примерно так :).
    Удачи.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Чтоб Удача, не отвернулась ;) Александр - скиньте схему "якоря" из катанки.
    А то мы тут "наякорим" :)]
    С уважением,
  12. al185
    al185
    al185
    СПА 4мм по цене катанки 6мм Арматура строительная композитная | Прайс-лист
    По нормативам анкеровка у периодички прямая, без "якорей".
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Буква Зю простая -чего тут схемить то :)
    В старых справочниках встречается иначе -в виде букафки П с отогнутыми ногами. Только под катанку в блоке чуть проштобить придется иначе в шов не лезет -но это не трудно -несколько движений заточенной 12-мм арматуринкой и зер гуд :).
    Данные на усилие вытаскивания есть при прямой периодике?
    Кстати я тогда по кладке над проемами говорил -вот примерно так http://images.yandex.ru/yandsearch?text=облицовочная кладка&noreask=1&img_url=lode-rus.ru/images/gallery/hot/gor.jpg&pos=45&rpt=simage&lr=2
    В отрывке нет конкретного уточнения что анкеровка под облицовку, на сколько заглублять анкер тоже нет -не факт что подходит под данный вариант. Но А111 -допускаю что можно на прямую -только заглублять надо наверное см на 10-15, а в облицовку на столько не получиться -потому Г-образно всё равно гнуть. Да и в блок не стоит так глубоко...
  14. al185
    al185
    al185
    Сколько нормируется?
    1. Поиском.
    2. Навскидку всяко не хуже перфоленты у немцев.
    3. Кто очкует - накось под углом к плоскости стены. Соседние связи встречно.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я лишь предложил дешевый и наиболее надежный вариант -не более того.
    Можно и перфолентой -технологичнее.
    Искал поиском анкеровку по старым схемам -ничего нет -только новая нерж... Всё забыто -менеджмент рулит...
    Раньше искал узел стенового отлива для фальцевой кровли -та же история -не делают такого практически ни кто... Нашел в старом учебнике только...
    Видимо действительно -материалы и механизмы нынче создают менеджеры а не инженеры...
